Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 5 из 204 |
boatsurfer [ 21 мар 2016, 01:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для прошивки мультиконтроллеров ENE/ITE/MEC (Vertyanov) |
Какова сейчас цена на программатор в полной комплектации? |
Allpeno [ 21 мар 2016, 21:11 ] | |
Vertyanov_SS...аха, и мне в Тверь нужно! Сколько комплект и доставка? |
Полиграф [ 24 мар 2016, 15:21 ] | |
Какова сейчас цена на программатор с доставкой в Волгоград? |
Vertyanov_SS [ 24 мар 2016, 16:01 ] | |
Всем ответил. |
OKService [ 25 мар 2016, 14:12 ] | |
Здравствуйте! Интересует стоимость полного комплекта с доставкой в Петрозаводск. Также, поинтересуюсь успехами в разработке решения под 288. Есть ли новая информация? Что касается разработки не думали организовать донат? Здесь и на дружественном форуме (который я не люблю за компоновку веток и поиск) много потенциальных инвесторов, заинтересованных в получении хорошего инструмента. |
Vertyanov_SS [ 25 мар 2016, 15:24 ] | |
OKService Инвесторы это хорошо, но дело вовсе не в дотациях или финансах. Времени не хватает, реально не хватает на все ... Ответил в личку. |
nuzen [ 25 мар 2016, 21:55 ] | |
ситуация следующая - при считывании матрицы все 000000 (фото прикрепил. проверил порядка 10 матриц, даже новые.) думал сначала что проблема в шлейфе, но он нормально звонится на 4,5,6,8 пины панельки. может что то с прогером ни так??? вставив панельку в прогер 4 и 8 пины звонятся. Спасибо за ответ. |
OKService [ 26 мар 2016, 00:47 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Времени не хватает, реально не хватает на все ... Ну это вопрос ценности вашего времени, если денег соберется достаточно, можно другую менее важную работу слить. Вот у нас если завал, то цена на геморрные ремонты искусственно завышается и тогда либо согласовано и мы дороже продали свое время, либо нет и у нас осталось больше времени на другие заказы. Я считаю это нормальной практикой, особенно если вашу работу каждый второй не сделает и даже не каждый третий. А по сути только Вы и Водопьянов, тоже Сергей если не ошибаюсь. Кстати о нем, я щас вот его приборчиком пользоваться начал, надо обкатать еще, ни разу не доводилось шить мульты, позже еще ваш возьмем, а то у меня коллега зч занимается, ему для клав и матриц самое то. Уж на хорошее оборудование мы денег не жалеем)) |
Vertyanov_SS [ 26 мар 2016, 12:40 ] | |
nuzen Да, к сожалению, иногда бывают проблемы со шнурками. 1-2 на сотню с траблой - проверять все просто нереально. Я правильно понял, что у Вас проблема с разьемом на 40 пин (LED)? Матрицы 30 пин (ламповые) читаются нормально? Попробуйте проверить следующим образом. 1 Вставить 40 пиновый в матрицу. 2 В программатор шнурок не вставлять. 3 На Вашем первом фото, со шнурком EDID, номера колодки подписаны (с 1 по 8). 4 Найдите на матрице EEPROM, которая "смотрит" в разьем 40 пин. 5 Теперь тестером нужно проверить 4 сигнала: 4 вывод колодки (GND) звонится на 4 микросхемы EDID на матрице? (можно землю разьема матрицы) 5 вывод колодки (SDA) звонится на 5 микросхемы EDID на матрице? 6 вывод колодки (SCL) звонится на 6 микросхемы EDID на матрице? 8 вывод колодки (VCC) звонится на 8 микросхемы EDID на матрице? (тут могут быть варианты. Последовательно к 8 ноге EEPROM резистор или диод может стоять) ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- OKService Цитата: можно другую менее важную работу слить ВЕРНО! Вот я и подумываю отказаться от ноутбуков вообще, чтобы погрузиться в железки и долизывание софта. Законсервировать или урезать круг клиентов. На двух стульях уже не усидишь. |
nuzen [ 26 мар 2016, 15:40 ] | |
