BGA паяльная станция: создаём своими руками https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815 |
Страница 79 из 85 |
REM [ 15 июн 2022, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками |
.... терь корыто с нержавкйки на всю пощадь...... и в Анапу .... на пляж.....чебуреки жпарить... Очередь к такой красоте на весь пионеркий проспект стоять будет...... от рынка.... нахер это бга? |
alien_2005 [ 15 июн 2022, 22:00 ] | |
REM писал(а): Очередь к такой красоте на весь пионеркий проспект стоять будет...... от рынка.... Наташу надо еще доделать, без Наташи вообще не то |
Away [ 16 июн 2022, 03:11 ] | |
этот ПЛА пластик от небольшого нагрева плывет да и прочность у него как у картона. Задумка норм но блин, выглядит 3D печатное как игрушки из Китая в 92 году :) Сообщение не в тему а почему НАТАША? сосет вакуумирует так же? |
alien_2005 [ 16 июн 2022, 12:50 ] | |
Инсульт писал(а): этот ПЛА пластик от небольшого нагрева плывет да и прочность у него как у картона. Задумка норм но блин, выглядит 3D печатное как игрушки из Китая в 92 году :) нет, это не PLA это Pet-G но в данном случае я просто поспаивал остатки вместе и послал в печать, ибо не хотел новую катушку распаковывать, PET-G нормально, оранжевые детали это ABS во всей конструкции, а белые детали это HIPS, сам по себе HIPS относительно хрупкий пластик если его печатать тонко, но просто он был и я напечатал толстые стенки корпуса блока питания, плюс он хорошо держит температуру а что касается хрупкости, ну... прибор же никто не планирует на пол бросать, а если будет не хорошо все равно то кто мне мешает его отпечатать в будущем из другого пластика. |
alien_2005 [ 17 июн 2022, 01:47 ] | |
Так ну первый запуск прошел успешно, попутно исправлено пару ошибок, сечения проводов хватило, единственное что реально косяк это... это... ну... как бы так потактнее выразиться... в общем когда я устанавливал внутри термостола термодатчики, я как было логично полагал поставить их между выводными контактами и лять!!!! догадайтесь где оказалось холодное пятнышко??!?!?! это единственное место где даже когда стол весь прогрелся уже 200 градусов можно тыкнуть пальцем и не обжечься!!! вот как??!?!?! как?!?! можно в такой попандос попасть!!! а датчики сидят на теплопроводящем клее да при чем таком что мне легче их просто будет наверное теперь обрезать да на новые посадить контакты |
Away [ 17 июн 2022, 02:20 ] | |
у керамики разве датчики снимают температуру с плиты? на IR6000 термопара между нагревателей торчит и мерит температуру воздуха. температура нерабочей стороны керамики будет сильно отличаться от рабочей. имхо просунуть термопары в щель между плит. ну и не забыть автокалибровку рексов после каждой переделки |
alien_2005 [ 17 июн 2022, 02:37 ] | |
Инсульт писал(а): мпература нерабочей стороны керамики будет сильно отличаться от рабочей нет не могу согласиться, в данных ТЭНах проверенно что температура обеих сторон достаточно симметрична, + не стоит забывать это температура больше сфеерического коня в вакууме т.к. датчик не в возвухе висит а приклеен специальным теплопроводящим клеем, тут суть моего негодования в том что я очень неудачно выбрал точки установки этих датчиков, завтра буду переделывать. Инсульт писал(а): ну и не забыть автокалибровку рексов после каждой переделки не знал что у них есть автокалибровка, я делал путем перебора параметров относительных относительно полученных результатов, где этот параметр находится и как его выставить не подскажете? и как он работает? P.s. если не считать такой свистопляски с датчиками в рамках тестов снял пару чипов при чем на платах больше одного ТЭНа, работал на 2х, ну... оно работает, и работает, и работает в общем то нормально, платы не ведет, ничего не темнеет и это главное. но в настройках надо все заставить работать правильно а не в разнобой. |
