BGA паяльная станция: создаём своими руками https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815 |
Страница 82 из 84 |
REM [ 16 янв 2023, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками |
то есть такой калорифер это ничтяк? хоя не.... помню.... лет 15 назад у мартиа типа такой был.... но кучнее низ.... а верьх воздух.... керамика ... трубчатый.... а это чего за вариант?.... не ... ну явно жизненный... но всёж интересно. калорифер он же писец инертный..... нам такое подходит? или там 10-ка калёная как у мартина? |
maxlabt [ 16 янв 2023, 22:33 ] | |
Инсульт Да, там два платинових датчика. Один для верха, другой для низа. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- REM Стеклокерамика. Кстати, сам не ожидал, но инертность низа минимальная. Ик греет отлично. Верх кварц. |
Away [ 16 янв 2023, 23:50 ] | |
размеры не маловаты? у меня 35*30 бывает что платы впритык уже. жалею когда вырезал плиту не сделал 40х35 |
maxlabt [ 16 янв 2023, 23:56 ] | |
Да, размер низа 30х24 см. Полностью согласен, что можно было , используя хотя бы галогенки на 2000 Вт, сделать низ примерно 40х30 см. |
Radio2865 [ 28 янв 2023, 16:46 ] | |
maxlabt писал(а): используя хотя бы галогенки на 2000 Вт Это что за галогенки такие подсветите (дайте ссылки) если можно Больше чем 254мм R7S стандарта не видел кроме как в ebay там он для 110вольт был и размер больше 30см было и цена не гуманная |
IgorR76 [ 28 янв 2023, 17:27 ] | |
Radio2865 https://electro-nagrev.ru/catalog/infra ... lampy-kgt/ |
maxlabt [ 29 янв 2023, 21:00 ] | |
Radio2865 писал(а): Это что за галогенки такие подсветите (дайте ссылки) если можно https://glavsnab.net/lampa-galogennaya- ... 00-vt.html |
karabok [ 19 фев 2023, 23:16 ] | |
Год назад в этой теме обсуждали сборку на миканитовых пластинах, но так ни к чему не пришли. Кто-то собирал низ на них, и как получилось? https://www.mirnagreva.ru/catalog/plosk ... iy_provod/ |
Away [ 10 мар 2023, 12:02 ] | |
karabok писал(а): Год назад в этой теме обсуждали сборку на миканитовых пластинах тупо использовать как низ не получится они для крепления к плите а учитывая толщину пластин + толщину плиты будет дикая инертность. в моей самоделке что то похожее но меньше размером 75мм х 75мм |
alien_2005 [ 21 мар 2023, 12:46 ] | |
Было помню обсуждение о том что к REXам очень удобно вроде как сделать отдельные кнопки разъединения питания твердотельных реле, тема конечно интересная, но я уже к тому времени закончил свой проект проект ПРОФИЛЬ-3 (да да знаю, что обещал все модели под 3Д печать и чертежи выложить, но все руки не дойдут никак собрать это в кучу со схемами и выложить в удобном для пользования виде) Но все же возникла идея сделать пульт для управления включения и отключения ТЭНов в одно нажатие, и да, на выносном пульте в удобном для себя месте идея оказалась хорошей, все же включать и выключать перебираясь через меню это лишняя трата времени, кто был идеологом этой мысли сейчас не вспомню, но он есть в этой ветке, спасибо ему за идею P.S. да, кто спрашивал, проект вакуумного пинцета НАТАША-1 давно лежит на Вещелене, качайте, печатайте, собирайте пользуйтесь, ссылка ВОТЬ |
dak20 [ 30 апр 2023, 15:19 ] | |
Ребят помойму делать нижний своими руками уже не выгодно. Проще купить у друзей китайцев. Вот мучаюсь с выбором 30х20 или 40x30 взять низ. Разница в цене 50 долларов. Стою перед выбором моделей. JF-976C(160$) и UYUE 946-3040(210$) у первой нагреватель получше немного но управляемая часть если сдохнет то все. На второй стоит обычный REX100. Что посоветуйте? Занимаюсь материнками. Если к примеру мать будет торчать по 3 см от края на 30х20 нижнем сильно критично? |
