Текущее время: 15 июн 2025, 07:55
 Заголовок сообщения: nikon coolpix p500 не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 01:55
Здравствуйте, достался nikon coolpix p500 не включается использовался как донор , но решил его восстановить чисто для микроскопа, плата была во флюсе перемычка на 0 резисторе и сдвинуты конденсаторы, все отмыл вернул на место, припаял провода вместо акума на лбп поставил 4v ограничение 500мА при подаче питания потребление 160-170мА на кнопку включения не реагирует. Подключил к ноуту через кабель определится как проц SANYO DSC (for boot)см скрин. При подключении по usb потребление с лбп пропадает. Что делать пока не знаю нужно его завести хотя бы как и прошить. Помогите пожалуйста если кто знает как какой софт нужен для прошивки итд
 Заголовок сообщения: Re: nikon coolpix p500 не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 01:49
доп фото
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Nikon Coolpix L120
в форуме Nikon
ZeroCool_NT
15 фев 2019, 00:05
ZeroCool_NT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon coolpix s3000, Напряжение на контактах батареи 0.7В
в форуме Nikon
joder_culo
21 июн 2016, 05:45
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon CoolPix P530 опознать элемент
в форуме Nikon
amb911
02 май 2018, 13:06
amb911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P500 ( DATZ1GMB8E0) При нагреве не включается вентилятор процессора
в форуме Toshiba
volkol
16 июл 2015, 18:44
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тoshiba P500 (DATZ1GMB8D0 Rev D) нет реакции не включается,
в форуме Toshiba
apollo
06 дек 2022, 04:18
apollo Перейти к последнему сообщению