Vertyanov_SS , SDA и SCL как положено звонятся, а вот GND и VCC прозваниваются между собой и именно не в шлейфе коротит, а в самом прогере VCC звонится на землю ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- вот сейчас подал питание с другова места и считал эпром, так выходит производственный брак самого прогера) |
Vertyanov_SS [ 26 мар 2016, 17:40 ] | |
nuzen Очень жаль, наш косяк однако. Могу предложить два варианта 1 Обмен. 2 Компенсация, если сделаете сами. Суть вот в чем, VCC контакт на программаторе окружен земляным "полигоном" - смотрите с обратной стороны установки кварца. Можно увидеть по дорожке. Дорога идет так: VCC (EDID 8 нога) -> 7 контакт бокового разьема -> B контакт - > 100ом -> 13 вывод mega88. |
OKService [ 27 мар 2016, 00:47 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): ВЕРНО! Вот я и подумываю отказаться от ноутбуков вообще, чтобы погрузиться в железки и долизывание софта. Законсервировать или урезать круг клиентов. На двух стульях уже не усидишь. Если есть хорошая клиентская база, то я бы рекомендовал найти партнера/исполнителя, ну тоесть превратить это из ремесла в бизнес, это будет требовать куда меньше времени и все также будет приносить доход. Причем это хороший шанс вести отладку на реальных ремонтах. У меня вот есть партнер, который приносит технику своих клиентов на ремонт, а сам конструирует 3D принтеры. |
josebml [ 31 мар 2016, 12:44 ] | |
доброе утро Вы знаете, где я мог бы найти программиста этого типа и отправить его в Испанию? большое спасибо Good morning You know where I could find a programmer of this type and send him to Spain? Thank you very much |
Vertyanov_SS [ 31 мар 2016, 13:27 ] | |
josebml I will respond to private messages. |
kasten [ 05 апр 2016, 19:26 ] | |
Добрый день. Так же интересует стоимость полного комплекта с доставкой в Ульяновск? |
alexchech88 [ 06 апр 2016, 01:56 ] | |
288 мульты проще продавать чем реализовать в своем продукте? |
MSF113 [ 06 апр 2016, 09:08 ] | |
alexchech88 Это типа наезд на разработчика? Ну давай, покажи как это просто реализовать, потом наезжать будешь. |
Vertyanov_SS [ 06 апр 2016, 10:13 ] | |
alexchech88 писал(а): 288 мульты проще продавать чем реализовать в своем продукте? На самом деле продан всего один мульт Продажа была не с целью "делать бизнес", а хоть дать возможность выйти из положения если НАДО. Стоимость моего мульта с пересылкой была 1000-1100р. А вот реализовать это в своем железе это долгий процесс, особенно если нужно обеспечить вменяемую повторяемость у пользователей. Не забывайте, документации нет НИКАКОЙ .... вообще ... производителем закрыта возможность как покупки, так и покупки программатора. Я вывернулся и нашел возможность, но пока еще не закончил. Могу сказать одно - с большой долей вероятности нужно будет выпаивать из материнки и прошивать на отдельной платке. Было бы у меня устройство или информация КАК это делают на заводе, когда мульт УЖЕ впаян ... Дополнительная платка будет стоить копейки. Для тех, у кого есть макетка или желание поиграть с ЛУТом - сделают самостоятельно. Схема буде предоставлена. Много выводов (около 10 штук) притягиваются резисторами к земле, а часть к +3v. Шина связи - SPI. Более добавить нечего |
const_kuban [ 06 апр 2016, 12:37 ] | |
Столкнулся с необходимостью прошивки IT8586Е. Интересует стоимость полного комплекта с доставкой в Краснодарский край? |
chumak_sv [ 08 апр 2016, 14:55 ] | |
Здравствуйте!Нужен программатор для NPCE288NA0DX или прошитый мульт под LA-B102P LENOVO G50-30.Интересует цена и доставка в Николаев (Украина ) |
baibara [ 08 апр 2016, 18:45 ] | |