jonpim [ 30 апр 2023, 15:33 ] | |
dak20 писал(а): с выбором 30х20 или 40x30 30х20 маловата конечно . А по второй отзывов кто купил на али нет ? Там керамика белая ? 15 178,40 р |
dak20 [ 30 апр 2023, 15:39 ] | |
jonpim писал(а): 30х20 маловата конечно . А по второй отзывов кто купил на али нет ? Там керамика белая ? Нагреватели у нее такие вот посмотрите, типо да керамики под алюминиевой пластиной. В целом помойму чуть слабее она но не сильно. https://www.drive2.ru/b/601308616653281373/ https://www.drive2.ru/b/602573879658961357/ Если плата немного вылазиет это сильно критично у кого есть опыт? |
jonpim [ 30 апр 2023, 15:57 ] | |
dak20 писал(а): типо да керамики под алюминиевой пластиной. Не нравятся мне с алюминием . У меня есть подогреватель - копия как на нижнем фото чтот выше вашего поста . Я бы сделал или купил со стеклокерамикой и малоинерционными ленточными спиралями на теплоизоляторе . Экономнее надо в электроэнергии ) Что вылазит это плохо . По краям обычно телоемкие элементы платы - разьемы и другие . |
dak20 [ 30 апр 2023, 16:06 ] | |
jonpim писал(а): Что вылазит это плохо . По краям обычно телоемкие элементы платы - разьемы и другие . На чем это отразиться, плату вести будет или не прогреваться она будет? У меня сейчас вот такое чудо, пойдет в принципе но соккета если менять плату гнет. А так бучные платы, види, мосты без проблем(с учетом что они не по центру а ближе к краю платы находятся). Меньше чем в 100 уложился баксов. Вложение: WhatsApp Image 2023-04-30 at 18.05.18.jpeg ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- jonpim писал(а): 15 178,40 р Цена для России я так понял в два раза дешевле. Что на корню убивает все самоделки. |
jonpim [ 30 апр 2023, 16:14 ] | |
dak20 писал(а): У меня сейчас вот такое чудо Там же видеокарта , размера хватает .Да смартфоны паять , которые уже не ремонтируют часто на микросхемном уровне . ![]() А если что-то габаритное , то надо большой термостол . Я предпологаю что если увеличить время подогрева вдвое - то и вылет плат некритичен . Хотя многое зависит от самой платы . |
dak20 [ 30 апр 2023, 16:16 ] | |
jonpim писал(а): А если что-то габаритное , то надо большой термостол . Большие платы так же на нем вояю, меняю мосты, с учетом что он расположен к краю, всю плату не грею.. Вот и почему то мне кажется, что если плата будет свисать на 3 см это не страшно. и 30 на 20 пойдет. |
jonpim [ 30 апр 2023, 16:20 ] | |
dak20 писал(а): если плата будет свисать на 3 см это не страшно Так можно скатится до электрообогревателя ) Я с него начинал . На коленках ... Наверное уже есть большие термостолы с зонным инфракрасным подогревом . |
dak20 [ 30 апр 2023, 16:22 ] | |
jonpim писал(а): Так можно скатится до электрообогревателя ) Я с него начинал . На коленках ... Ну так большинство тут ерундой занимается от нечего делать или хотят сэкономить, но в итоге сами потом ху..т от того сколько потратили и времени и денег. Лучше с семьей за это время в Турцию сгонять. Братья китайцы уже за нас все сделали давно. Нужно научиться пользоваться... |
jonpim [ 30 апр 2023, 16:27 ] | |
dak20 писал(а): от нечего делать или хотят сэкономить, Ничего подобного . Каждый делает под себя и нередко получается лучше китайских поделок . Я даже оценил ваши модели с этой стороны . dak20 писал(а): Цена для России я так понял в два раза дешевле. немного дешевле . гугл перевел 210 $ = 16 894,50 р |
dak20 [ 30 апр 2023, 16:42 ] | |
jonpim писал(а): получается лучше китайских поделок Согласен. Тут и не спорю с вами. jonpim писал(а): немного дешевле . гугл перевел 210 $ = 16 894,50 р Разве по России доставка не бесплатная. Получается 7-8 тысяч. |
