Фотик после падения перестал включаться - отпали контактные площадки между системной платой и платой питания. Восстановил - всё заработало. При окончательной сборке случайно замкнул контакты PF+ и RC+ (конденсатор вспышки). После этого работают только кнопка включения, menu, удаление, кнопка влево (и то не во всех меню) и переход в режим видеосъёмки. Вспышка работает только в автоматическом режиме. Явно пробитых элементов или затемнений на плате не нашёл, прозвонка ничего не дала. Схему также найти не смог. Подскажите, пожалуйста, куда лезть и что смотреть)
P.S. приложу фото платы из интернета, потому что аппаратом пока пользуюсь так - он работает только в автоматическом режиме съёмки
Вложение:
Вложение:
