Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 16 ноя 2018, 17:03
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60 Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
77romantik77 А Вы какой версией оболочки пользуетесь?
PS Я когда-то ставил эксперименты, чтобы убить флеш в контроллере, способ борьбы с клонами. Так вот я писал рандом и стирал одну страницу больше 500 тысяч раз ... не деградировала страница и пришлось отказаться от такого способа "наказания" клонов )) Аргументируйте почему контроллер нужно менять. Не проблема, просто Вы ошибаетесь на его счет.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
77romantik77
Добавлено: 16 ноя 2018, 21:33
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74 Сообщения: 813 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
если способ есть решить не меняя контроллер то я только рад, использую последнюю 4C. Аргументация собственно только в том что постоянно приходится вручную шить режимы, я думал замена решит проблему ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- Думал менять программатор уже на новый, да понял что пока этот не плохо справляеться со своей задачей. До нашей хацапетовки еще передовые решения не дошли
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Vertyanov_SS
Добавлено: 16 ноя 2018, 22:00
77romantik77 что значит в ручную шить режимы? 4C автоматом перешивает и никакой chip45 уже давно не нужен.
77romantik77
Добавлено: 16 ноя 2018, 22:09
при смене режима, к примеру я шил мульт ite, а затем хочу потестить клаву, переключаюсь а мне пишет обнови прошивку ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- и наоборот, поэтому все время приходится шить вручную
Vertyanov_SS
Добавлено: 16 ноя 2018, 23:40
77romantik77 Разве у вас не так как на видео? (версия программы на видео старее, но смысл понятен)
PS с 35 секунды смотреть. Ссылка с привязкой по времени, но начинает с начала ((
77romantik77
Добавлено: 16 ноя 2018, 23:53
Все верно, но как только я нажму к примеру как на видео на send settings то мне вылетит в окне лога что то типа please update firmware, завтра на работе буду постараюсь показать на видео
Vertyanov_SS
Добавлено: 17 ноя 2018, 13:57
Отправляю в производство переходник для проверки клавиатур с количеством контактов ДО 40 включительно. На данный момент самые "широкие" клавы на 36 контактов и проверять пока не на чем. На этот переходник можно устанавливать сразу на 40 контактов разьемы с шагом 1мм/05мм/08мм, если есть конечно такие в природе. Пока не искал. Этот переходник только для проверки клав. Коммутировать сигналы для работы с EC с его помощью не получится! Переходник будет висеть на шлейфе от программатора на 32 пина 1мм. Отдельного питания не надо - берем от JIG питание по 12 проводам будет идти лог 1, а обратка (земля) лог 0 так-же по 12 проводам. Получается, что на плиске будет (из-за последовательно включенных R как по + так и по -) около 2.8-3.0 вольта. Плиска может работатать на 2v5. На экспериментах все удачно.
ip786
Добавлено: 18 ноя 2018, 23:53
Зарегистрирован: 24 апр 2016, 17:17 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Россия
Vertyanov_SS Здравствуйте. Есть ли в планах добавить в режим тестирования клавиатур функцию проверки светодиодов? Насколько понимаю, аппаратная возможность есть - 3,2 вольта на контакты разъема выводится, ограничительные резисторы уже запаяны...
Maxim Skridonenko
77romantik77
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:33
Vertyanov_SS
Предоставляю отчет о проблеме который я упомянул выше
streft
Добавлено: 19 ноя 2018, 17:11
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 23:48 Наличности на руках: 126.01 Сообщения: 49 Откуда: baku
Vertyanov_SS привет, я бы хотел купить у вас посткарты какие есть и прогер для мультов. и смогу ли я оплатить их яндексом?
/ Ответил в личку /
Vertyanov_SS
Добавлено: 19 ноя 2018, 17:21
77romantik77 почему скорость низкая и зачем этот символ?
Детлаете следующее: 1 Запускаем оболочку и выбираем, например ENE. 2 Нажимаем и ДЕРЖИМ на программаторе кнопку сброса. 3 В оболочке нажимаем старт (запускаем режим ene) и как появится новое окошко - отпускаем кнопку на программаторе. 4 Если ничего не изменится - попробовать на другой машине и поставить драйвера из папки с прогой, а те, что поставит винда.
PS У Вас вообще мой программатор то?
UltraSystem
Добавлено: 20 ноя 2018, 23:17
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 19:13 Наличности на руках: 6.08 Сообщения: 51 Откуда: Россия село Идринское
Здравтсвуйте я так понимаю версия 3.2 шьет чипы TPU и iROG и к нему дополнительно для этого подключается плата и как понимаю нужен доработаный софт. а вот этот доработаный софт выполняет все те же функции что и предыдущие версии или для прошивки мультов проверки клав один софт а для TPU и iROG другой софт???
marshall77
Добавлено: 21 ноя 2018, 01:03
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 17:41 Наличности на руках: 81.03 Сообщения: 19 Откуда: Псков
Собрал строку под Pegatron VGFTG r2.1 и удачно прошилcя. Мульт ITE IT8587e. Toshiba L50-A.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 ноя 2018, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 ноя 2018, 17:10
marshall77 Вы уверены, что именно J3101? Я вот думаю, что VGFTG r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28 и VGST r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28
PS Фантазия, конечно, у пегатрона ... VGFG VGST VGFTG
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 ноя 2018, 17:45, всего редактировалось 2 раз(а).
77romantik77
Добавлено: 21 ноя 2018, 17:42
Vertyanov_SS Сделал я все как вы просили но ничего не поменялось
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 ноя 2018, 17:46
77romantik77 Вы хотите сказать, что версия программы 4C не может менять прошивки, а с помощью chip45 можно залить и все работает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Софт один, последняя версия на первой странице этой темы. TPU и iROG я не разделяю - это все продукция фирмы EXPLORE и программатор, с дополнительным модулем (свистком), работает с ними.
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 ноя 2018, 10:37
Для проверки клавиатур с количеством контактов до 40 включительно платы получил. Софт корректирую и буду готов продавать.
Вложение:
Вложение:
Алексей
Приветствую всех! Есть ли где информация о подключении платы Lenovo 330-15ikb EG523 EG524 NM-B453 Rev:1.0? Мульт тут IT8586E FXA. Сейчас в руках такая плата, рабочая. Хотел слить биос пока не забрали.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Vertyanov_SS
Добавлено: 26 ноя 2018, 14:01
Алексей писал(а):
NM-B453
К сожалению ни схемы, ни борда пока нет - только вызванивать. Сказать шаг выводов разьема KB и фото бы не помешало разьема. Будем благодарны если найдете время и желание.
Алексей
Вот фото разъема. Рядом шлейф на 26 пин с нужным шагом, к сожалению не знаю какой это. В разъеме 32 пина, такого шлейфа в комплекте не было, есть другой, но там шаг больше.
BARBOSA75
пробуйте выбрать NM-B301 шлейфа на 26 пин хватит. если не прокатит то вызвонить пины это 15 минут.
Vertyanov_SS
Добавлено: 26 ноя 2018, 15:04
Алексей разьем с шагом 08мм начало строки будет такое (выделил) NM-B453 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 Добавьте эту строку к себе в файл и проверьте с этой настройкой (от NM-B301 данные)
Алексей
Да, дамп считал, завтра выложу в соответствующую тему. Я его считал подключив как советовал BARBOSA75, ещё до того, как прочитал ваше сообщение. Но данные в строках одинаковые, думаю будет работать и с вашей стокой.
/ Спасибо! Добавил строку в список. /
Rimas
