Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 45 из 200 |
stfckp [ 01 июн 2018, 22:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Vertyanov_SS не планируется перевод инструкции на инглиш? / Будет, когда Русский вариант закончу Vertyanov / |
Vertyanov_SS [ 02 июн 2018, 15:07 ] | |
На первой странице этой темы выложена ссылка но новую версию оболочки 6.2 для программаторов третьей версии. (PCB 3.0/3.1/3.2) Добавлена возможность скачивать обновления файлов настроек и самой оболочки в автоматическом режиме. Установите. Можно проверить пока так. Принудительно )) 1 После распаковки архива в папке с оболочкой есть файлик VERSION.TXT В этом файле, в конец каждой строки допишите любой символ (можно удалить по 1-2). Сохраните изменения. 2 Запустите оболочку и в процессе работы, в фоне, будет создана папка DOWNLOADING, в которую постепенно будут загружаться 6 файлов. 3 По окончании скачивания, при отсутствии ошибок, будет задан вопрос пользователю об установке. 4 Текущая оболочка закроется и запустится новая. Не удаляете в папке с оболочкой файл VERSION.TXT В обычном режиме, при каждом запуске оболочки будет скачиваться маленький файлик VERSION.TXT и сравниваться с текущим. Отличные строки будут сигнализировать о необходимости загрузки того или иного файла. |
nmatyash [ 02 июн 2018, 22:59 ] | |
Здравствуйте, Сергей. Сколько стоит программатор последней версии. Как можно купить у вас его в Украине? / Ответил в личку. Vertyanov / |
Maxim Skridonenko [ 04 июн 2018, 13:13 ] | |
nmatyash писал(а): Как можно купить у вас его в Украине? Украина скоро получит на склад временно кончились ссылка - банер сверху форума |
marko2711 [ 04 июн 2018, 18:23 ] | |
Цена вашго программатора с доставкой в Босния? Как можна оплатить покуку? С уважением! Марко / Ответил в личку. Vertyanov / |
wasja2 [ 07 июн 2018, 13:14 ] | |
Maxim Skridonenko Добрый день Программатор верьянова купить хочу. Цена, где купить. Россия. |
Maxim Skridonenko [ 07 июн 2018, 14:27 ] | |
wasja2 писал(а): Maxim Skridonenko Добрый день Программатор верьянова купить хочу. Цена, где купить. Россия. Серега ответит, Вам у него ближе думаю |
Vertyanov_SS [ 07 июн 2018, 15:52 ] | |
Ответил всем. |
братец [ 07 июн 2018, 17:27 ] | |
Здравствуйте! Получил друг недавно Vertyanov JIG V3.1 . Программу скачал 6.1. Клаву программой проверяет. С мультом никак не могу связаться. Мульт уже менял - то же самое : ITE we do not respond. Мульт IT8587E Связь между разъёмами прозвонил, всё как надо(1-24,2-23 и тд) Плата: 6-71-W65S0-D02 KB_pins=24 PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=18 PD4=16 PD5=15 PD6=12 PD7=9 BUSY=7 STB=21 AFD=20 INIT=19 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=13 Инфу в файл "MB connection ITE" добавлял сам согласно схеме. Шлейф приходит на прогер перевёрнутым (первая нога на 24-ю),значит птичку 1 to 1 убираю. Питания на мульте есть при подключении адаптера. Импульсы на флэшке ME то же есть. Не пойму, почему нет связи? |
Vertyanov_SS [ 07 июн 2018, 17:59 ] | |
братец земля? Инструкцию читали по порядку подключений? (ссылка на первой странице) |
братец [ 07 июн 2018, 20:12 ] | |
Да,вторым кабелем соединил разъёмы GND на прогере и USB на плате. Сначала загружаю данные платы, выходит сообщение Succed чтото точно не помню, потом подключаю адаптер к плате и нажимаю READ , выдаёт ITE.bin куда писать, соглашаюсь, через некоторое время do not respond и проверь питание не по нашему. |
Vertyanov_SS [ 07 июн 2018, 22:34 ] | |
братец пропадает питание на EC |
братец [ 08 июн 2018, 06:42 ] | |
Питание на мульте есть.При чтении на управляющих сигналах нет шевелений: BUSY=0v , STB=3,3v, Afd=3,3v . INIT=3,3v, SLIN=3,3v, KSI4=3,3v, ksI5=0v KSI4 на мульте 3.3в (62 нога). |
Vertyanov_SS [ 08 июн 2018, 09:59 ] | |
братец писал(а): KSI4 на мульте 3.3в (62 нога). KSI4 и KSI5 ВСЕГДА должны быть лог.0 Скрин оболочки покажите когда ошибку пишет. |
братец [ 08 июн 2018, 14:10 ] | |
Вложение: LOG.rar Как скопировать скрин? Может он в файл куда-нибудь записывается?
