Текущее время: 14 апр 2026, 15:25
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Nikon J1 ошибка объектива
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 04:32
Всем привет.
Фотоаппарат ругался на объектив(Nikon 10-30), разобрав обнаружил перетертый шлейф который идет на стабилизатор, решил его заменить, взял на али новый шлейф и перепаял всю мелочь, после сборки объектив сходит с ума, стаб прижимает линзу к стене и а линза автофокуса елозит вперед назад, если отключить шлейф стаба объектив ведет себя спокойно но ошибка возвращается. Шлейф прозвонил все ок, катушки стаба без замыканий.
В чем может быть проблема?
Мог ли я угреть датчики, если да то где взять новые?
 Заголовок сообщения: Re: Nikon J1 ошибка объектива
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 10:54
Этот объектив я не ремонтировал, но:
1) При какой температуре переставляли компоненты (есть ли шанс поставить их неверно)?
2) Смыли ли остатки флюса?
3) Нет ли заломов на шлейфе?
4) Не цепляется ли стабилизатор за что-то, что мешает ему спозиционироваться?
Осмотреть места пайки с максимально возможным увеличением на предмет "соплей".
Ещё китайские шлейфы я проверял бы не только на отсутствие дефектов в прямой проводимости дорожек, но и на замыкание с соседними дорожками.
на али продают собраный шлейф всего на евро дороже...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 22:39
ну во первых это явно внесенный косяк и никто не сможет подсказать куда именно. В принципе оба шлейфа ломаются с одинаковой периодичностью. Поэтому надо было менять сразу оба. Плюсом наверняка треснута шестеренка на приводе диафрагмы. Ну и вишенка на торт - без снятия задней группы линз шлейфы не поменять. НО!!!! задняя группа регулируемая, если ее поставить как рука возьмет будет дикое мыло вместо нормальной картинки. И у каждого мастера свои способы как избежать этого мозготраха. Но в данном случае поезд уже ушел, к сожалению.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
с обрывом ни разу не встречал,а вот с замыканием приходилось сталкиваться. Обычно достаточно под микроскопом на просвет посмотреть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 23:47
metalmankey
1) Нагревал паяльником шлейф, температура 340, перед переустановкой сделал фото чтобы установить верно.
2) Да
3) Шлейф визуально выглядит очень хорошо
4) я подавал на катушки 1 в, стаб двигался нормально
Я искал на али нашел китайский шлейф с компонентами за 650 и вариант за 1300 вроде как вместе пластиковой деталью где стоят эти датчики.
Насчет этой пластиковой детали, она же по идее правильно позиционирует датчики, или на ней их тоже нужно двигать и позиционировать?
Стоит ли экономить и брать за 650 шлейл или раскошелиться и взять вариант с этой пластиковой деталью за 1300?
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
horiz64
Не спорю, где то я накосячил с этим шлейфом, когда объектив ко мне попал, я перед заказом нового шлейфа, восстановил с помощью поволоки ориг шлейф и объектив нормально работал, но оставлять такой шлейф было бессмысленно ибо он постоянно в движении.
Я уже менял на этих объективах шестерни, с резкостью проблем потом не было, но раз есть такая проблема подскажите пожалуйста лайфхаки как эту группу снимать чтобы не сбить заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Вчера, 02:39
до шестеренки можно спереди добраться легко. Вообще самый правильный метод это строить заднюю группу заново.Но на коленке это весьма геморно. Если ослабить винты то линза радиально сдвигается миллиметра на полтора. И перед разборкой надо точно зафиксировать ее место. Как? Тут у кого на что фантазии хватает. Я подобным не занимался никогда и после ремонта просто строил до условно приличной картинки. Да,геморно,несколько раз разбирать и собирать приходится. А что делать??? Городить какойто стенд на данном этапе смысла нет. Например эти 10-30 я не помню когда даже в руках держал. Так что это можно считать скорее напоминанием,что бы потом вопросов не было откуда мыло взялось как у телефона из начала прошлого десятилетия.
ничего там позиционировать не надо, насколько помню. А шлейфы в сборе для лентяев и тех у кого руки не оттуда растут продают. Спрос рождает предложение.
Я за давностью лет и небольшим их количеством в ремонте не помню поведения,но все говорит что датчик Холла либо непропаян,либо развернут на 180 градусов, либо вообще замыкание между выводами. Ибо чудес не бывает. И как это связано с приводом автофокуса хз.
Хотя наводит на мысль что запитаны датчики из одного места и шлейф стаба просто садит питание при подключении. Соответственно парковочный датчик фокусировки работает неправильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник на МБС-9,1 для установки объектива от МБС-10 f190mm
romanoff
12 апр 2020, 14:18
Юрий331 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен УСМ двигатель объектива на canon sx50
в форуме Canon
Димон
25 мар 2021, 16:18
sergey789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NIKON 1 S1 Не фотографирует. Снимает только источник освещения.
в форуме Nikon
gevigev
7650
24 апр 2016, 10:53
gevigev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon coolpix s3000, Напряжение на контактах батареи 0.7В
в форуме Nikon
joder_culo
21 июн 2016, 05:45
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon d5300. Нет вспышки.
в форуме Nikon
Сергей 1122
08 авг 2017, 16:25
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
