Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 57 из 200 |
drparacitamol [ 26 окт 2018, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Vertyanov_SS Здравствуйте. все сделал строго по инструкции. ниже скрины конфигурации и лога. |
Vertyanov_SS [ 26 окт 2018, 12:18 ] | |
drparacitamol Последовательность действий соблюдаете? Земля хорошая? Сейчас обновятся настройки и 1-в-1 выставлять не надо - выбираете только шлейф на 24 и его тип A или B. по скринам регистрация и прочее все хорошо. |
drparacitamol [ 26 окт 2018, 13:00 ] | |
Vertyanov_SS Земля, 0,4 Ома с вычетом сопротивления щупов. Думаю, достаточно хорошая. Последовательность подключения строго по инструкции. Я уже подумал о том, что брак мульта, пробовать еще раз менять...? |
Vertyanov_SS [ 26 окт 2018, 13:15 ] | |
drparacitamol Это асус ... тянет из флешки ... если флешки нет .. связи не будет ... проверьте питание всех ног мульта + питание на флешке. |
BARBOSA75 [ 26 окт 2018, 15:25 ] | |
тянет если чистый. |
drparacitamol [ 26 окт 2018, 15:31 ] | |
Vertyanov_SS Поведение у платы такое: при подключении зу напряжения все отсутствуют кроме LDO 3 и 5 вольт. Нажимаю на кнопку вкл. появляются силовые 5 и 3 вольта. Загорается светодиод зарядки батареи, индикатор питания молчит. На мульте поднимаются все напряжения (+3VA_EC, +3VACC, +3VPL), на флешке должно быть 1,8V если верить bordwiev, их нет. Возникли сложности с поиском того кто их должен вырабатывать. Такое поведение платы Вам знакомо? В ЭТОЙ теме автор решил свою проблему. Дело было в кривом EC. |
Vertyanov_SS [ 26 окт 2018, 16:16 ] | |
drparacitamol писал(а): на флешке должно быть 1,8V если верить bordwiev, их нет. Возникли сложности с поиском того кто их должен вырабатывать. обратная последовательность такая U2801 PIN 8 -> R2847 -> R2821 -> PJP8402 далее найдете я думаю. Я уверен, что если глянуть осцилом, то EC пытается считать из U2801. Активность короткая, но она должна быть. Найдете причину почему нет 1V8, поймете что мульт не при чем. Ну и связь появится я уверен. SOC проверяйте ... по какой причине он точно мертвый. USB/LVDS/питание ... ******************************************************************************* Какая интересная штука у меня есть. Смотрите картинку один. Вложение: на моем прогере.jpg Это альтера на моем прогере и датакоды и лот следующие BBRAJ1743U VBRAJ33941 картинка номер два Вложение: IMG_6451.JPG Это плата SAS и датакоды следующие BBRAJ1743U VBRAJ33944 Как такое может быть ? Я эти альтеры покупал по белым каналам, не у китайцев. Все цифры сходятся кроме нижней строчки - отличие на 3 ед. Снимали с моих ?!! PS Про соплю у турков я даже комментировать не буду )) Если чипы мои, то вроде как и серию банить нельзя ... есть же не на сас текстолите )) Знаю точно, что куплено у турков. Покупатель спросил из-за сопли на выводах и закрутился квест .... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд: ---------- 4 кандидата на "выселение" есть Иностранцы все, с номером AVR начинающегося на 553831333839FF Ждем картинки )) |
neosystem [ 26 окт 2018, 19:48 ] | |
Возможно ли этим программатором прошить NPCD315HA0DX -AA2 ? |
drparacitamol [ 26 окт 2018, 20:50 ] | |
Vertyanov_SS Под SOC что имеете ввиду? Не на столько глубоко я в этом разобрался. |
Doc [ 26 окт 2018, 23:44 ] | |
SoC system on chip - "комбайн"/процессор в простонародье На рабочей, в остальных компонентах, плате Асуса мульт прошивку подтянет свою автоматически из флешки, неважно какой мульт - пустой или б/у, лишь бы рабочий. Я их вообще там никогда не шил) У вас реакция на кнопку есть, значит как минимум прошивка в мульте есть и она исполняется |
drparacitamol [ 27 окт 2018, 09:27 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) | |||
Какие уровни должны быть у сигналов SUS_PWRGD (у меня 0,11V), 1.0VSUS_PWRGD (0V), ALL_SYSTEM_PWRGD (0V) Разбираясь с boardwiev, пришел к выводу, что отсутствующие 1.8 вольт формируются на PU8400 4 нога, но для их поднятия нужно, чтобы было питающее напряжение на 3 ноге P_1.8VSUS_VIN_10 (он есть равен 3.3v). Далее необходим сигнал включения на 1 ноге P_1.8VS_EN_10 (его нет 0V). приходить он должен через резистор PR8416 из сигнала 1.0VSUS_PWRGD (который собственно у меня ноль). Далее смотрим, он идет на 4 ножку RT8202m, и резистор R5828 на 10K который притягивает его к линии +3VSUS (уровень 3,3V). Могу сделать вывод, что сигнал 1.0VSUS_PWRGD должен поменять свой уровень на высокий, а в том что он занижен виновник RT8202. С ним далее непонятки... Это шим питания CPU и по идее он должен поднимать PWRGD только после собственного включения...?