Vertyanov_SS До Пскова сколько будет стоить программатор ..baibara@bk.ru |
alexchech88 [ 09 апр 2016, 23:49 ] | |
MSF113 писал(а): alexchech88 Это типа наезд на разработчика? Ну давай, покажи как это просто реализовать, потом наезжать будешь. это был вопрос. никакого "наезда" даже в мыслях не было. Vertyanov_SS писал(а): На самом деле продан всего один мульт Продажа была не с целью "делать бизнес", а хоть дать возможность выйти из положения если НАДО. Стоимость моего мульта с пересылкой была 1000-1100р. А вот реализовать это в своем железе это долгий процесс, особенно если нужно обеспечить вменяемую повторяемость у пользователей. Не забывайте, документации нет НИКАКОЙ .... вообще ... производителем закрыта возможность как покупки, так и покупки программатора. Я вывернулся и нашел возможность, но пока еще не закончил. Могу сказать одно - с большой долей вероятности нужно будет выпаивать из материнки и прошивать на отдельной платке. Было бы у меня устройство или информация КАК это делают на заводе, когда мульт УЖЕ впаян ... Дополнительная платка будет стоить копейки. Для тех, у кого есть макетка или желание поиграть с ЛУТом - сделают самостоятельно. Схема буде предоставлена. Много выводов (около 10 штук) притягиваются резисторами к земле, а часть к +3v. Шина связи - SPI. Более добавить нечего Прошу прощения если мой вопрос Вас обидел. Спасибо за развернутый ответ. Терпения и удачи в поисках решений! |
Maxim Skridonenko [ 10 апр 2016, 16:23 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Более добавить нечего купил тебе в помощь завтра вышлю |
Vertyanov_SS [ 20 апр 2016, 00:31 ] | |
Небольшой вброс. Генеральный прогон закончен. NPCE288N/388N чтение 2-4 сек, запись около 5 сек. Ждем внешние платки для версии 2 и начнем рассылку. Дней 10 -14 ждать. Для тех, кто не в курсе, внутрисхемно в плате прошивать не получается и надо запаивать на внешную платку для прошивки. Стоимость платок ориентировочно 100р штука. Ресурс, в умелых руках, мне видится в 10-15 посадок. |
igils [ 20 апр 2016, 12:25 ] | |
Хорошая новость, хоть и ни разу пока не возникло потребности его шить, а с текущими задачами вполне справляется первая версия данного программатора. Но все когда-то случается, и хорошо, что появился инструмент. Сергей, найдется время, в личку напишите про цены на полный комплект с учетом платки под NPCE288N. |
orbit [ 20 апр 2016, 12:44 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): надо запаивать на внешную платку Не айс конечно, но если припрет, то придется. Vertyanov_SS писал(а): чтение 2-4 сек, запись около 5 сек Это вообще не критично, даже если бы цифры были в минутах. Не конвейер же. V2 |
Vertyanov_SS [ 29 апр 2016, 22:30 ] | |
Небольшой тираж выхватил до маркировки. Оболочку правлю и еще кое-что важное |
vladiv [ 29 апр 2016, 22:47 ] | |
Какова сейчас цена на программатор в полной комплектации с доставкой в Новошахтинск Ростовской области? |
grieg [ 30 апр 2016, 20:52 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Небольшой вброс. Генеральный прогон закончен. NPCE288N/388N чтение 2-4 сек, запись около 5 сек. Ждем внешние платки для версии 2 и начнем рассылку. Дней 10 -14 ждать. Для тех, кто не в курсе, внутрисхемно в плате прошивать не получается и надо запаивать на внешную платку для прошивки. Стоимость платок ориентировочно 100р штука. Ресурс, в умелых руках, мне видится в 10-15 посадок. На платку можно сплавом розе припаивать, тогда ресурс платок заметно увеличится. |
alex333111 [ 03 май 2016, 16:24 ] | |
Как купить? Цена с доставкой в Москву ? |
Страница 5 из 204 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
