Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 67 из 204 |
Ciber SLasH [ 20 фев 2019, 02:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Vertyanov_SS Можно вообще сделать галочку "подробный лог". В нём писать расширенные логи. А по дефолту, как винда: наименование текущей операции, процент выполнения текущей операции. В случае ошибок: бибикать. |
Alex_chita [ 20 фев 2019, 11:52 ] | |
Здравствуйте! Сергей, а как можно приобрести программатор для мультов и где брать прошивки? / Ответил в личку / |
setup [ 20 фев 2019, 18:25 ] | |
Доброго времени всем дня ремонтники... В отдельности день добрый господину Вертьянову. И так начнем... Имеется в наличии программатор версии 3.1 Все бы хорошо но пару дней назад не мог прошить мать lenovo nm-271. Что я только не делал... Пробовал мульт менять и прошивать и внимательно читал инструкцию, внимательно проверил пайку, под микроскопом прозванивал каждый пин клавиатуры с мультом... PDO 36 KSO0 7 + PD1 37 KSO1 11 + PD2 38 KSO2 13 + PD3 39 KSO3 18 + PD4 40 KSO4 14 + PD5 41 KSO5 10 + PD6 42 KSO6 17 + PD7 43 KSO7 15 + BUSY 45 KSO9 4 + STB 58 KSI0 12 + AFD 59 KSI1 1 + INIT 60 KSI2 8 + SLIN 61 KSI3 9 + KSI4 62 KSI4 5 + KSI5 63 KSI5 6 + Плюсы - это я помечал себе, если есть прозвонка. Игрался с питанием, типа передергиванием, не фига не помогает. Прогер не видит мой мульт и хоть тресни. Думаю может мульт дохлый. Купил еще парочку. Выпаял с материнки типа не рабочий и впаял другой. Все то же самое. Не видит мульт хоть тресни пишет проверьте питание на материнке... И так я делал с разными мультами (которые я купил в разных местах). Я пробовал прошивать в общей сложности 5 раз... Результат НОЛЬ.... Думаю ладно есть у меня один знакомый человек Максим Скридоненко. Макс мне продал тетрис + сокет JAWS. И что вы думаете... Если мульт прошивать через тетрис, то все отлично проходит, стирание, запись и сверка. Так что господа я понял одно, что тетрис + спайдер + сокет нужен по любому. Да я понимаю, что стоит денег не мало, но зато есть быстрый способ прошить мульт. Хочу сказать отдельно спасибо Сергею Вертьянову за его программатор и огромное спасибо вам за то, что всегда помогаете нам с процесом прошивания мультов. Максу тоже огромное спасибо за доверие и человеческое понимание... |
vldmrdnpr [ 20 фев 2019, 18:30 ] | |
setup Силовую нужно было принудительно поднять...и всех делов... Как его прошить, если он не запитан? |
setup [ 20 фев 2019, 18:52 ] | |
я правильно вас понимаю, что надо было просто подать 3 вольта на 11 ногу ??? |
er1106 [ 20 фев 2019, 19:22 ] | |
Здравствуйте. Samsung 350V5C LA-8861P rev 2.0 JIG V3.1 Не могу прошить мульт KB9012QF A3 В настроечный файл вставил описание разъема клавиатуры. Второй конец шлейфа вставляю согласна подсказке. Подаю питания на MB. Нажимаю Check connection. Получаю сообщение что нет связи с KB9012, проверьте настройки. Что я делаю не так? Заранее спасибо. |
vldmrdnpr [ 20 фев 2019, 19:32 ] | |
setup писал(а): я правильно вас понимаю, что надо было просто подать 3 вольта на 11 ногу ??? нет. Нужно было поднять 3valw. |
Vertyanov_SS [ 20 фев 2019, 21:04 ] | |
setup При подключении адаптера есть только +3VLP на EC Нужно чтобы +3VALW поднялось 1 вариант PU904 нужно было запустить принудительно. Убрать PR337 и на PU904 замкнуть 1 и 5 ноги. Поднимется +3VALW. 2 вариант Разорвать PJ303 и на +3VALW подать +3V внешних. Конечная задача - на всех ножках EC должно быть питание для того, чтобы он был доступен для чтения/записи Эту мысль и высказал vldmrdnpr PS Возможно потребуется и поднять +3VS - убрать Q25. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- er1106 Файл для регистрации мне отправить нужно, но пока не в этом дело. Не затягивайте - счетчик тикает пока не зарегистрируете. Фото я нашел. Строка LA-8861P KB_pins=25 LEFT DOWN 1MM KSO3=22 KSI4=16 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=14. Обновится скоро. Тестером проверьте, что шлейф своими контактами попал на контакты разьема. Очень частая проблема и шлейф сползает в сторону на этих самсунгокомпалах. |