Pityu [ 30 окт 2018, 14:23 ] | |
Hello: ------------------ Soft version --> 7.3.6873.101 Mode selected --> External board Vertyanov JIG FW_v41 2F2F7B9169E165DE65F6FDF5 [A906GP4Z][413930364750345A] [X44672] [583434363732FF122B0B] ## JIG registered ## ITE EC external board. Settings for external board sent successfully! Save the file: C:\Users\Pityu\Desktop\IT8386E-192_.bin 30-Oct-18 12:15:20 PM Check connection ... ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) -------------------------------- I try with two IT8386E-192 in external board and I have the same error... with 8586e it work. Any suggestion ? Please. |
Vertyanov_SS [ 30 окт 2018, 14:29 ] | |
Pityu What will happen if you put it? Вложение: FLASH.JPG
Pityu [ 30 окт 2018, 15:05 ] | |
Thank you for answer. I put one 25Q128 and it looks that it work, but.... I read the .bin after write for compare. All image read it, is full of FF FF FF. It looks empty. I don't understand. Should i change the memory? ---------------------------- Check connection ... Received ITE ID -> 8386 rev -> 42 INFO. Size embedded FLASH EC 192KB! INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 32877 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! ----------------------------- |
Vertyanov_SS [ 30 окт 2018, 15:30 ] | |
Pityu When write this phrase. Цитата: Verify ... complete. The data is the same! Need to remove the IC from the JAWS/SPIDER. If you now try to check the connection or read the firmware, then most likely you will see a IMAGE that was in chip 25Q128 or even all FF. The EC just recorded the image now again, after power_on. |
Pityu [ 30 окт 2018, 16:55 ] | |
Thanks for lighting me up. |
19ruslan87 [ 01 ноя 2018, 13:46 ] | |
Ноутбук Acer E5-573G Плата quanta ZRT мульт IT8987E дежурное напряжение есть на мульте +3,3В есть но старта нет заказал Ваш программатор с partdirects но что то не читается вот фото что пишет. Питание ноутбука подключено, GND подключен все по инструкции. |
stfckp [ 01 ноя 2018, 21:16 ] | |
ite8995e на asus x541uvk шьется по строчке из конфига Цитата: X540LJ KB_pins=26 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Vertyanov_SS [ 02 ноя 2018, 07:39 ] | |
19ruslan87 писал(а): Питание ноутбука подключено, GND подключен все по инструкции. Расскажите последовательность пожалуйста. Если все делать по инструкции и EC не труп, то все получается. |
19ruslan87 [ 02 ноя 2018, 11:56 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Расскажите последовательность пожалуйста. Если все делать по инструкции и EC не труп, то все получается. 1. Подключил программатор к ПК 2. Запустил программу 3. Подключил кабель GND к ноутбуку (кабель короткий) 4. В программе выбрал ITE(89xx) 5. Выбрал модель платы (quanta ZRT) 6. Выбрал шлейф 28pin 7. Подключил шлейф к программатору (начиная с 1-й ножки) и в разъем клавиатуры. 8. Затем отправил настройки в программатор 9. подключил кабель питания к ноутбуку 10. Нажал на Check connection, а затем READ и в ответ получил фото выше. |
Vertyanov_SS [ 02 ноя 2018, 12:49 ] | |
19ruslan87 Последовательность верная. 1 Первый контакт программатора по шлейфу попадает на 1 MB? (тумблер в оболочке под 28) 2 Шлейф вставляете контактами ВВЕРХ в разьем на MB? 3 На MB мульт запитан? Менялся? До флешки связь есть? Сама флешка живая? PS Раз MB у Вас на руках напишите пожалуйста следующее. Нашел по скану LEFT UP |
19ruslan87 [ 02 ноя 2018, 12:58 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): 1 Первый контакт программатора по шлейфу попадает на 1 MB? (тумблер в оболочке под 28) первый на первый проверял мультиметром Vertyanov_SS писал(а): 2 На MB мульт запитан? на мульте питание +3,3В есть, мульт не менялся Vertyanov_SS писал(а): Если шлейф от себя ставить в разьем KB, то первый слева или справа? 1-й справа, контакты вверху |
Vertyanov_SS [ 02 ноя 2018, 13:03 ] | |
19ruslan87 писал(а): 1-й справа, контакты вверху то, что вверху согласен. А вот первый слева! |
19ruslan87 [ 02 ноя 2018, 13:16 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): А вот первый слева! не согласен первый именно справа получилось считать дамп вчера видимо мозг тупил и что то сделал не так. Сейчас ищу дамп мультика |
Vertyanov_SS [ 02 ноя 2018, 13:21 ] | |
19ruslan87 писал(а): не согласен первый именно справа если шлейф в разьем ставить ОТ СЕБЯ, то первый СЛЕВА! Я же кидал картинку... точку слева видите? |
19ruslan87 [ 02 ноя 2018, 13:24 ] | |
по идеи должно быть так, но вот на моей фото подключен Ваш программатор и все считалось получается что первая ножка не там |
Vertyanov_SS [ 02 ноя 2018, 13:35 ] | |
19ruslan87 тумблер в оболочке стоял в положении 1-1 ? или 1-последний? |
19ruslan87 [ 02 ноя 2018, 13:37 ] | |
ноутбук запустился. Программатор очень понравился за два дня поднял 5 ноутбуков и 3 матрици ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): 19ruslan87
Vertyanov_SS [ 02 ноя 2018, 13:47 ] | |
19ruslan87 За отзыв спасибо! По поводу этой ZRT. Хочется разобраться до конца. Я успел дописать в строку настройку по ориентации и первого вывода и контактам (вверху/внизу) Если бы я ошибся, то не получилось бы связаться с EC. После отправки настроек на вашей 3.2 вы увидели бы в логе Formula number [2] is chosen Если все так, то первый слева )) |
19ruslan87 [ 02 ноя 2018, 13:54 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Formula number [2] is chosen Если все так, то первый слева )) все верно было такое |
Страница 57 из 200 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