jonpim [ 30 апр 2023, 17:01 ] | |
dak20 писал(а): Получается 7-8 тысяч. 5 642,39 р ( Доставка из:"Российская Федерация" ) У это магазина (Magma Factory Store) склад в Росии ? Или собирают там ? |
Away [ 30 апр 2023, 19:19 ] | |
dak20 писал(а): делать нижний своими руками уже не выгодно. мне низ обошелся в 3700р это дорого? да выглядит не так круто как готовый за 200$ главное работает. dak20 писал(а): Стою перед выбором моделей. JF-976C(160$) и UYUE 946-3040(210$) у них принцип работы бытового утюга нагреватель металлический тэн на 1.5квт в виде стержней впрессованных в люминий.. Разогрев плиты больше 15 мин до 290 т.е время пайки по профилю будет 17-19мин. долговато нет? Покупать и переделывать на MCH это еще +15000р примерно если брать типа как у тремопро. dak20 писал(а): На второй стоит обычный REX100 для низа пофигу что стоит. |
jonpim [ 30 апр 2023, 19:49 ] | |
Away писал(а): у них принцип работы бытового утюга нагреватель металлический тэн на 1.5квт в виде стержней впрессованных в люминий. По случаю купил недорого стеклокерамическую панель Бош с прямоугольным нагревателем и нормальными размерами для бучных плат . Так у этого нагревателя минимальная инерционность - нагрев рука чуствует после 10 сек . Но там термомеханический регулятор , нужно поставить контроллер и готовый подогреватель . Остаются стойки и зажимы для плат и монтаж в короб . |
dak20 [ 30 апр 2023, 20:38 ] | |
Away писал(а): Разогрев плиты больше 15 мин до 290 т.е время пайки по профилю будет 17-19мин. долговато нет? Не знаю, всех китайцев что видел минут 6-7 нагрев. А вот остудить да... куллера бы как переделать. Наверное остановлюсь на 30х20 думаю пару см по краям не страшно для платы, вести не будет. Да и отзывов по JF-976C(160$) хороших много. Цена с доставкой шеколадка. |
Away [ 30 апр 2023, 20:55 ] | |
dak20 писал(а): Не знаю, всех китайцев что видел минут 6-7 нагрев мне приносили JF-976C год назад когда они только появились. решил проверить нагрев ~15 мин до 290 плита при этом плата прогревается до 121-125 что мало. Плиту нужно еще красить. |
jonpim [ 30 апр 2023, 20:58 ] | |
dak20 писал(а): Цена с доставкой шеколадка. цена такая-же как за вторую ![]() И вообще тема то "BGA паяльная станция: создаём своими руками" У кого прямые руки - сделает лучше и дешевле подобной китайской . Я не сомневаюсь . jonpim писал(а): По случаю купил недорого стеклокерамическую панель Бош с прямоугольным нагревателем и нормальными размерами для бучных плат . Так у этого нагревателя минимальная инерционность - нагрев рука чуствует после 10 сек . Но там термомеханический регулятор , нужно поставить контроллер и готовый подогреватель . А хороший нагреватель должен управлятся и неплохим контроллером . PC410 скорее это для верха . XMT-7000 для низа в самый раз . Вместо реле поставить симисторы с оптосимисторной развязкой . |
Away [ 30 апр 2023, 21:17 ] | |
купишь разбери покажи что внутри сейчас туда китайцы ставят. |
dak20 [ 30 апр 2023, 21:48 ] | |
jonpim писал(а): цена такая-же как за вторую Думайте лучше вторую модельку взять. Может она вообще плату не разогреет из за своего размера.. У нее еще и мощность пишут 1квт учитывая что она большего размера, против первой меньшего на 1.5квт. |
jonpim [ 30 апр 2023, 22:21 ] | |
dak20 писал(а): У нее еще и мощность пишут 1квт учитывая что она большего размера Это нормально , пластина нетолстая . Все советуют зачернить , вот термокраски матовой не знаю . Алюминий чернят на заводе электрохимически , но это надо снимать . Можно поискать химический способ темнения , так проще . А светлая пластина - не айс . |
Страница 82 из 84 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
