Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 185 из 204 |
ifpm [ 14 авг 2023, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Доброго времени суток! Подскажите откопал у себя программатор Vertyanov JiG v3.1, дрова нашел без проблем, софт не хотел качаться, но все же скачал и при запуске обновился и пишет: Отправил сообщение на указанный адрес, собственно вопрос долго ли ждать ответа и вообще актуальна ли почта? |
lowbass [ 15 авг 2023, 05:45 ] | |
Quanta G3D KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 Равно Quanta G3DB, мульт it8987e. Как и у многих, 32-пинового шлейфа 0,8 мм у меня не нашлось, поэтому на основное число контактов использовал 24-пиновый, а в область 32 пина вставил 0,5мм 10-пиновый, так, чтобы было гарантированное соединение с соответствующим контактом на прогере. |
GigaBlyate [ 15 авг 2023, 08:49 ] | |
Vertyanov_SS Приветсвую!) столкнулся с проблемой. Имеем плату NB6388A_MB_V3 для леново. у него изначально мульт был пробит по 3 ldo. заказали из китая типа новый мульт, IT5571VG-128. вызвонил все необходимые сигналы, написал строчку, но программатор ругается на него: NB6388A_MB_V3 KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=18 PD1=19 PD2=8 PD3=26 PD4=21 PD5=22 PD6=12 PD7=27 BUSY=24 STB=14 AFD=11 INIT=9 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=16 CHIP=IT5571VG-128 15.08.2023 7:41:22 Vertyanov JIG FW_v51 [A10JPS3A][4131304A50533341] [U02065] [553032303635FF191D16] EC RD|WR counters: ITE:27|31 ENE:24|38 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 7777 rev -> 77 Wrong EC ID! 15.08.2023 7:41:24 Vertyanov JIG FW_v51 [A10JPS3A][4131304A50533341] [U02065] [553032303635FF191D16] EC RD|WR counters: ITE:27|31 ENE:24|38 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> FFFF rev -> FF Wrong EC ID! Вопрос, это мульт фиговый или я что-то не так делаю?)) |
bushmann [ 18 авг 2023, 15:52 ] | |
Dell Inspiron 3505 GDI53 LA-K001P EC settings for JIG LA-K001P KB_pins=30 DOWN LEFT 08MM FLASH=160 KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25 CHIP=KB9542Q |
foxy544 [ 20 авг 2023, 21:35 ] | |
Lenovo v15 g3 iap NM-E361 KB_pins=34 FLASH=256 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227E-256 |
kalipsy [ 21 авг 2023, 07:16 ] | |
Где можно приобрести последнюю версию программатора + все доп. модули к нему? |
ranc [ 21 авг 2023, 08:11 ] | |
kalipsy по ссылке в первом посту или по баннеру в левом углу. |
Vertyanov_SS [ 21 авг 2023, 09:57 ] | |
GigaBlyate писал(а): NB6388A_MB_V3 KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=18 PD1=19 PD2=8 PD3=26 PD4=21 PD5=22 PD6=12 PD7=27 BUSY=24 STB=14 AFD=11 INIT=9 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=16 CHIP=IT5571VG-128 фото разьема клавы покажите. |
samsonov54 [ 21 авг 2023, 13:48 ] | |
Дополнил строку Quanta G75A, проверено Quanta G75A KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E |
lowbass [ 23 авг 2023, 01:55 ] | |
LA-L051P KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9052Q И Quanta G3D писал выше, в списке не появилась пока, может пропустили? |
Vertyanov_SS [ 23 авг 2023, 11:40 ] | |
lowbass писал(а): Quanta G3D KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 так есть в списках Quanta G3DB KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 (sasha_m) Quanta G3DC KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 поэтому и не добавил, буква у вас какая дальше? |
lowbass [ 23 авг 2023, 14:04 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): буква у вас какая дальше? Так никакой, потому и пишу =) G3D. Наплодила кванта G3 всяких... Вложение: G3D.jpg
Андрій12_09 [ 23 авг 2023, 17:55 ] | |
День добрый Возникла вот такая проблема, многие функции программы не активны 23.08.2023 16:53:10 Vertyanov JIG FW_v51 [AH0753IJ][414830373533494A] [W88428] [573838343238FF0E0A24] EC RD|WR counters: ITE:10|33 ENE:11|30 MEC:0|0 NUV:1|1 EPF:0|0 ## JIG registered ## |
Vertyanov_SS [ 23 авг 2023, 18:00 ] | |
Андрій12_09 писал(а): Возникла вот такая проблема Добрый! Не вижу проблемы. Андрій12_09 писал(а): ## JIG registered ##
Андрій12_09 [ 23 авг 2023, 18:12 ] | |
извиняюсь, уже разобрался, спасибо |
Byuik [ 23 авг 2023, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Прошил биос , слетела прошивка EC |
Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Прошили биос улетела прошивка ЕС. Есть программатор SVOD1 с клавиатурным модулем. Нет распиновки для подключения , схемы нет (пока). Возможно кто поможет с распиновкой ? Там клава 28 пинов на программатре 26 пинов . Поделитесь конфигом для прогамматора. |