Sanches524 [ 20 фев 2019, 21:24 ] | |
KB9022Q второй версией программатора прошить не возможно? плата LA-D711P REV 3.0 при попытки прошить пишет It is necessary to update the firmware programmer! Number of VCOM ports found on the machine: 1 Version FW -> V41 версия оболочки последняя для второй версии |
Vertyanov_SS [ 20 фев 2019, 21:27 ] | |
Sanches524 двойка прошивает 9022 верните в исходное прошивку программатора 1 запускаем оболочку, выбираем ENE 2 жмем на прогере кнопку сброса и ДЕРЖИМ ее 3 нажимаем старт в оболочке 4 когда появится новое окошко - отпускаем кнопку Должен пойти процесс прошивки. |
er1106 [ 22 фев 2019, 14:22 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Тестером проверьте, что шлейф своими контактами попал на контакты разьема. Очень частая проблема и шлейф сползает в сторону на этих самсунгокомпалах. Спасибо большое. В этом была проблема. |
boooxxx [ 22 фев 2019, 22:16 ] | |
Здравствуйте! Не знаю в какой теме спросить. Имеется материнка da0u83mb6e0 от hp. Подозрение на мультиконтроллер. Перед его заменой сначала считал со старого прошивку программатором вертьянова. При прошивке материнку запитывал от оригинального блока питания. Прошивка считалась нормально. После запаял новый мульт, хотел прошить. Материнку запитал от лбп, так как оригинального блока питания уже у меня не было. Прогер пишет что нет связи с материнкой. Вопрос: влияет ли то что плата запитана не от оригинального бп, у hp же там 3й пин имеется. Или новый мульт неисправен? Ноги все пропаяны, проверял. |
Vertyanov_SS [ 22 фев 2019, 23:34 ] | |
boooxxx на всех питающих ножках EC должно быть питание + питание на флешке. |
Rimas [ 22 фев 2019, 23:42 ] | |
boooxxx, на 3й пин подайте от 19в через резистор 270к и будет как от оригинального :) Да, думаю именно в этом проблема. |
seregapplk [ 23 фев 2019, 16:38 ] | |
Доброго времени суток, я наконец то получил шлейф 30пин 0,8 тип-а. И снова пытаюсь прошить AR10SU/CU настройки AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 Подключаюсь нормально, и вот такой лог, и так с любым дампом, пробовал три разных, |
Vertyanov_SS [ 23 фев 2019, 17:49 ] | |
seregapplk ID мульта какой? Покажите. Дамп после чтения покажите. Вангую, что 8587 EC и стоит "новый" и пробовался не один )) |
gad [ 24 фев 2019, 18:02 ] | |
Бук Xiaomi 15.6 171502-AK мать Quanta TMAA (DATMAAMBAC0) МУЛЬТ IT8987E BXA, распиновка копилку: Quanta TMAA KB_pins=30 LEFT DOWN PD0=10 PD1=11 PD2=21 PD3=15 PD4=6 PD5=5 PD6=13 PD7=7 BUSY=9 STB=24 AFD=23 INIT=22 SLIN=20 KSI4=19 KSI5=18 Та же на Quanta TMA. |
Vertyanov_SS [ 26 фев 2019, 09:37 ] | |
mr_Mamont EC хочет флешку увидеть и тогда будет связь с программатором. Вставить нужно на тетрис в колодке. 1 Рекомендую во флешку записать чистый полный дамп вашего ноута и вставить в колодку. 2 99% что мульт перепишется сразу как вы нажмете проверку связи и записывать не придется, но можете поиграться - считать с EC и сравнить с образом EC во флешке. Можно вставить ЛЮБУЮ флешку на тетрис, но тогда после записи EC не делать повторные чтения, чтобы EC не втянул в себя из флешки при появлении питания. У вас ноут асус - нет нужды записывать EC на тетрисе. При правильном дампе на MB вашего ноута, EC перезапишется сразу как появится питание на EC. |
oleg1264 [ 26 фев 2019, 10:14 ] | |
Пора обновить программатор. Как приобрести последнюю версию железа? / Ответил в личку / |
streft [ 26 фев 2019, 19:56 ] | |
[quote="streft"]разобрался короче .спасибо всем ! |
EpiZentr78 [ 26 фев 2019, 20:37 ] | |
