Паяльные станции JBC и их клоны/приставки https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=103608 |
Страница 33 из 77 |
Leo_vrn [ 25 янв 2022, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки |
User1975 писал(а): GVM больше зашла мне оно заочно не зашло по причине отсутствия термокалибровки. Никто не застрахован от покупки жал, где калибровать придётся не +-5 градусов, а все 40-50. User1975 писал(а): Вообще лучше втоптать земноводное и сразу двухканалку купить. Может и лучше, но сильно дороже. К тому же как мощный паяльник есть индукционка Quick 3202, пока что он не смог без дополнительного подогрева прогреть только плату от сварочного аппарата, у которой вместо текстолита толстый алюминиевый лист. |
maxlabt [ 25 янв 2022, 22:02 ] | |
Leo_vrn писал(а): Пока что понятно, что ничего не понятно. Таки есть в природе нормальный клон JBC под T210/T245 ручки, или нет? Есть конечно. Смотрите мою тему. viewtopic.php?f=109&t=121082&start=60 |
blaster [ 26 янв 2022, 01:31 ] | |
Leo_vrn писал(а): мне оно заочно не зашло по причине отсутствия термокалибровки. Никто не застрахован от покупки жал, где калибровать придётся не +-5 градусов, а все 40-50. Там есть калибровка как раз +-50 градусов. |
Андрей Сенин [ 26 янв 2022, 13:00 ] | |
Видимо кому то достаточно посмотреть 1 обзор, что бы сделать выводы окончательные ![]() ![]() |
Leo_vrn [ 26 янв 2022, 14:37 ] | |
maxlabt писал(а): Есть конечно. Смотрите мою тему. viewtopic.php?f=109&t=121082&start=60 По этой паялке есть нарекания у Ciber SLasH по поводу того, что не сохраняются настройки. И, судя по отсутствию какого-либо сайта у изготовителя, обновления прошивок ждать не приходится. |
maxlabt [ 26 янв 2022, 15:09 ] | |
Leo_vrn Это не нарекания, а незнание процесса калибровки. После моего пояснения вопрос снят. Вы паялку ищите для работы или для обновления прошивок? Вы спрашивали о достойном клоне, который поддерживает все технологии оригинала JBC. Купил и комфортно работай. Наверное так должно быть. А можно и по другому: купил и обновляйся , обсуждай решение проблем и т.д. |
Radiolubitel [ 26 янв 2022, 15:38 ] | |
maxlabt писал(а): Это не нарекания, а незнание процесса калибровки. maxlabt писал(а): Купил и комфортно работай. Инструкция прилагается или знания обретаются методом тыка? Что вообще из поддержки, прошивку или хотя бы прошитый микроконтроллер выслать сможете если что, тем кто у вас приобрел? На отказ от товара время даёте, пусть и с оплатой расходов на транспортировку в оба конца за счёт покупателя? Продаёте ли отдельно основной блок или контроллер(с англоязычным меню), без паяльников? |
Андрей Сенин [ 26 янв 2022, 16:03 ] | |
Хрена ты загнул про комплектуху по частям- на это даже проды с али редко идут, а у них бабла гораздо больше) Про возврат- обычно возвращают весь блок для ремонта, продавец устраняет недостатки и возвращает обратно, все за счет прода если речь о неисправности блока. А высылать для самостоятельного ремонта... тут хз, мало ли какой там рукожоп будет, а плата управления стоит 3 с лишним рубля) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- maxlabt писал(а): паялку Комплектуха "премиум" не появилась еще? |
vulkan35 [ 26 янв 2022, 16:31 ] | |
Андрей Сенин писал(а): а плата управления стоит 3 с лишним рубля) маловато будет... плата контроллера 6 - 7 рублей. |
Андрей Сенин [ 26 янв 2022, 16:58 ] | |
Тем более) |
Leo_vrn [ 26 янв 2022, 17:11 ] | |
maxlabt писал(а): После моего пояснения вопрос снят. покажите сообщение от Ciber SLasH, где он написал, что проблема решена. Последнее, что он писал: Ciber SLasH писал(а): Ясно, значит это контроллер глючит. У меня несколько раз после выключения настройки сбрасывались. Менял жало на другое и происходил сброс настроек. А постоянный геморрой с переназначением настроек - это ни разу не "включил и работай". |
