Текущее время: 28 мар 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: CANON 450D не фокусируется
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 23:02
Всем привет !
Фотоаппарат зеркальный - CANON 450D (DS 126181)
Объектив - Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: CANON 450D не фокусируется
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:47
Это скользящие контакты которые "ползали" по 6 дорожкам. Болтаться ничего и не будет - она не отломалась а выскочила. Ищи где там есть 6 дорожек и найдешь где ее место.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:17
Можно уточнить, что разбирать, аппарат или объектив? Извините первый раз "зеркалку" ремонтирую.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 16:27
в тушке кэнона такие контакты могут быть только в переключателях режимов\кнопках с большим ходом. но больше похоже на ползунок програмной планки объектива. Скачать мануал на этот объектив или на похожий и посмотреть все в деталях.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 16:30
В объективе, смотри в передней части (со стороны оптики а не аппарата)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
В этой модели в тушке таких нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 20:00
К моему сожалению она всё таки отломилась.
[/hidden]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 20:59
Склеить эту загибульку получится до первого зуммирования, ищи такую-же.
 Заголовок сообщения: Re: CANON 450D не фокусируется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 23:19
Да конечно понимаю надёжность сомнительная, но к сожалению вынужденная мера, клиент не может долго ждать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 02:58
Если деталь пластиковая то можно ее армировать аккуратно для надежности. Деталь статична я так понял (неподвижна) по ней ползают контактные дорожки. Сами контакты сильно не отгибай т.к. будет больше усилие на излом. Судя по первой фото ее закусило, потому и отлетела. Ничего с ней не станется. Можешь клиента успокоить, но предупреди конечно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:57
Всем спасибо! Фотоаппарат работает корректно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone x после падения не фокусируется лицо в face id
в форуме iPhone
kranvoda
9768
12 июн 2019, 10:54
Демид51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon 450D Ошибка 99
в форуме Nikon
korsar86
14 мар 2018, 14:04
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP5050 (Аналог HP 1215) ошибка задней дверцы.
ReasonX
03 апр 2015, 19:42
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP-2900 после грозы...
Lexx2014
04 апр 2015, 19:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шестерню редуктора Canon A3300 (3200, 4000)
в форуме Куплю | Buy
romaz1985
01 окт 2014, 20:41
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
