Текущее время: 27 сен 2024, 15:33
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июл 2020, 01:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
brat123rus писал(а): Это что получается мульт не тот? перекрашен значит))
myth77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 июл 2020, 15:19 |
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 18:48 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 130 Откуда: croatia
Vertyanov_SS писал(а): myth77 wrote: nothing, 0 v
It doesn't matter what your motherboard is Fully working or not. It all depends on the circuitry of a specific motherboard. It is necessary to properly provide power to all the supply contacts of the EC. After that, you will get a connection with the programmer. This is written in the instructions. I connected 3v pin to a lab power supply but again message "motherboard not powered on"...Also i tried to read from ite while motherboard is on (lights are on) but again "motherboard not powered on". What am i doing wrong?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 июл 2020, 19:54 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
ucpaul писал(а): Нет ли у кого конфига под Quanta ZAW на IT8987E-CXA? Присутствует в списке ITE для 3 версии.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 июл 2020, 20:06 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 45.38
Сообщения: 216 Откуда: Нижний Новгород
Vertyanov_SS писал(а): Присутствует в списке ITE для 3 версии. Сергей, извиняюсь за свою невнимательность, конечно же у меня оказалась старая версия программы. Всё нашлось, спасибо.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 июл 2020, 20:36 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 697.85
Сообщения: 754 Откуда: moscow
brat123rus писал(а): Доброй ночи! Купил еще один мульт it8586 и сразу it8585. it8586 как и предыдущий читается как 8587 it8585 мать ожила, только ведет себя странно, при подключении зарядки загорается лампочка и мать стартует. Индикатор батареи мигает красным постоянно. Что подскажете, как это лечить? Спасибо.
где покупали? что бы запомнить на всякий,я последний раз так в PD попал на перекрашеный
brat123rus
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 июл 2020, 19:02 |
Сообщения: 0 Откуда: Ростов
seven77 писал(а): PD partsdirect покупал, я второй купил 8586 и он также был перекрашен.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июл 2020, 19:11 |
Юрий ЧеремныхВячеслава еще нет. Цитата: Поддерживает ли вторая версия прошивку этого мульта через клавиатурный разъем Поддерживает
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 29 июл 2020, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Riddick
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июл 2020, 22:45 |
Сообщения: 0 Откуда: Воронеж
Друзья, я понимаю что вопрос жеван пережеван, и все что были в ветке я пересмотрел. Но и мне придется его задать. Сразу скажу, претензий нет, но вот от дельного совета не отказался бы.
Плата Z5WE1 LA-9535P мульт KB9012, ноут в целом рабочий, кроме тача и кнопок тача. (ноут залитик, но дальше тача и клавы жидкость не попала). Грешу на мульт, и дабы что бы потренироваться купил программатор. Дрова ставил ручками из папки с архивом.
Последовательность: Подключил прогер к компу подключил землю к матери выбрал ENE выбрал мать, блага есть в списке выбрал 26 на MB выбрал 26 шлейф 1 то 1 (совпадает) отправил настройки подключил питаниеНЕ батарея а от штатного разъема а при проверке связи вот такой лог.
от разъема на программаторе ножки на мульте звонятся.
провод на землю метровый, короче нет. но новый и только что купленный.
================================ Soft version --> 7.12.7491.240 Mode selected --> ENE (KB90XX) Vertyanov JIG FW_v44 2F2F7991732DBDF165C3C665 [AD0JTWH4][4144304A54574834] [W93334] [573933333334FF191121] ## JIG registered ## ********* P C B I N F O D A T A ********** KSO3=4 KSI4=23 KSI5=24 KSI6=25 KSI7=26 [26][DOWN][v32] User select FFC [26]pin 1to1=[ON] Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen KSO3=4 KSI4=23 KSI5=24 KSI6=25 KSI7=26 ********************************************** Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
28.07.2020 21:31:00 Vertyanov JIG FW_v44 2F2F79917B2DBDF165C3C665 [AD0JTWH4][4144304A54574834] [W93334] [573933333334FF191121] ## JIG registered ##
No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 29 секунд: ---------- Балда балдой, вставлял на программаторе в разъем 0,8. Вставил в 1,0 и все заработало!!!
Второй вопрос, сколько весит дамп с мульта, у меня 128 kb на читал, когда к примеру скаченный дамп аж 8mb весит.
Riddick
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июл 2020, 00:08 |
Fakeoke писал(а): 8мб это вся флешка 128 норм
Так а в чистый мульт, впихнется эти 8mb, или искать другой дамп? Все, разобрался, что в описании одно, а лежало не совсем то.
alienbody
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июл 2020, 03:36 |
Сообщения: 22 Откуда: Благовещенск
alm писал(а): fx505gd KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 подключил шлейфом 30пин, 1-й пин на разъеме приходит на 1-й пин программатора, подключил кабель usb с материнки в разъем GND выбрал в ПО программатора соответствующую строчку для fx505gd и т.д. пишет ошибку что не находит мульт перепроверил на 10 раз соответствие шлейфа шагу дорожек и прочее...... питание на мульт приходит... программатором примерно полгода не пользовался, както так вышло что мало ноутов приходило с необходимостью шить и все больше телевизоров... делаю вывод что дохлый мульт, или может что-то не так делаю? з.ы. ноут fx705gd пришел с проблемой что при подключении питания или акб загорается подсветка и все, не включается и ни на что не реагирует..... при отключенном шлейфе подсветки потребление около 40мА... попыток чтения с основной флэшки нет, флэшка живая
bulo4ka
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июл 2020, 11:18 |
Сообщения: 14 Откуда: украина
Medion MEDION ® AKOYA ® E2294 (MD 62700) Модель платы EM_IG118_V1.1 // MEDION EM_IG118_V1.1 KB_pins=28 RIGHT DOWN 1MM PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=6 KSI5=9 ! | Міша Смич писал(а): | Остальное удалил, не надо выкладывать одним архивом все, есть отдельные темы для этого |
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июл 2020, 12:31 |
bulo4kaITE какой там стоит? Нашел сам на NB1 IT8987E BXA Такая строка настроек уже была для 3 версии. alienbody писал(а): питание на мульт приходит... не верю Сообщение не в тему Все ссылки снова работают, автообновление работает. Скоро заработает сайт для удобного заказа с описанием товаров.
