BGA паяльная станция: создаём своими руками https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815 |
Страница 84 из 84 |
Dymok_18 [ 24 окт 2023, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками |
Я температуру от термопары сверял с инфракрасным термометром и никак не мог понять, почему показания не правильные. Оказалось, что батарейки сели в инфракрасном. Больше пяти лет отработали батарейки, как купил, поставил, ни разу не менял. Сейчас попробовал старую видеокарту на китайском небольшом подогреве положил, сверху керамическую лампу на 200W в обычной настольной лампе. Разогрел чип, покачал. Даже наклейки не потемнели. И артефактов не стало... |
kirill_lol [ 10 ноя 2023, 11:05 ] | |
Здравствуйте, к сожалению не могу посмотреть вложения, паяльная станция на чем собрана, arduino? |
Dymok_18 [ 10 ноя 2023, 20:35 ] | |
Или лампа на 200W слабая, или бракованная, слабо греет. Получил нагреватель квадратный на 400 ват, греет очень сильно. Я уполовинил мощность и нормально стало. Закрепил на пантографе, увидел в видео и заказал такой же, рублей 400 стоит. Чипы отлично разогревает и никаких датчиков и термопар пока не использую, на глаз, чип поплыл, снимаю. На такой мощности медленно, но нормально разогрев идёт. Я так думаю, даже если делать с разными ардуинами, то нагреватель надо сразу половину мощности срезать, что бы на случай сбоя не выдал полную мощность. Или димер пробьёт и выдаст на полную. В общем в этом направлении советую экспериментировать. Как легко и за копейки убавить мощность около половины думаю тут все понимают (всего одна деталь)... |
ill [ 28 дек 2023, 22:11 ] | |
братцы недорогие и путевые термопары какие брать для станции самопальной подключаемые через MAX6675 ? брал обычные термопары типа k врут безбожно на 10-20 градусов , отобрал у мультиметра точность сразу возрасла +-5градуса вот такие покупал ![]() смотрю теперь на такие https://aliexpress.ru/item/32286620758.html кто использовал такие что скажите? |
samsonov54 [ 29 дек 2023, 06:13 ] | |
ill Чтобы термопара "не врала", нужно не допускать контакта ее выводов между собой нигде, т.е. от самого "шарика" выводы не должны более нигде соприкасаться, на то она и термопара Все термопары одного типа имеют одинаковое напряжение эдс, если конечно не совсем из мусора произведена. Плюс от надежности контакта со стороны "холодного" спая зависят показания. Так же крайне желательно чтобы термопара электрически не контактировала ни с чем, что имеет общую землю с ней и её контроллером - уплывет уровень земли и привет погода на марсе |
Radio2865 [ 29 дек 2023, 17:48 ] | |
ill писал(а): смотрю теперь на такие https://aliexpress.ru/item/32286620758.html кто использовал такие что скажите? термопары к типа лучше когда имеет меньшего размера шарика, это даст - меньше инерционности, соответственно быструю реакцию советую качественную омегу на Али |
Razval [ 30 дек 2023, 18:24 ] | |
У кого термопара сломалась, т.е отвалился провод от шарика, это легко чинится, думаю многие знают, но повторюсь. Я делаю так. Нужен АКБ, лучше от авто, но наверно сойдет и от упс. Откусываем термопарный провод скока надо, кончики скручиваем раза 3-4. Потом от АКБ берем два провода с крокодилами на концах, желательно потолще, но в пределах разумного, "прикуривательные" не обязательно. Один крокодил на эту скрутку, в другой грифель от карандаша и касаемся торцом грифеля торца скрутки. Полярность может и влияет, но я особо не следил и разницы наверно не заметил. Будет небольшая сварка, поэтому лучше делать это в темных очках. Размер капли можно регулировать временем касания. Потом эту скрутку аккуратно раскручиваем и пользуемся ![]() |
Vladimir_700 [ 09 мар 2024, 23:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Термодатчик, Шарнирный прижим |
Здравствуйте Вопрос такой Порекомендуйте термодатчик для термостола. Для себя сделал вывод что лучше использовать платиновый датчик, не дешевый, поэтому не хочу прогадать… Задача отслеживать температуру платы на термостоле, в данный момент использую мультиметр с термопарой, но неудобно с прижимом к плате, точнее его вообще практически нет, хочу сделать аналог термопро, только с небольшим контроллером. Может посоветуете что нибудь Заранее спасибо Вложение ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 54 секунды: ---------- Или же использовать датчик тонкопленочный pt-100 класса А, но тогда какой под него использовать контроллер |
Serg_25027 [ 03 апр 2024, 19:18 ] | |
Я сделал на pt100 и контроллер pc410. В целом норм. |
BlackMesa [ 16 апр 2024, 21:44 ] | |
Доброго времени суток поделитесь кто какое крепление для термопары использует и и какую термопару к типа. для меня сейчас самая большая проблема как крепит термопару на плате чтоб не отваливалась |
ycomp [ 17 апр 2024, 17:06 ] | |
BlackMesa писал(а): как крепит термопару Можно каптоновым скотчем на самом близком полигоне или крупной дорожке к месту пайки. Можно капнуть термухой немножко в место контакта термопары. Тоже интересны решения, кто как и какими приспособами крепит термопару. |
yuryi [ 18 май 2024, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Самодельная BGA станция |