maxlabt [ 26 янв 2022, 17:42 ] | |
Radiolubitel писал(а): Инструкция прилагается или знания обретаются методом тыка? Инструкция не нужна. Там все элементарно. Просто есть пару моментов, которые нужно знать. Leo_vrn писал(а): покажите сообщение от Ciber SLasH, где он написал, что проблема решена. Ciber SLasH читает эту ветку и может подтвердить сам. Leo_vrn писал(а): А постоянный геморрой с переназначением настроек - это ни разу не "включил и работай". Нет никакого гемороя. Вопрос был в том, что станцию калибровать нужно на температурах 200-300 градусов. Если больше, то настройки сбрасываются по умолчанию. Андрей Сенин писал(а): Комплектуха "премиум" не появилась еще? Все есть, только я не в форме. Еще лежу. Думал ужу пойду, но врач пока запрещает ходить. |
Ciber SLasH [ 27 янв 2022, 01:39 ] | |
Leo_vrn писал(а): По этой паялке есть нарекания у Ciber SLasH по поводу того, что не сохраняются настройки. С этим проблем нет. Я по незнанию калибровал её на 300°. А нужно было на 250°. Хотя станция заточена на калибровку на 200°, но на 200 нет возможности снизить температуру, если выставив 200 на жале окажется больше. Поэтому я калибровал на 250. Калибровка конечно гораздо хуже, чем на T12. У T12 точек калибровки аж 3 штуки, но температуры в этих точках сильно высокие. В этом JBC-контроллере только 1 точка в 200°. В процессе тестирования я выявил 1 косяк данного клона (хотя может это косяк моего экземпляра): канал с жалом C210 выключается через примерно минуту, после попытки паять высокотеплоёмкие области - у меня вырубался пояльник при попытке прогреть вывод дросселя питания CPU на desktop-ной плате. Видео уже снято, всё нету времени смонтировать... |
Brtth [ 27 янв 2022, 08:24 ] | |
Вложение: images.jpg
Radiolubitel [ 27 янв 2022, 09:15 ] | |
Ciber SLasH писал(а): канал с жалом C210 выключается через примерно минуту А если переставить ручку в другой канал, тоже отключается? Что при этом на индикаторе мощьности перед отключением? |
Ciber SLasH [ 27 янв 2022, 10:26 ] | |
Radiolubitel писал(а): А если переставить ручку в другой канал, тоже отключается? Попробую, отпишусь. Radiolubitel писал(а): Что при этом на индикаторе мощьности перед отключением? Температура начинает падать до 100°, соответственно и мощность падает до нуля. |
maxlabt [ 27 янв 2022, 12:06 ] | |
Ciber SLasH писал(а): В процессе тестирования я выявил 1 косяк данного клона (хотя может это косяк моего экземпляра): канал с жалом C210 выключается через примерно минуту, после попытки паять высокотеплоёмкие области - у меня вырубался пояльник при попытке прогреть вывод дросселя питания CPU на desktop-ной плате. Видео уже снято, всё нету времени смонтировать... Не замечал такого за все время. И работаю в основном 210-ым. У вас 210-е только одно жало? На другом не пробовали? При пайке не прикладываете чрезмерное усилие? При смене канала также необходимо сменить подставку. |
vulkan35 [ 27 янв 2022, 13:04 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Температура начинает падать до 100°, соответственно и мощность падает до нуля. Похоже на поведение когда ручка уходит в сон, настройки для 210 канала правильно выставлены. |
Ciber SLasH [ 27 янв 2022, 22:00 ] | |
vulkan35 писал(а): Похоже на поведение когда ручка уходит в сон, настройки для 210 канала правильно выставлены. Это не сон. Ручка 210 отлично паяет сколько угодно, если не паять массивные полигоны долго: например дросселя CPU на десктопной плате, где теплоёмкость очень высокая. |
Radiolubitel [ 27 янв 2022, 22:59 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Видео уже снято Ждем ![]() maxlabt У вас с разрабами контроллера есть контакт? Покупаете напрямую или у перекупов? |
