Текущее время: 23 май 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: Nikon D60 артефакты при просмотре фото
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 14:26
Вобщем, подкинули мне знакомые этот фотик. Всё работает без проблем, за исключением одной мелочи - при просмотре фото на встр. дисплее через кадр мерцают небольшие чёрные пятна(обычно по участкам приблизительно одного и того же оттенка).
Вопрос: если кто сталкивался с такой проблемой, скажите стоит ли менять дисплей или же это проблема в мозгах (декодер изображения или же неправильная пересылка байтов к контроллеру дисплея).
Аппарат хоть и старый, но хочется довести до ума чтоб макроснимки было чем делать на работе... Жалко выбрасывать.
 Заголовок сообщения: Re: Nikon D60 артефакты при просмотре фото  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:58
Судя по описанию, у Вас в настройках стоит галочка одна, называется если не ошибаюсь, "засветка" . Меню - режим дисплея, там эта галочка должна быть. Это типа аппарат подсказывает, что лучше экспозицию в минус убрать. Так что в этом ничего страшного нет)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 23:52
Спасибо! Пришёл в офис, сделал сброс на заводские настройки и пятна пропали! В следующий раз буду внимательно читать мануал :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ультразвуковой мойки EMAG Emmi-D60
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Roslavl67
29 ноя 2023, 10:10
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео
в форуме Packard Bell & NEC
yura6110
2832
20 апр 2018, 12:06
yura6110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCZ1 (VPCZ12Z9R) nvidia 330m перегрев даже при просмотре видео..
в форуме Sony
Andreycher
16 июл 2021, 16:55
RetroObn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F507UF (X507UBR rev:2.0) Отключается при просмотре видео
yllymah
307
22 апр 2024, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon D3300 вместо фото розовая картинка
в форуме Nikon
Xiki
18 янв 2023, 14:49
Xiki Перейти к последнему сообщению