Maxim Skridonenko [ 08 июн 2018, 14:21 ] | |
братец писал(а): Как скопировать скрин? Может он в файл куда-нибудь записывается? программу lightshot поставьте очень полезно |
Vertyanov_SS [ 08 июн 2018, 15:08 ] | |
братец ну так проверку связи то нажать можно перед записью? Мульт ID похоже не отдает, понимай как нет связи с ним, вот и не читает и не пишет. Пока связи не будет - ничего не будет. PS Для скринов я пользую прогу НОЖНИЦЫ ТЫЦТЫЦ |
братец [ 08 июн 2018, 15:35 ] | |
Вложение: w650sc.rar братец писал(а): При чтении на управляющих сигналах нет шевелений: Что мульт будет отдавать, если ни один управляющий сигнал не пытается даже моргнуть?. Смотрю осциллографом. И почему KSI4 не нуль, кто его устанавливает? |
Vertyanov_SS [ 08 июн 2018, 16:17 ] | |
братец Начнем с начала. 1 На первой странице темы оболочка 6.2. Запустить ее и показать мне скрин или что пишет после нажатия кнопки проверка связи. 2 В автономном режиме клавиатуры проверяет? Есть звук при нажатии кнопок? |
братец [ 08 июн 2018, 16:21 ] | |
братец писал(а): Клаву программой проверяет Звук есть.Сейчас попробую 6.2 Сделал connect: Вложение: Screenshot_1.rar В 6.2 не видит мою плату. Я в WordPad набираю строку своей платы, записываю. Программой 6.2 эту строку не видно. В любом другом редакторе видно. В 6.1 такой проблемы не было.Скриншот с неё я давал выше:LOG.rar ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 12 секунд: ---------- Вложение: Screenshot_2.rar Подставил файл MB connection ITE из папки 6.1 с моей платой в папку с 6.2, получилось запустить,вот скриншот.
Vertyanov_SS [ 09 июн 2018, 11:50 ] | |
братец 1 В файлах настроек уже есть плата W650 KB_pins=24 (JKB3) PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 2 Вы делаете строку 6-71-W65S0-D02 KB_pins=24 PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=18 PD4=16 PD5=15 PD6=12 PD7=9 BUSY=7 STB=21 AFD=20 INIT=19 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=13 3 Как Вы получили такую строку? Я полагаю, что неверно определен 1 вывод на разьеме, а составляли ее не по схеме. Верно? 4 MB укажите на всякий случай. 5 Ну и картинка из схемы, где, я думаю, будет понятно, что вы ошиблись. Вложение: W650.JPG
братец [ 10 июн 2018, 15:32 ] | |
Добрый день, Сергей! Я тут давал кусок схемы с моей платы download/file.php?id=109413. По ней делал. Только у меня разъём клавиатуры распаян на J-KB2. Всё сходится с J_KB1, но... кабель в этот разъём надо переворачивать, иначе нет контакта. Поэтому на прогер приходит 1 на 24, 2 на 23 и тд. Этот разъём ещё подписан как W670SC .Плата так и называется:6-71-W65S0-D02, а ноут: DEXP CLV-670-HSC. Еще на стикере есть: DEXP Achilles G119(0815050). |
Vertyanov_SS [ 11 июн 2018, 11:13 ] | |
братец писал(а): Только у меня разъём клавиатуры распаян на J-KB2. Всё сходится с J_KB1, но... кабель в этот разъём надо переворачивать, иначе нет контакта. это вообще ни о чем ... Что J-KB2, что J_KB1 строка получается ОДНА - вы видите разницу в распайке? Я не вижу. Никакой разницы КУДА смотрят контакты- вверх или вниз. Ставите правильно шлейф на MB и на JIG и после этого смотрите 1-в-1 или 1-в-26, и определяетесь с галочкой. ВСЕ! Сколько можно мусолить такой простой вопрос )) |
Sahob [ 11 июн 2018, 23:07 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте. мне нужен программатор за сколько дадите. За ранее спасибо. С уважением Сахоб. |
Vertyanov_SS [ 14 июн 2018, 11:05 ] | |
Есть положительная динамика по стиранию MEC (полному) даже залоченных чипов и с закрытой от чтения boot областью. Знаю, что у тезки не стирает, или все секретно, как обычно. Все дампы от MEC мультов, выложенные на этом форуме, не имеют 4KB BOOT области если в MEC закрыто чтение BOOT. Полный дамп можно взять в апдейте с сайта, но многие об этом не знают или не умеют. Работаю над понятным интерфейсом при работе с такими чипами и возможностью стирания и LOCKа таких чипов )) Буду признателен за информацию по размерам памяти и наличию INFO области в следующих чипах (я найду, но от помощи не откажусь) MEC5045 MEC5075 MEC5085 |
alm [ 14 июн 2018, 15:02 ] | |
MEC5075. |
voronn86 [ 14 июн 2018, 15:08 ] | |
Плата Compal NM-B301, мульт стоит IT8986E. Настройки точно такие же как на NM-B321 |
psyjamm [ 18 июн 2018, 11:45 ] | |
LA-E801P KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 LA-E801P UMA EC KB9022Q |
hbbscom [ 18 июн 2018, 14:41 ] | |
Hi, I have Vertyanov JIG V3.1 programator and notebook motherboard ASUS X555LD main board Ver. 3.6 and i want to read ITE8585E but i get error: ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) Pls some help. Thank you |
Vertyanov_SS [ 18 июн 2018, 15:48 ] | |
hbbscom Possible causes are written. Have you checked? |
Страница 45 из 200 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
