Nikon p520 (нет включения) https://vlab.su/viewtopic.php?f=166&t=58939 |
RebuS_ [ 22 мар 2017, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Nikon p520 (нет включения) [РЕШЕНО] |
Всем привет. Ребят, есть личный фотоаппарат Nikon p520, поэтому без раздумий извлек материнскую плату. Проблема следующая, при включении, загорается индикатор питания на несколько секунд и гаснет, камера никак больше не реагирует. При подключении ЗУ загорается индикатор питания, мигает с периодичностью в 2-3 секунды и через минуту-две может стартануть зарядка (мигает индикатор заряда батареи). Только после этого, стоя на зарядке можно зайти в режим просмотра фотографий, оттуда попасть в меню, поблуждать там. Подкидывал ЛБП на разъем акб, потребление 140мА со снятой платой, с тем же промежутком 2-3 секунды потребление падает в ноль и тут же возрастает до вышеуказанных значений. На выключенной камере еле ощутимо греется процессор. Подскажите возможные причины неисправности. Размышляю над заменой процессора. |
RebuS_ [ 23 мар 2017, 01:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nikon p520 (нет включения) |
Итак ребятки. Поскольку, когда аппарат переходил в режим зарядки и была возможность зайти в меню через кнопку просмотра сделанных снимков, было решено попробовать его перепрошить (как это сделать, есть на офф сайте производителя). Стояла прошивка версии 1.0. На офф сайте присутствовала прошивка версии 1.1. Прошивку скачал, закинул на флешку, вставил в аппарат. Тут он начал капризничать. Подолгу переходил в режим зарядки, либо вообще не хотел этого делать. Иногда приходилось ждать по пол часа, чтобы стоя на зарядке он все же начал заряжать. Не теряя надежды я терпел и ждал. Дождавшись того момента, когда зарядка пошла, я вошел в режим просмотра фотографий и далее в меню, выбрал пункт "Версия прошивки" и тут он мне предложить прошить аппарат, указав, что на носителе найдена новая версия, естественно я согласился и процесс пошел. Через минут 7 аппарат выдал, что для завершения прошивки нужно отключить питание, ну думаю, хана, если отключу, вряд ли он включится и установка новой прошивки потерпит фиаско. Но, с надеждой на лучшее выдергиваю провод, тухнет экран.... Минута молчания, медленно нажимаю кнопку включения... и о чудо! Аппарат включился, предложил выбрать регион, настроить дату и время, объектив принял рабочее положение и все заколосилось! Итог: аппарат восстановлен! |
