orlov14r писал(а):
Парни, не могу никак разобраться, приобретая программатор SUCCESSOR BASE3 в базе tetris необходимости уже нет ибо не могу найти ее в продаже? Для программирования ite вне платы потребуется только ITE lite programming adapter?
А как быть с ene? только внутри платы ноута?
Если сильно горит, то можно остатки еще найти тетрисов в продаже.
https://aitech1.ru/catalog/oborudovanie ... iki/59000/ к примеру. ENE либо паяться проводами либо взять кусок донорской платы выпилить из нее кусок с мультом и на нем программировать. Да и ENE в целом некапризные и на родной плате программируются нормально.