Здравствуйте. Собрал самодельную станцию, низ 5 керамических нагревателей, верх керамический нагреватель. Управляется все с помощью rex c 100, в обоих пидах 4 разряд для настроек отсутствует. Вначале у меня низ нагревал пид регулятор, а верх с помощью диммера паял, был удачный ремонт. Решил верх тоже пидом контролировать, убрал колпачки металлические с термопар которые в комплекте идут, на тестовых платах вроде бы под корректировал, но в последующих попытках пайки, ничего толкового не получается. Температура нагрева платы всегда разная, то низ нагревает ее до 140, то до 120, хотя на пид регуляторе всегда стоит одна и так же температура. С верхом тоже самое. Подскажите пожалуйста, есть ли какие то настройки в rex c 100 для того что бы он постоянно работал с максимально точным нагревом? Видео пересматривал в ютубе, ничего не помогает. Или же заказать пид регулятор с 4 разрядом в настройках? Правда какой приедет тоже не известно, так как заказывал не дешевый, а пришел урезанный. |
REM [ 18 май 2024, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельная BGA станция |
вы бы к потолку плату на всякий подвесили.... не больше 2-х сантиметров.... а лучше 1 над тенами... да и голове раму надоть. вы прикола наверное просто не поняли...... вот вырежете в листе бумажки размером платы дырку под чип.... и плату только низ до 200-т легко нагреет. я только низом свинец и сажаю....... и вабще.... есть тема (длинная) по самоделкам ик.... чё там только нет.... чёго там только нет... и на тенах (китайских как у вас) и на армейских печках... и воздух... и на "калориферах" - трубках как мартин... итд... почему не там? |
yuryi [ 18 май 2024, 18:16 ] | |
REM писал(а): вы бы к потолку плату на всякий подвесили.... Была такая идея) Щучу конечно. Учту на счет высоты, а вот по поводу рамы это на столько критично? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- REM писал(а): и плату только низ до 200-т легко нагреет А пластиковые детали не деформируются при такой температуре низа? |
REM [ 18 май 2024, 18:21 ] | |
а без свинец на 230 чё?.... поплатится? >>> при такой температуре низа? температура низа 315 минимум..... кто говорил про температуру низа?.... на плате датчик. |
yuryi [ 18 май 2024, 18:38 ] | |
REM писал(а): а без свинец на 230 чё? ну это же температура в зоне пайки, а не всей платы. Или я вас не правильно понял? REM писал(а): и вабще.... есть тема (длинная) по самоделкам ик.... чё там только нет.... чёго там только нет... и на тенах (китайских как у вас) и на армейских печках... и воздух... и на "калориферах" - трубках как мартин... итд... почему не там? Согласен, видел и читал, но вопрос заключался именно в настройках пид регулятора, там к сожалению этого не нашел... |
REM [ 18 май 2024, 18:43 ] | |
если только в зоне пайки.... у вас плата пропеллером станет. в курсе? всю плату одинокого греть нужно |
Dymok_18 [ 21 май 2024, 19:37 ] | |
yuryi писал(а): а верх с помощью диммера поставьте диод в провод. Будет обрезать половину, в два раза меньше напряжение, и соответственно мощность. И без димера можно обойтись так ( не знаю будет димер работать с диодом или нет) Да и на низ наверное можно диоды поставить, там тоже не нужна такая мощность. Получается размер нагревателя большой, мощность небольшая, греет дольше и соответственно нет таких резких перепадов. Плату не выгибает. |
stronge2007 [ 27 июн 2024, 14:09 ] | |
Доброго времени суток, если кому надо, то наткнулся на авито на объяву по продаже новых стекол для ик-плиток. Купил себе для новой ИК-паялки, размеры стекла 36 на 28 см, хватит почти на все размеры плат. Также у него есть и половинного размера. Цена вопроса-500 руб. Не реклама-может кому надо. Ссыль- https://www.avito.ru/ekaterinburg/bytov ... 3953333666 |
roswerk [ 30 июн 2024, 22:21 ] | |
"точно держит температуру +-1⁰С". Оно нам нужно? Любопытно, какая архитектура устройства, если инерционность нагрева никуда не девается, да ещё по площади нагрева. Да и нужна ли такая стабильность, если температура стола (пусть будет, например) 150 градусов. Или будет по инерции нагрева 140 - 160 градусов. Чип нагревается в зависимости от процесса пайки до 300 градусов (в районе пятаков сокета от центра до края температура пляшет в зависимости от инерционности материала текстолита). Где там плюс/минус 1 градус с учётом инерционности? Да и какая автоматика поддержит такую точность с учётом инерционности? Понимаю, что реклама - двигатель торговли. Вам шашечки или ехать? P.S. У меня на нижнем подогреве закалённое стекло. Между ним и нагревателем, естественно, воздушная (по законам физики инерционная) прослойка. А у кого её нет? Стол нагревается до 120 градусов (или до другой требуемой на выходе температуры), нагреватель отключается, далее по инерции нагревается до 150 -160 градусов по площади. Никакие танцы с бубнами не помогают, ибо с физикой не поспоришь. Даже если нагреватель будет безинерционный, будет воздушная подушка от стола к плате. Верхний нагрев - инфракрасный. Инерционность нагрева сокета, конечно, меньше, но тоже отнюдь не плюс/минус один градус, тем более от температуры платы. Или я неправ? |
IgorR76 [ 01 июл 2024, 00:13 ] | |
roswerk, какие 300' ? Критическая температура большинства bga 245-250'. Дальше будет "Щёлк!", и шарик на компаунде. |
Страница 84 из 84 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