Vertyanov_SS [ 23 авг 2023, 21:31 ] | |
Byuik писал(а): Есть программатор вертьянова версии 1 с клавиатурным модулем. Неа, не Вертьянова это творчество ... Byuik писал(а): LA-F952p Распиновка в нашем программаторе есть ) |
Byuik [ 23 авг 2023, 22:42 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Неа, не Вертьянова это творчество ... Извините за не точность , программатор SVOD1 , исправил. Vertyanov_SS где можно ваш программатор приобрести в Украине ? Конечно я понимаю что отношения меду нашими странами ..... но все-же. |
Vertyanov_SS [ 24 авг 2023, 21:10 ] | |
Byuik проблемы с логистикой от нас к вам, но есть варианты через 3и страны. Подробности и ответы в нашем канале в телеге. |
servmv [ 28 авг 2023, 12:07 ] | |
(IT5571E-128) Доброго всем, сразу хочу сказать шью мульты очень редко, очень очень, потому возможно чтото не пойму. Пришел Бук INFINIX XL21(куплен в Тайланде во время отпуска), куплено их было 2. Один погиб во время обновы. Погиб так что не работает даже зарядка, мульт молчит совсем. Погиб при обновлении Windows, ушел в перезагруз и не вернулся к жизни. Решил подключится к мульту, до меня был в другом сервисе приговорили прошивку мульта. Вызвонил распиновку. Добавил строку. Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Инит есть, чтение тоже. Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Но вот в буфере, явный мусор
Буфер
Я незнаю устройство мульта, возможно у него есть стоковая программа, и тут не чего не должно быть. Буферы одинаковые и с рабочего и с мертвого, и вот вопрос: так и должно быть? или прогер мне тут хрень выписывает. |
Doc [ 28 авг 2023, 13:17 ] | |
Check connection ... Received ITE ID -> 5571 rev -> 08 для IT5571E-128 DX |
servmv [ 28 авг 2023, 13:24 ] | |
Doc писал(а): Check connection ... Received ITE ID -> 5571 rev -> 08 для IT5571E-128 DX Пшел искать... ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 9 секунд: ---------- Накосячил в прозвонке пинов. Верная строка: Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд: ---------- Бук поднял, Doc спасибо за ID, есть живые дампы, положил Скрытие отключено: , если ткнете носом куда положить здесь, не вопрос.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
Doc [ 30 авг 2023, 21:55 ] | |
servmv да сюда положите viewforum.php?f=251 модеры перенесут сами если посчитают нужным |
Away [ 07 сен 2023, 05:18 ] | |
NM-C511 совместимо с NM-C561 NM-C561 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8586E Есть ли смысл писать про совместимости? |
lowbass [ 07 сен 2023, 14:14 ] | |
Away писал(а): Есть ли смысл писать про совместимости? Полагаю, есть. Ведь люди ищут конкретную плату в списке. Если находят - это экономит время. Что повышает удобство использования. А уже если не находят, тут кто во что горазд =) Quanta NJF KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5570VG-128 Quanta NJM KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5570VG-128 NJM проверена лично на Asus FA507RR, но строка основана на схеме NJF Asus FA506Q, так что обе должны быть рабочие. |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 07 сен 2023, 14:19 ] | |
Quanta G3EA KB_pins=46 LEFT DOWN 05MMP PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=24 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256 |
bushmann [ 08 сен 2023, 00:53 ] | |
ASUS FX504GM motherboard Quanta DABKLIMBABO REV : B MODEL : BKLI . EC - IT8987 connection Quanta BKLI (KCN1) KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=128 CHIP=IT8987 |
Vertyanov_SS [ 08 сен 2023, 13:32 ] | |
bushmann писал(а): FLASH=128 Если в EC 128KB, то этот параметр писать не обязательно. ПО умолчанию принимается 128KB, если не написано иное. Away писал(а): Есть ли смысл писать про совместимости? Есть смысл делиться строками, которых нет в списках. Вы же не будете счастливы каждую MB составлять ручками? ) |
CEFIR [ 08 сен 2023, 13:43 ] | |
Приветствую! NM-A311 мульт IT8586E Программатор 2й Vertyanov JIG ver 4.F с мультом соединяется. При прошивке ошибка, выдаёт проверьте соединение, питание платы. Что не так? |
erivnocmc [ 08 сен 2023, 14:29 ] | |
MS-16W21 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=29 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 KB9028Q |
Страница 185 из 204 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
