Текущее время: 27 июл 2024, 06:22
Shurup
Заголовок сообщения: Re: DMC-LC5 не работает вспышка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2010, 00:11 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2010, 22:21 Наличности на руках: 3.85 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
kukush писал(а): Фотоаппарат DMC-LC5 не выходит на режим работы со вспышкой, то есть он не реагирует на нажатие кнопки хотя кнопка в порядке . В остальном фсе функции в порядке Добавлю что я его разбирал проверил все цепи питания и детали той части , что касаются вспышки проблем не увидел если на кнопку не реагирует при нажатие то скорей всего ждет заряда вспышки о чем он должен свидетельствовать индикатором, заодно проверь какео напряжение на конденсаторе.
![](images/spacer.gif) |
midmas
Заголовок сообщения: Re: DMC-LC5 не работает вспышка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2011, 21:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2837_1300038407.gif) |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 14:39 Наличности на руках: 5.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Есть сервис мануал со схемой может поможет. Вложение: PANASONIC_DMC-LC5.rar
radiolomaster
Заголовок сообщения: Re: DMC-LC5 не работает вспышка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2011, 17:06 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 18:38 Наличности на руках: 26.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Карасук Новосибирской обл
Выдержка из FAQа Фотоаппарат показывает что вспышка не заряжена Проверяем, поступает ли питание с аккумулятора на плату вспышки (проверяется прозвонкой тестером от контактов АКБ до платы вспышки, либо измерением напряжения на плате вспышки). Если отсутствует "+", то Вам скорее всего повезло. Меняем предохранитель. Его Вы я думаю легко вызвоните и без моей помощи. Но! Перед тем, как поставить новый предохранитель прозвоните на всякий случай тестером контакты питания вспышки,чтобы убедиться что нет "короткого" и не жечь зря предохранители. Если питание поступает,но аппарат показывает, что вспышка не заряжена, делаем следующее действие: запускаем аппарат в открытом виде (с концевиками я думаю все разберутся).Смотрим, на дисплей, что значок вспышки находится в режиме "автомат" или "постоянно включена".Измеряем тестером напряжение на конденсаторе.Оно должно быть в пределах 330-350 вольт.
