Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 92 из 200 |
сергей33 [ 14 мар 2020, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Уважаемый Rimas!!спасибо! с разъёма HIGHS_WS32061-S0471-HF (он же j7) я и взял все сигналы TDI+TDO+TMS+CLK, дополнительно установил перемычку между JTAG_RESET(ножка A10) и 6 ножкой j7 на которую организовал подтяжку 3v3 установив резистор номиналом 200ом, на MSDATA для активировании JTAG в EC. паралельно резистору RA19 поставил резистор 1ком ( где-то получилось суммарных 800ом, ставил что было подходящих размеров).. установил неустановленные резисторы R116,R367,R387номиналом 10ком для подтяжки 3v3 на TDI+TDО+CLK..........Возможно их лине надо устанавливать? напишите вы устанавливали вышеуказанные резисторы? ---------- Добавлено спустя 36 минут 54 секунды: ---------- Уважаемые форумчане!! а есть кто-то, кто реально прошивал мультик МЕС1653 на ноутбуке Леново тинкпад Т460 плата NM-A581 rev3 ??????????????? помогите пожалуйста!! |
jonpim [ 15 мар 2020, 14:06 ] | |
сергей33 писал(а): кто реально прошивал мультик МЕС1653 на ноутбуке Леново тинкпад Т460 плата NM-A581 rev3 ??????????????? Зачем его прошивать ? Скажите тогда зачем эти чипы - TC62D517XBG , BD4178GSW-ZE2 ? |
сергей33 [ 15 мар 2020, 15:12 ] | |
я не крутой специалист, сам для себя мастерю на пенсии, поэтому не пинайте сильно. Если вы ставите так вопрос, то наверное знаете, подскажите пожалуйста.. я понимаю так BD4178GSW-ZE2 наподобие хаба..говорите прошивать не надо а почему? все напряжения есть, зарядка идёт, но не идёт загрузки и нет видео??? |
jonpim [ 15 мар 2020, 15:34 ] | |
сергей33 писал(а): с разъёма HIGHS_WS32061-S0471-HF (он же j7) я и взял все сигналы TDI+TDO+TMS+CLK, дополнительно установил перемычку между JTAG_RESET(ножка A10) В схеме NM-A931 (https://mega.dp.ua/yfmeBNVPw) есть все необходимое для jtag кроме JTAG_RESET высого уровня не забыть питание vcc3m |
сергей33 [ 15 мар 2020, 16:15 ] | |
Уважаемый jonpim! Спасибо за ответ. jtag2 NM-A931и j7 NM-A581 rev3 идентичны на обоих платах.. только у меня не были распаяны резисторы подтяжек 3v3 , нужно их устанавливать? заранее спасибо! |
jonpim [ 15 мар 2020, 16:18 ] | |
подтяжка нужна распиновка mec на всех одинаковая , в схемах позиции разные . Это для la-c581p (Lenovo yoga 260 ) |
сергей33 [ 15 мар 2020, 16:44 ] | |
спасибо! у вас уже ночь!!! всё вроде правильно я подключил, но почему-то не видит мес1653.....завтра буду копаться в сравнении с т470.. |
Vertyanov_SS [ 16 мар 2020, 11:18 ] | |
сергей33 на PR221 какое напряжение? |
сергей33 [ 16 мар 2020, 12:56 ] | |
не проверял, но судя по логике , там должно быть 3v3 , так как оно является EN1,2 для напряжений 3 и 5 вольт.... вечером приеду из деревни посмотрю..... весна уже на улице..... ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- думаю вообще снять r390 а r391 установить 10к , может это как-то поможет...... |
сергей33 [ 16 мар 2020, 22:38 ] | |
Vertyanov_SS! Проверил на PR221 присутствует 3 вольта............... |
Vertyanov_SS [ 17 мар 2020, 10:50 ] | |
Делайте мурзилку ... с картинками ... все подробно ... я проверю и сделаем выводы. Явно, что Вы что-то перепутали или пропустили. Примерно ТАК это выглядеть будет. |
сергей33 [ 17 мар 2020, 11:28 ] | |
спасибо. сегодня сделаю....... |
сергей33 [ 17 мар 2020, 18:22 ] | |
вот файлы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- вот еще один ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- подключение шлейфа ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- распаковка шлейфа ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- Vertyanov_SS!! посмотрите и подскажите пожалуйста.. вот распаковка шлейфа, цвета отличаются от указанных в программе.... замыканий нигде нет, ни в районе подпайки шлейфа ни в местах установки резисторов.. резисторы немного побольше по габаритам , но по сопротивлению соответствуют. |
Vertyanov_SS [ 17 мар 2020, 19:36 ] | |
сергей33 тут какой уровень? Вложение: R450_EC_RESET.JPG Зачем такую длинную соплю для RESET_JTAG делали? Достаточно двинуть резистор из позиции R390 в R391 Вложение: JTAG_RESET_R390.JPG ОРАНЖЕВЫЙ провод (JTAG_RESET) отпаяйте пока - не подключайте. Остальные ваши цвета проверил - все верно распаяно. ---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ---------- сергей33 писал(а): дополнительно установил перемычку между JTAG_RESET(ножка A10) и 6 ножкой j7 на которую организовал подтяжку 3v3 установив резистор номиналом 200ом вот это "кручу-верчу" надо убрать и сделать как я сказал по поводу R390 в R391 По поводу RA19 картинки не видел - свое художество приложил Вложение: RA19.JPG PS Похвально, обычно бросают работу с MEC после первой картинки, а Вы еще топчик ![]() |
сергей33 [ 17 мар 2020, 19:56 ] | |
спасибо! Зачем такую длинную соплю для RESET_JTAG делали? да для подпайки всех сигналов на j7, завтра переделаю..и попробую считать |
сергей33 [ 18 мар 2020, 13:14 ] | |