Away [ 17 июн 2022, 02:55 ] | |
alien_2005 писал(а): не знал что у них есть автокалибровка удержать SET 2 сек далее снова SET -> ARU поставить 0001 или 001 (зависит от рекса) далее запустить нагрев будет мигать AR до тех пор пока не настроятся все PID параметры рекса учитывая инертность, скорость нагрева итд |
alien_2005 [ 18 июн 2022, 16:44 ] | |
Так ну что, пора подводить какие то итоги: Главная проблема была это выставить правильность работы всего стола, после допущенной ошибки при установки датчиков в первый раз, места их установки я выбрал руководствуясь показаниям тепловизора по удобной средней точке так сказать, т.к. как не крути идеального какого то места нет, но выработав по показаниям средние точки все получилось хорошо. Для теста я из разбора намеренно выбрал тонкую плату для снятия чипа (уже 100 раз где то паяную). не долго думая поставил температуру ТЭНов в 250 градусов и они пошли нагревать стол, до 100 градусов температуры шли чуть чуть в разнобой, ну как чуть чуть, левый от правого отставал временами до 6 градусов, после 100 градусов они друг друга догнали и плавали между собой в 1 градус всего, включал верх когда плата нагрелась до 155 градусов. Процесс нагрева платы и снятия чипа занял примерно 5 минут. А вот когда включил нижний теплоотвод и отвод теплав от платы а за ним и непосредственное охлаждение платы.... ну в общем процесс остывания стола (не платы) был уже с достаточно разной скоростью, там температуры разнились градусов на порой. Это связано с тем что кулеры 40х40х10 которые я поставил были не одинаковыми и на глаз заметно что имеют немного разные обороты, но это я думаю решится с покупкой 2х одинаковых. По итогу плату не повело от слова совсем, чип снятый выглядит как новенький, потемнений каких то новых на этой плате от пайки я не обнаружил, по итогу в целом я думаю нужно сделать небольшую калибровку Рэксов и заказать пару одинаковых кулеров термостола, в остальном комплекс уже можно устанавливать на свое штатное место где он будет работать и внедрять, в ближайшем будущем доделаю еще вакуумный пинцет, напишу наверное об этом статью по сборке если дорогим форумчанам моя версия станции интересна и выложу все модели для печати и чертежи. Какие вопросы есть сейчас пишите... |
Away [ 19 июн 2022, 15:13 ] | |
alien_2005 писал(а): чип снятый выглядит как новенький не вижу я изза термопасты как новенький определяют по потемнению компаунда. насчет синхронизации пидов OMRON E5CC вроде как умеет работать синхронно + имеют много разных фишек каких нет в REX. Но цена в 3 раза выше. Если бы я делал на 2 плитах то использовал ардуино. назначение нижнего показометра температуры не понял. это температура радиатора SSR? |
alien_2005 [ 20 июн 2022, 12:16 ] | |
Инсульт писал(а): не вижу я изза термопасты как новенький определяют по потемнению компаунда. воть ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 36 секунд: ---------- Ввел в эксплуатацию, вот еще фотка чипа тут выглядит вполне себе норм вроде как. Но надо бы еще калибрануть, надо бы записать старые настройки которые я ввел, чтобы не потерять их на всякий случай. Прям под чипом на вот этом доноре разъем белый, не потемнел после пайки тоже, в общем вроде норм, как вам? ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 секунд: ---------- Инсульт писал(а): удержать SET 2 сек далее снова SET -> ARU поставить 0001 или 001 (зависит от рекса) далее запустить нагрев будет мигать AR до тех пор пока не настроятся все PID параметры рекса учитывая инертность, скорость нагрева итд не смотря на то что настройки ставил вручную методом подбора все же решил попробовать метод автоматики по вашей инструкции, ну как бы... запустил, да AT мигает, но.... задав температуру нагрева PID-ы не запускаются))) не понимаю пока почему))) |
