NIKON 1 S1 Не фотографирует. Снимает только источник освещения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=166&t=45175 |
gevigev [ 18 апр 2016, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | NIKON 1 S1 Не фотографирует. Снимает только источник освещения. |
Всем доброго времени суток! Принесли фотоаппарат с очень странным поведением. Включается, при наведении на объект рамка на дисплее красного цвета "запрет съёмки" при этом слышен звук фокусировки, пытается схватить объект, но при нажатии на кнопку "съёмка фото" не чего не происходит. только стоит навести на солнечное окно, или лампу - делает фото. Запись видео включается в любом режиме, качество съёмки видео и фото не изменились..... Подскажите добрые люди, что может быть. Такой дефект встретил впервые.... |
S.t.a.s.y.s. [ 18 апр 2016, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NIKON 1 S1 Не фотографирует. Снимает только источник освещения. |
поведение характерно для объектива с неисправным затвором. В Китае продаются ремкомплекты для ремонта объективов Nikon Например http://www.ebay.com/itm/2Pcs-Lens-Apert ... Swa-dWqJIR. |
gevigev [ 18 апр 2016, 18:38 ] | |
S.t.a.s.y.s. писал(а): поведение характерно для объектива с неисправным затвором. В Китае продаются ремкомплекты для ремонта объективов Nikon Например http://www.ebay.com/itm/2Pcs-Lens-Apert ... Swa-dWqJIR. То есть проблема в механизме затвора? Вернее судя по ссылке в кабеле привода затвора? |
S.t.a.s.y.s. [ 19 апр 2016, 15:37 ] | |
как правило шлейфы переламываются в одних и тех же местах,у каждой модели фотоаппарата по-разному |
gevigev [ 20 апр 2016, 19:04 ] | |
S.t.a.s.y.s. писал(а): как правило шлейфы переламываются в одних и тех же местах,у каждой модели фотоаппарата по-разному Я обратил в внимание, что объектив не открывается. открывается, только на половину лепесток полного закрытия. А не может быть, что это не шлейф, а треснули шестерни механизма моторного привода диафрагмы? |
S.t.a.s.y.s. [ 21 апр 2016, 20:37 ] | |
всякое , конечно, бывает, я опираюсь на статистику своих ремонтов, было несколько никонов с съемными объективами с дефективными шлейфами, в пользу этой версии говорит продажа их в китае(есть спрос), если аккуратно разобрать,можно прозвонить шлейф а так же осмотреть с лупой |
gevigev [ 22 апр 2016, 00:44 ] | |
S.t.a.s.y.s. писал(а): всякое , конечно, бывает, я опираюсь на статистику своих ремонтов, было несколько никонов с съемными объективами с дефективными шлейфами, в пользу этой версии говорит продажа их в китае(есть спрос), если аккуратно разобрать,можно прозвонить шлейф а так же осмотреть с лупой Я правильно понял, разобрать объектив? Я его разобрал. Только там нет шлейфа , как на ссылке... Там три шлейфа: 1. от шагового двигателя створок диафрагмы. 2. от шлейфа контроля положения. 3. шлейф привода стабилизации изображения. Не одного похожего нет.... Створки диафрагмы двигаются с затруднением, через рывок... Возможно повреждены шестерни ... |
gevigev [ 24 апр 2016, 10:53 ] | |
В итоге выяснилось, что не исправна Аппертура блок управления объектива Nikon 11-27.5mm f/3.5-5.6 Nikkor 1 не открываются лепестки ... износ шестерней. Теперь возникает резонный вопрос: ГДЕ КУПИТЬ? обыскал весь Али-экспресс и наши магазины, не где, не нашёл :/ |
