Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: DMC-LC5 не работает вспышка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 10:44
Фотоаппарат DMC-LC5 не выходит на режим работы со вспышкой, то есть он не реагирует на нажатие кнопки хотя кнопка в порядке .
В остальном фсе функции в порядке
Добавлю что я его разбирал проверил все цепи питания и детали той части , что касаются вспышки проблем не увидел
 Заголовок сообщения: Re: DMC-LC5 не работает вспышка
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 13:06
тут надо думать если кнопка не реагирует значит от кнопки идти надо до м\с управления, может дело даже в обрыве
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 00:11
если на кнопку не реагирует при нажатие то скорей всего ждет заряда вспышки о чем он должен свидетельствовать индикатором, заодно проверь какео напряжение на конденсаторе.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 19:19
2 раза подобные фотоаппараты были в ремонте, в обоих случаях умерли кондёры, один был после влаги, другой после падения, видимых повреждений не было, хорошо в запчастях были подобные. Замена полностью решила проблему.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 00:52
Проверить разрядный конденсатор, а еще лучше посмотрет осцилографом что происходит с инвертором заряда конденсатора....
хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему хочу схему
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 11:23
Транс прозвони, возможно из-за него нет заряда люмяхи!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:50
а на кондере высокое то есть? потому как по симптомам как раз ожидается достижение напряжения на кондере на нужном уровне. а его по ходу нет. только осторожно! как никак напряжение не маленькое. предохранители/малоомные резюки целы?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 21:10
Есть сервис мануал со схемой может поможет.
PANASONIC_DMC-LC5.rar
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 15:07
провекрь smd-кондёры, часто было
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 17:06
Выдержка из FAQа
Фотоаппарат показывает что вспышка не заряжена
Проверяем, поступает ли питание с аккумулятора на плату вспышки (проверяется прозвонкой тестером от контактов АКБ до платы вспышки, либо измерением напряжения на плате вспышки). Если отсутствует "+", то Вам скорее всего повезло. Меняем предохранитель. Его Вы я думаю легко вызвоните и без моей помощи. Но! Перед тем, как поставить новый предохранитель прозвоните на всякий случай тестером контакты питания вспышки,чтобы убедиться что нет "короткого" и не жечь зря предохранители.
Если питание поступает,но аппарат показывает, что вспышка не заряжена, делаем следующее действие: запускаем аппарат в открытом виде (с концевиками я думаю все разберутся).Смотрим, на дисплей, что значок вспышки находится в режиме "автомат" или "постоянно включена".Измеряем тестером напряжение на конденсаторе.Оно должно быть в пределах 330-350 вольт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 6700 Classic RM-470. Не работает вспышка
в форуме Nokia
sam-s-usam
26 июл 2015, 21:02
sam-s-usam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6s не работает основная камера и вспышка.
в форуме iPhone
unat
09 фев 2018, 09:30
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 7+ не работает вспышка
в форуме iPhone
Andilman
11 окт 2019, 22:03
Varan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T805 постоянно горит вспышка
в форуме Samsung
mwise
22 авг 2017, 15:21
mwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D5200 не открывается вспышка
в форуме Nikon
xkspy
5055
25 сен 2017, 21:28
xkspy Перейти к последнему сообщению