Away [ 20 июн 2022, 18:29 ] | |
alien_2005 писал(а): задав температуру нагрева PID-ы не запускаются вот это странно. хотя чему удивляться этих модификаций REXов такое количество.. Я покупал у одного продавца с 1 партии и те пришли разные что текстолит разной версии что прошивка. Но оба калибруются нормально без калибровки ужасно контролирует инертность плавает +\- 30-40 градусов после калибровки ставлю 280 низ греет ровно 280. еще оказалось что термопара низа врет на -8 градусов в REX скорректировал. Заказал 2 платиновые термопары. |
alien_2005 [ 20 июн 2022, 20:14 ] | |
Инсульт писал(а): вот это странно. хотя чему удивляться этих модификаций REXов такое количество вот его родная инструкция, можно попробовать разобраться, хотя, об этом тут вроде как и не сказано что то подробное ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Инсульт писал(а): Заказал 2 платиновые термопары. а зачем? платиновые термопары показывают стабильно и точно температуры от 300 градусов, до этого тоже показывают но обычная термопара K типа за 150р даст ей фору |
Away [ 20 июн 2022, 22:14 ] | |
alien_2005 писал(а): ну как бы... запустил, да AT мигает глупый вопрос а сам процесс "пайки" или нагрева запущен? просто поставить AT1 недостаточно... должен мигать AT и гореть OUT1 |
alien_2005 [ 21 июн 2022, 04:23 ] | |
Инсульт писал(а): просто поставить AT1 недостаточно... должен мигать AT и гореть OUT1 ну at мигает когда дал температуру, а вот на счет дальнейшего пока не уверен, на память, завтра посмотрю, не помню |
maxlabt [ 22 июн 2022, 15:01 ] | |
Мой ик ремонтный комплекс. |
alien_2005 [ 22 июн 2022, 17:17 ] | |
maxlabt писал(а): Мой ик ремонтный комплекс. не плохо, а мозги сам ваял? и прогу? |
maxlabt [ 22 июн 2022, 17:46 ] | |
alien_2005 писал(а): мозги сам ваял? и прогу? Делал все сам. Это четвертая реализация многолетнего опыта пайки бга. Софт и прошитый контроллер купил тут. |
alien_2005 [ 22 июн 2022, 21:44 ] | |
maxlabt писал(а): Делал все сам. Это четвертая реализация многолетнего опыта пайки бга. Софт и прошитый контроллер купил тут. ох блин, прошитый контроллер, купить... не... не мой метод, я такой, если сяду что то подобное ваять то все выложу в общий доступ, да, можете считать меня социалистом, я своими умственными результатами труда делюсь с народом безвозмездно. Не смотря на то что часто слышу что то типа "фигня твоя модель, разработка, устройство (нужное подчеркнуть)" но при этом сами повторят и пользуются )))) |
Away [ 22 июн 2022, 22:35 ] | |
maxlabt писал(а): Софт и прошитый контроллер купил да бы тоже не заморачивался и купил бы магистр Ц20-Т6.1 а для верха давно лежит на ардуино собранный контроллер. низ на чем кварц или галогенки? |
maxlabt [ 22 июн 2022, 22:46 ] | |
Низ на галогенках. Ничего особенного в магистре нет. Насчет контроллера на ардуино улыбнуло. ))) Хотя кто-то и на диммере паяет, а потом на флюсы жалуется... ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- alien_2005 Что ж не сваяли блок управления и софт себе? ))) Все что видел в сети из самодельных контроллеров - это детские игрушки. У меня есть еще станция на ТРМ151 на кварце полностью рабочая, но новая однозначно лучше. |
Away [ 22 июн 2022, 23:24 ] | |