Добрый вечер! Нужна помощь. Mainboard K52JR ver. 2.2 Мульт IT8570E Программатор подключен по 24pin. При попытке считать или записать дамп пишет: "26.02.2019 19:24:32 Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7991712DBDF165C3C665 [AK05TDQE][414B303554445145] [U81389] [553831333839FF0D281F] ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8570 rev -> 03 Save the file: C:\Users\Валерий\Documents\ITE_.bin 26.02.2019 19:24:48 Check connection ... Received ITE ID -> 8570 rev -> 03 Init ITE ... ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (R007)" В чём может быть проблема? Все пины проверил. |
Doc [ 26 фев 2019, 21:12 ] | |
Проблема естественно в вас и в отсутствие элементарных базовых знаний Этот мульт не шьется, о чем вам сказали на НБ1, но видно вы даже не понимаете, что вам говорят; вы через программатор и мульт пытаетесь с общей флешкой биоса работать |
Maxim Skridonenko [ 26 фев 2019, 21:32 ] | |
хватит слова Асус |
orbit [ 27 фев 2019, 00:53 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Вызвонить 5 сигналов и поделиться MS-16J91 KSO3=22 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 26pin Вложение: 2019-02-26 23-47-11.JPG
Vertyanov_SS [ 27 фев 2019, 09:15 ] | |
orbit тогда по картинке получаем MS-16J91 KB_pins=26 LEFT UP 1MM KSO3=22 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 26pin Но у меня вопрос. Есть такие данные: MS-16J51 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 KB_pins=26 MS-16JB1 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 и KSO3=23, а у Вас он 22. Точно 23? Не 22? |
orbit [ 27 фев 2019, 11:31 ] | |
Vertyanov_SS Это точно. С поляной под MS-16J51 коннекта нет, а прописав для MS-16J91 поляну где KSO3=22, все работает. |
Leo_vrn [ 27 фев 2019, 13:18 ] | |
Добрый день! Прошу помощи. Имею железо второй версии. Есть материнка NM-A321 (Lenovo Yoga 3 Pro). Потребовалось прошить мульт IT8386G, в итоге программатор сам мульт видит, но читать его не хочет, пишет, что нет связи. Вот так выглядит лог: Предупреждение! Выбран размер FLASH ITE 192KB Текущее время 19:51:54 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Отправляем настройки. Настройки все отправлены. Проверка связи ... Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Программатор найден и готов к работе. Подключите адаптер и продолжайте! Received ITE ID -> 8386 rev -> 42 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Текущее время 19:52:40 Сохраняем в файл: E:\NoteBooks\BIOS\Lenovo Yoga 3 Pro NM-A321 BIOS\ITE_old1.bin Начинаем чтение ITE ... Преподготовка ITE ... ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (R007) Не понимаю, что делаю не так. На этой материнке есть какие-либо особенности при прошивке? Программатор с платой соединён пайкой, длина верёвок около 30-35см (это критично для данной микросхемы?), длина всех проводов одинакова. Не понятно, почему ID чипа вычитывается, а при попытке чтения содержимого ведет себя так, как будто мульт не подключен. |
Vertyanov_SS [ 27 фев 2019, 13:22 ] | |
Leo_vrn писал(а): Received ITE ID -> 8386 rev -> 42 А ревизии такой не бывает Leo_vrn писал(а): Программатор с платой соединён пайкой, длина верёвок около 30-35см а шлейфом не? Вы не ищете простых решений? |
seregapplk [ 27 фев 2019, 13:28 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): ID мульта какой? Покажите Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 Vertyanov_SS писал(а): Дамп после чтения покажите. https://drive.google.com/file/d/1dzN0Ru ... sp=sharing Vertyanov_SS писал(а): Вангую, что 8587 EC и стоит "новый" и пробовался не один )) мульт не новый, родной, и правда или нет, проскакивала инфа что тут их шить и не нужно, |
Страница 67 из 204 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
