Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 26 из 200 |
Sergeyrost [ 27 авг 2017, 21:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Vertyanov_SS писал(а): Штука такая. На платах, где стоит мульт NUVOTON и 30 пиновый разьем, всегда конфиг один - все нужные сигналы совпадают. Вам только нужно определиться с галочкой если 1-1 или 1-30 попадает по шлейфу. Тема как с ENE и ITE по этой галочке - должно быть знакомо. Однако, есть уже и не стандартные платы, с другой разводкой сигналов. Открываете файл MB connection NUVOTON.txt (Версия оболочки 5.4 на первой странице моей темы) в нем уже есть две платы LA-B921P FFC_PINS=26 JENK=26 TCK=14 TMS=13 TDI=12 TDO=21 LA-B102P FFC_PINS=26 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 Получается, что в этот файл мы заносим MB если они отличаются по разводке от типовых. Отличить можно по тому, что разьем клавы уже не 30 пин или если нет связи при применении стандартных настроек. Самый верны, но более трудоемкий, это вызванивать 5 сигналов от мульта до клавы. Приложил скрины, что выбирать при работе по шлейфу с нувотоном. (на большом скрине выбраны стандартные платы STEP 2) Распиновка мульта, для поиска нужных 5 сигналов прицеплена. Спасибо. Фаил "MB connection NUVOTON" я редактировал, только не знал, что в конце строчки надо "Enter" нажать, иначе прога не понимает. Правильно ли я понял, в фаил "MB connection NUVOTON" надо добавить строчку: LA-C771P FFC_PINS=30 JENK=7 TCK=19 TMS=10 TDI=21 TDO=20 где FFC_PINS - колличесво пин шлейфа, JENK - аналог А, TCK - аналог B и т.д. Также интересует "разделение" осуществляется по TAB или по пробел? Количество пробелов имеет значение? Завершение строчки "Enter"? Надо бы маленький хелп написать. PS: Вопрос уже теоретически, времени не было поехал и прошил на 2 версии. |
Vertyanov_SS [ 27 авг 2017, 21:49 ] | |
Sergeyrost Если Вы прошили на второй версии, то распиновка стандартная для этой MB - на двойке файл под nuvoton еще не реализован. Поэтому добавлять строку с вашими настройками под LA-C771P НЕ НАДО! Все настройки по MB должны находиться в ОДНОЙ строке. Если строка последняя, то надо сделать переход на след строку и так сохранить. Разделение идет по пробелу (минимум один), до и после знака равно не должно быть пробелов. FFC_PINS=30 используется для зеркалирования. Если у нас при работе сигнал на 1 выводе, то при установке/снятии галочки он будет зеркалироваться на 30 вместо 1, на 29 вместо 2 и т.д. Цитата: JENK - аналог А, TCK - аналог B и т.д. Для второй версии да - это сделано для удобства установки перемычек. В тройке это автоматически сделано. Надписей JENK/TDO/TDI/TCK нет на программаторе ... |
Rimas [ 28 авг 2017, 20:45 ] | |
Платформа ASUS X556UV REV:3.1 IT8995E-128 поддерживается, версия оболочки: 5.4 only PCB3.X TEST Подсоединени идетенчно X555LD. |
vivid [ 29 авг 2017, 18:39 ] | |
моноблок lenovo c255 Плата LA-A111P Rev: 1.0 KB9012QF A4 разъем (JECDB1) не распаян 6pin LA-A111P KSO3=1 KSI4=4 KSI7=3 KSI6=2 KSI5=5 Думаю лучше сделать количестве пинов на разъеме от 6 до 34 с шагом 2, что бы был выбор? |
merkulss [ 30 авг 2017, 23:39 ] | |
quanta zylb подходит распиновка как в zyw |
Aalex76 [ 31 авг 2017, 08:59 ] | |
Добрый день. Подскажите по цене, за весь комплект. /Ответил в личку. Vertyanov/ |
med1um777 [ 01 сен 2017, 04:50 ] | |
Добрый день, меня интересует приобретение программатора /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Eross [ 01 сен 2017, 15:41 ] | |
Привет, тоже интересует данный программатор, скиньте в личку цену и как можно заказать? /Ответил в личку. Vertyanov/ |
gozhev [ 03 сен 2017, 15:07 ] | |
Интересует цена программатора. Скиньте пожалуйста цену в личку. /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Ciber SLasH [ 05 сен 2017, 13:21 ] | |
Код: Выделить всё NM-A481 KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 |