maxlabt писал(а): Насчет контроллера на ардуино улыбнуло чем STM лучше? maxlabt писал(а): Что ж не сваяли блок управления и софт себе? для чего? для низа на плите? он написан для керамики 1-я моя самоделка отработала 8 лет захотелось низ на алюминии естественно не заработало на ардуино заюзал REX увидел что работает нормально так и оставил. Времени не так много что бы сидеть разбираться.. maxlabt писал(а): У меня есть еще станция на ТРМ15 немного не те задачи у контроллера это как купить термопро что бы яичницу жарить. maxlabt писал(а): Низ на галогенках. детские игрушки.. что то в голове ролики с ютуба за 2012 год когда пацаны на прожекторе 2001 меняют :) |
maxlabt [ 22 июн 2022, 23:36 ] | |
Инсульт писал(а): Времени не так много что бы сидеть разбираться Что вообще мы обсуждаем? |
REM [ 23 июн 2022, 09:25 ] | |
Цитата: Что вообще мы обсуждаем? время препровождение.... когда делать нехер работы нету. |
Radio2865 [ 23 июн 2022, 10:24 ] | |
maxlabt писал(а): Низ на галогенках Классно как всегда! Но вот стол у вас алюминевая плита? |
maxlabt [ 23 июн 2022, 10:49 ] | |
REM писал(а): время препровождение.... когда делать нехер работы нету. Это точно. Я думал поделиться опытом после долгих изысканий и совершенствования. А тут оказывается, что REX C100 прилепил и можно уже советы раздавать.))) ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Но вот стол у вас алюминевая плита? Стол из стеклокерамики от варочной поверхности. Под ним корыто с галогенками примерно 2 кВт. Я вообще думал, что будет большая инерция и потери в нагреве, но нет. Был приятно удивлен. Отлично справляется на малой мощности. Спирали едва видны. |
Radio2865 [ 23 июн 2022, 11:02 ] | |
maxlabt писал(а): Стол из стеклокерамики от варочной поверхности. Под ним корыто с галогенками примерно 2 кВт боялся что люминевая плита + галоген = огромные потери, но зная что вы не пойдете таким путем был уверен что тут стекло )) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- сколько галоген 9 шт? |
Away [ 23 июн 2022, 11:33 ] | |
maxlabt писал(а): А тут оказывается, что REX C100 прилепил и можно уже советы раздавать ну ты просто купил готовое и выложил в раздел "создаём своими руками" в чем прикол? Покажи тогда самоделку на ТРМ15 хотя бы. REM писал(а): работы нету полно. |
maxlabt [ 23 июн 2022, 11:56 ] | |
Radio2865 писал(а): сколько галоген 9 шт? Галогенок 12 по схеме 4 секции по 3 лампы последовательно. Короче говоря, включены на треть накала. Нагревание очень быстрое. Сам не ожидал. Думал хуже будет, насмотревшись на результаты других самодельщиков с подобным вариантом. Думаю, что тут главное правильное корыто сделать. У меня все из алюминия, который отлично ик отражает. Кстати корпус внешний нагревается не сильно, во время работы можно спокойно рукой касаться. |
Radio2865 [ 23 июн 2022, 13:15 ] | |
maxlabt писал(а): Галогенок 12 по схеме 4 секции по 3 лампы последовательно. Короче говоря, включены на треть накала. Нагревание очень быстрое. Сам не ожидал. Думал хуже будет, насмотревшись на результаты других самодельщиков с подобным вариантом. Супер! Вот бы вашему столу (в поддон с лампами) еще и отражатель анодированный алюминий с коефицентом отражения 98% особенно шикарно - Alanod Miro Silver , себе смог купить Alanod Miro 4 4400GP c коефициентом 95% отражения, производство Германия и даже даташит на них есть, вот только придавать форму отражателя придется не царапая поверхность благо они защищены клеенкой у меня тоже галоген но рубинового цвета колбы, планирую 15 шт установить, тоже по 3 последовательно, учитывая удельную мошность комфортной пайки (это от 2.5вт/см2 до 3.6вт/cм2), размер окна 25Х35см, мошность моего низа около 2860 вт получается, укладывается в диапазон комфортных мошностей и составляет около 3.2вт на квадратный сантиметр |
Страница 79 из 85 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
