Заменил двигатель затвора, сейчас снимает только в режиме LV. Через видоискатель пытается сфокусироваться, но безуспешно, естественно спуск не нажимается. Решение проблемы не нашёл. Просьба не пинать, так как я не мегаспец по фотоаппаратам, тем более по зеркалкам. Объектив не причём точно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Nikon D90 снимает только в режиме LV
Сообщения: 44 Откуда: localhost
mia
Заголовок сообщения: Re: Nikon D90 снимает только в режиме LV
Добавлено: 30 июл 2020, 09:25
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
На ручной фокусировке фоткает? Зеленый кружок подтверждения фокуса вручную поймать получается? Диафрагма нормально открыта? При даже немного закрытой диафрагме фазовый АФ уже не ловит. Если кружок подтверждения не ловит, то проблема в датчике АФ, снизу под зеркалом. Может шлейф где повредился, или малое зеркало не на месте.
Lotse