gorik [ 05 сен 2017, 13:39 ] | |
добрый день.интересует цена /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Rimas [ 05 сен 2017, 15:55 ] | |
Для QUANTA ST6 на 26 контактов, ITE: Quanta ST6 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 |
Vertyanov_SS [ 05 сен 2017, 16:45 ] | |
Rimas А уже есть в списке у меня ... откуда не знаю, но есть. |
Uomo [ 05 сен 2017, 18:46 ] | |
NM-A981 KB_pins=26 (JKB1) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 на плате 32 пин ставим 26 пин 1 контакт с 1 на програматоре совпадают |
Vertyanov_SS [ 05 сен 2017, 21:55 ] | |
Vsirf там шаг 08мм или 1мм? |
Uomo [ 05 сен 2017, 22:58 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): там шаг 08мм или 1мм? 0,8 |
Muhammad [ 07 сен 2017, 10:12 ] | |
Привет всем купил Vertyanov JIG v3.1 из Parts Direct не могу прошивать nm-a311 ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) прошу помощь |
Uomo [ 07 сен 2017, 12:12 ] | |
Muhammad писал(а): не могу прошивать nm-a311 Muhammad, пользуйтесь поиском, есть видео о прошивке мульта на этой плате |
scrofula [ 07 сен 2017, 12:47 ] | |
Все ж написано. Цитата: ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) сначала мануал читать, потом просмотр видео. тут без инструкционных понятий может и не прокатить |
Muhammad [ 07 сен 2017, 13:21 ] | |
Спасибо получился https://www.youtube.com/watch?v=smVN--EKi0M |
Vertyanov_SS [ 07 сен 2017, 14:24 ] | |
Muhammad в чем была ваша ошибка или что вызвало затруднения? |
Muhammad [ 07 сен 2017, 16:11 ] | |
Зарядник ноутбука подключит, после нажатия этой кнопке (Send settings to the programmer) когда прогер звучит 1 раз Я до этого подключил зарядник и так случило ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) |
Vertyanov_SS [ 08 сен 2017, 13:34 ] | |
NM-A141 KB_pins=24 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 Во вложении последние настроечные файлы, но они есть и поссылкам в архиве, что находится на первой странице этой темы. |
Ciber SLasH [ 08 сен 2017, 14:38 ] | |
Vertyanov_SS Есть проблема с Asus X750JN и мультами IT8528E-AXA/AXS/EXA/FXA. Какой не ставишь - не берут прошивку с основного Bios. Но проблема именно в мульте - отдавал точно такую плату коллеге по цеху. Он поставил мульт с такой же платы и всё завелось. Т.е. в чужих мультах либо пустая прошивка, либо неподходящая и из основного биоса они берут прошивку возможно по другим адресам, а не там где она лежит. На плате X750JN есть нераспаянный разъём CON4402 с SPI-шиной идущей в мульт. На моей нерабочей плате считываются 00 при чтении, как W25X10. Но стираться не желает. Есть ли возможность этот мульт прошить на отдельной плате? На матери он не читается из клавиатурного разъёма. |
Vertyanov_SS [ 08 сен 2017, 14:44 ] | |
Ciber SLasH 8528 не прошиваемый мульт. А на ноуте X750JN плата очень 'трепетна' к ревизии мульта. Погуглите тут и на втором - где-то обсуждалось ... Например viewtopic.php?f=40&t=49579&p=380002 Сообщение не в тему For IT8528E AXA to repair ASUS motherboard, You can only buy the IT8528E AXA which removed from original ASUS motherboard. The problem is China market 8528E AXA maybe are not from ASUS. we're not sure which motherboard it is come from. |
Ciber SLasH [ 08 сен 2017, 14:58 ] | |
С разъёмом я тупанул - он идёт на мульт и на основной биос. |
Славяносерб [ 08 сен 2017, 17:20 ] | |
Здравствуйте. Интересует цена программатора /Ответил в личку. Vertyanov/ |
KuzinVit [ 08 сен 2017, 21:41 ] | |
semlabin [ 10 сен 2017, 19:38 ] | |
добрый вечер интересует цена /Ответил в личку. Vertyanov/ |
ZlayaByaka [ 10 сен 2017, 22:11 ] | |
Добрый день. Интересует цена и возможность доставки заграницу. /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Страница 26 из 200 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