Vertyanov_SS!!, помогло. Я думаю 100ом на ra19 и отпайка шлейфа ресет. скачал прошивку но понимаю что не все области доступны ( я в этом, понимаю на уровне школьника). Помогите разобраться пожалуйста.. скидываю дампы скачанный и тот который был прислан мне с форума и установлен сейчас на флеши U49. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- файлы тот который считан ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- фото с программатора ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- файлы дампов, файл МЕС считан програматором.. на R450 напряжение 3 вольта присутствовало ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- файл МЕС считан програматором ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- прислан мне с форума |
Vertyanov_SS [ 18 мар 2020, 14:34 ] | |
сергей33 КрасавчеГ! Я всегда говорю - все нужно делать внимательно и последовательно! В том файле, что Вам прислали, образ EC начинается с адреса 700020h и тупо (по длине FLASH в EC) заканчивается 748020h-1. Вырезаем и сравниваем с вашим. Отличия ТОЛЬКО с адреса 46000h под самы конец и это можно не обсуждать. Таким образом, я не вижу отличий с тем файлом, что дали и дело не в прошивке MEC. Можно перешить, но смысла не вижу. PS И да, дамп слили Вы полный, BOOT не закрыт ... без геморроя короче. |
Ciber SLasH [ 18 мар 2020, 14:47 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): В том файле, что Вам прислали, образ EC начинается с адреса 700020h и тупо (по длине FLASH в EC) заканчивается 748020h-1. Это значит я неправильно вырезал прошивку мульта с основного биоса (немного ошибся с началом). |
Vertyanov_SS [ 18 мар 2020, 14:50 ] | |
Ciber SLasH есть слитый с ноута теперь и можно на него опереться, чтобы сделать поправки. |
сергей33 [ 18 мар 2020, 15:50 ] | |
Ciber SLasH! Я в прошивках не очень( совсем не очень) помогите пожалуйста.... |
Ciber SLasH [ 18 мар 2020, 16:20 ] | |
сергей33 Вам же уже ответили (нет смысла шить мульт - прошивка там правильная): Vertyanov_SS писал(а): В том файле, что Вам прислали, образ EC начинается с адреса 700020h и тупо (по длине FLASH в EC) заканчивается 748020h-1. Vertyanov_SS писал(а): Таким образом, я не вижу отличий с тем файлом, что дали и дело не в прошивке MEC.
сергей33 [ 18 мар 2020, 19:46 ] | |
Ciber SLasH! спасибо за информацию, извините я может не правильно понимаю.. я понял так что прошивка мульта в норме и прошивать его не надо... вопрос в следующем прошивка флеш U49 соответствует мульту и железу ноутбука? Или проблема в чём-то другом????? / Убрал лишнее цитирование / |
Vertyanov_SS [ 18 мар 2020, 22:28 ] | |
сергей33 Тут тема по использованию программатора, а не ремонта вашей материнской платы. Вы молодец, что усердно прошли все этапы подключения к MEC и у Вас получилось считать дамп. Вырезанный дамп и ваш слитый идентичны. Значит программатор слил верно, он работает и прошивки совпали. Это подтверждает лишь только то, что проблема не в прошивке, а следовательно нужно создавать свою тему по ремонту этого ноута и все остальное уже делать там. Есть маленькая вероятность, просто чтобы было понимание, что EC не живой полностью, но в части содержимого FLASH все предельно ясно. Лично я думаю, что от EC нужно отстать и посмотреть на ремонт этой MB новым взглядом, уже зная, что дело не в прошивке EC! |
сергей33 [ 19 мар 2020, 00:28 ] | |
Спасибо! было приятно с Вами общаться..... |
jonpim [ 19 мар 2020, 16:12 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): У нас нет никаких активаций. Покупаете программатор и скачиваете в свободном доступе весь необходимый софт. Скажите что за удаленный сайт в нете (vss.store ) , куда просится ваша программа ? |
Vertyanov_SS [ 19 мар 2020, 16:38 ] | |
jonpim Там лежит оболочка и файлы для обновления. Вложение: ДомингоС.JPG
jonpim [ 19 мар 2020, 16:43 ] | |
И другого трафика кроме обновления не будет ? Обновление это файлы настройки ? Можно обновлятся раз в полгода ? |
Vertyanov_SS [ 19 мар 2020, 16:47 ] | |
Редко - оболочка Чаще - настроечные файлы .txt Когда туда заливается обновление, то и на первой странице обновляется по ссылке архив, где все то-же самое только одним куском. |
Rimas [ 20 мар 2020, 11:35 ] | |
Выкладываю две рабочие строки для Китайских "нотбуков": S133A KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 Плата https://vinafix.com/threads/nb132-s133a-rev-2-0.35730/ X133G KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 Фото платы не нешел. Обе на ITE8987Е-BXA. Производитель плат по "стилистике" похож на FOXCONN. |
Vertyanov_SS [ 20 мар 2020, 15:06 ] | |
Добавил в оболочку дополнительное окно в режиме проверки клавиатур. Новая оболочка обновится сама, если ручками не выключено, или доступна для скачивания на первой странице этой темы. Если нужно, могу сделать инверсию нумерации для удобства. Сейчас первый находится справа на картинке и соответствует номеру ножки на разьеме программатора. Так-же в оболочке добавлен, при замыкании больше двух линий, длинный писк, а не короткий как раньше. Вложение: KB_BONUS.JPG ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- Digidoid так хотелось? |
Страница 92 из 200 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