Lis19 [ 28 янв 2022, 08:37 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Это не сон. Ручка 210 отлично паяет сколько угодно, если не паять массивные полигоны долго: например дросселя CPU на десктопной плате, где теплоёмкость очень высокая. Тоже на это обратил внимание при тестировании своего контроллера при пониженном напряжении питания, вместо переменки 24В подавал 12В. От ручки не зависит, то же и на 245. Если система в течении некоторого времени не может на жале поднять температуру до выставленной и просадка температуры значительная, то происходит отключение данного канала. Думаю, что это такая защита. |
Radiolubitel [ 28 янв 2022, 10:40 ] | |
Lis19 писал(а): Думаю, что это такая защита. Я тоже подумал, что защита. Но тогда по логике, ну по крайней мере моей, контроллер должен был попытаться накачать жало на 100% перед отключением, о чём и спросил у Ciber SLasH Radiolubitel писал(а): Что при этом на индикаторе мощьности перед отключением? Но в любом случае по системе "лишь бы жало не сгорело" - это плюс. А так, на видео еще глянуть надо и на втором канале. И раз уж у вас такой же контроллер и такой эффект присутствует, то это уже не: Ciber SLasH писал(а): (хотя может это косяк моего экземпляра) Получается наверняка проверить можно например к процессорному радиатору жало прислонив и т.п. |
Lis19 [ 28 янв 2022, 12:36 ] | |
Radiolubitel писал(а): Получается наверняка проверить можно например к процессорному радиатору жало прислонив и т.п. У меня пока станция не собранная, жду корпус. Поэтому тестирую с другим трансом (12В) что бы не перегрузить жало. Мощность на жале получается небольшая, поэтому просто сую его в воду. И если долго его держать с температурой примерно на 50 гр. меньше выставленной, то происходит выключение нагрева. У меня контроллер предыдущей версии без кнопок, но, в комплекте, есть платка подключения программатора st-link. |
maxlabt [ 28 янв 2022, 12:57 ] | |
По всей видимости, такое поведение контроллера не что иное как защита от аномального нагрева, например, при неисправном картридже. |
vulkan35 [ 28 янв 2022, 15:17 ] | |
maxlabt писал(а): По всей видимости, такое поведение контроллера не что иное как защита от аномального нагрева Снимите видео и отправьте разрабу пусть решает проблему, у него написано что были внесены изменения в контроллер. |
Андрей Сенин [ 28 янв 2022, 15:58 ] | |
maxlabt писал(а): врач пока запрещает Тут спешить не надо, все подождет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- maxlabt писал(а): защита Очевидно, что защита, но по какому параметру. Возможно, что обмотка трансформатора не вывозит нагрузку. Надо замеры делать, что с ним (трансом) происходит и что он дает на контроллер при этом. Ну и не исключать жало, тоже вполне может уходить в защиту при превышении тока, там же токосъемным резистором мониторится это? |
User1975 [ 28 янв 2022, 16:15 ] | |
Что-то мне подсказывает, что вовсе не в прошивке дело. Скорее всего, железо тупо не вывозит нагрузку. |
Lis19 [ 28 янв 2022, 16:21 ] | |
User1975 писал(а): Что-то мне подсказывает, что вовсе не в прошивке дело. Скорее всего, железо тупо не вывозит нагрузку. Железо ни причем. Я испытания проводил с ограничением до 25% от максимальной мощности. Это программная фича. |
User1975 [ 28 янв 2022, 16:47 ] | |
Lis19 писал(а): Это программная фича. Тогда это явный баг, а не фича. |
vulkan35 [ 28 янв 2022, 16:50 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Ручка 210 отлично паяет сколько угодно, если не паять массивные полигоны 245 ручка как себя ведет, и какой мощности установлен трансформатор? |
Страница 33 из 77 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
