Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 123 из 204 |
Flagmans [ 06 май 2021, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Vertyanov_SS писал(а): 1 NM-C771 ? Точно? Так точно. На фото доказательство. ) Добавил такую настройку: NM-C771 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8227E-256 Тестером проверял, на мульте 3,3В есть. Выдает такое после проверки контакта. Ни схемы, ни даташита на мульт нет, чтобы сверить пины с KB. |
psyjamm [ 06 май 2021, 16:15 ] | |
Asus X407UB проверено чтение + запись X407UBR KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 (psyjamm) |
Vertyanov_SS [ 06 май 2021, 17:36 ] | |
Flagmans писал(а): PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 это проверили? Распиновка 8227 как у 8586/87 (есть в файлике MB connection ITE.txt или в любой схеме) Flagmans писал(а): Тестером проверял, на мульте 3,3В есть ГДЕ есть? IT8226E можно посмотреть в NM-C371 Y540 r2.0.pdf и там-же ноги питания подсмотреть. PS Бывают разные NM-C771 ? viewtopic.php?p=769415#p769415 ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- Chazy-Chaz к сожалению, мне не на чем проверить. Помню, что MEC1619 вроде всегда, даже при чтении, были несовпадения ... подробностей не помню. |
Powerman [ 06 май 2021, 17:54 ] | |
Quanta G37A=G37D |
nbserviceuab [ 06 май 2021, 21:28 ] | |
Vertyanov_SS Mozno li palucit vas email? |
Kottut [ 07 май 2021, 17:10 ] | |
Vertyanov_SS Не могу открыть ссылку,пишет что надо авторизоваться. |
Flagmans [ 08 май 2021, 10:52 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Распиновка 8227 как у 8586 Прозвонил распиновку по аналогии с IT8586E, получил такие пины на JKB: NM-C771 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 IT8227E-256 Считать удалось. Этот вариант рабочий. Vertyanov_SS писал(а): Flagmans писал(а): Тестером проверял, на мульте 3,3В есть ГДЕ есть? +3VS, +3VL Vertyanov_SS писал(а): PS Бывают разные NM-C771 ? Видимо да. Спасибо за помощь, очень помогли. |
Vertyanov_SS [ 08 май 2021, 11:23 ] | |
Flagmans Вам спасибо за полную строку. Дамп можете показать? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- nbserviceuab Мой email в подписи есть Kottut Я сегодня не могу догадаться про какую ссылку идет речь. Набиваете сообщения? |
Flagmans [ 08 май 2021, 11:29 ] | |
Vertyanov_SS Пожалуйста дамп. Только он запаролен, теперь его нужно снять. |
Doc [ 08 май 2021, 12:35 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Kottut Я сегодня не могу догадаться про какую ссылку идет речь. Набиваете сообщения? Да у него ноль сообщений - ему ни ссылки ни вложения недоступны и он, бедолага, уже неделю не может скачать твой софт, поставив хотя бы другой браузер ) |
Flagmans [ 08 май 2021, 15:16 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Дамп можете показать? Здесь делюсь слитым дампом и вырезанным с офф сайта. Столкнулся с некоторыми проблемами с переносом серийного номера, но думаю чистый дамп вам пригодится. |
Chazy-Chaz [ 08 май 2021, 15:33 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Подскажите по Lenovo X1 Carbon (LGS-1) Не удается нормально прошить MEC1619L. Все делал по пунктам в посте: https://my.vlab.su/viewtopic.php?p=734063#p734063 Но при верификации выдает Error Counter 50-100 ошибок каждый раз. Прошивку брал как и слитую с родной платы, так и нарезанную 194кб. При чем недавно такую же плату победил, только уж не помню решение... В общем удалось прошить. Несколько нюансов: 1) Если новый мультиконтроллер полностью чистый, нужен дамп с BOOT-блоком на 194кБ, а не слитый родной на 192кБ 2) При этом нужно перевести галку Skip BOOT block на Erase All 3) Не стоит ожидать успешной верификации при прошивке. Так ни разу и не удалось верифицировать, почему-то. Но плата стартонула и работает |
Vertyanov_SS [ 08 май 2021, 17:33 ] | |
Chazy-Chaz MEC1619 все слитые дампы, что есть тут на форуме, имеют по некоторым (хаотичным) адресам 0000h из-за чего сверка не проходит. Напомню, EC 32х битный, поэтому 4 байта. Причина не выявлена, но такое не только на моем программаторе. Как-то может он не совсем в BOOT области "запаркован" и, вероятно, если EC работает по программе (определенный адрес) и JTAG читает из этого адреса, то конфуз - 0000h. При записи данные пишутся, а вот чтение (и верификация) приводит к расхождениям в дампе. Причем, если считать несколько раз, то сравнение показывает, что адреса меняются и там где были 0000h в другой раз именно то, что записывали. С другими MEC такого не было. Когда буду делать EEPROM, вернусь к этой теме ... может готовность "автомата" нужно мониторить при работе по JTAG. |
sett3 [ 08 май 2021, 18:53 ] | |
Имеется плата LA-D803P, мульт был пробит, соответственно поменял уже на два разных с донора, но не шьется ни в какую. RE13 переставил на место RE4, чтобы запитать мульт. Может не понимаю чего-то, или какие-то еще напряжения нужны? Шлейф 30пин, 0.8 шаг, мульт 100% пропаян. |
Vertyanov_SS [ 08 май 2021, 19:21 ] | |
sett3 Настройки проверил -верные Последовательность соблюдаете при подключении ? На 37 ножке EC какой уровень (EC_RST#)? Подтяжки нет отдельной ... EC точно живые были на донорах? |
sett3 [ 08 май 2021, 19:31 ] | |
0.617V на 37 ноге, даже не знаю, как это интерпретировать. Одна из плат была "поломана", на другой мертвый проц, конечно, на 100% не могу быть уверен в полной работоспособности. Часть на фото запитана 3.3V. UPD: прошил мульт на другой плате, все ок, после этого, шьется и на этой. Что это было, без понятия. |
Kottut [ 12 май 2021, 08:32 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте, не могу оплатить Vip 800руб.что опять делаю не так? Плачу чере PayPal. |
PORT [ 12 май 2021, 13:20 ] | |
Добрый день. Плата от Acer Spin SP314-53N, платформа Pegatron DL4FA rev2.0. Почему-то программатор не видит мульт IT8987VG-BXO. Коннектор на плате 28 pin (первый контакт слева, если смотреть на отверстие разъема) , контакты сверху. Шлейф использую однотипный (т.е. все контакты на шлейфе на одной стороне) конфиг сделал такой: DL4FA KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 IT8987VG-BXO В программе FFC type: выбираю A. Но программатор не видит мульт. Он естественно запитан 3.3в EC RD|WR counters: ITE:9|5 ENE:5|8 MEC:7|4 NUV:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (01) В чем может быть проблема? |
f-bone [ 12 май 2021, 13:59 ] | |
hi guys!! is there a pinout for LA-G07JP (ENE)? |
milovidov.dl [ 12 май 2021, 14:04 ] | |
Lenovo Legion Y540-15IRH NM-C211 rev.: 2.0 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM (JKB1) 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 Не корректно отображается память мульта через тетрис, у меня IT8226E-192. Определяется же 128кб. Как исправить?
LOG
Vertyanov_SS [ 12 май 2021, 20:10 ] | |
#TESTVERSION# milovidov.dl ПО ССЫЛКЕ лежит более новая версия оболочки. В ней можно выбирать размер любого EC (ENE/ITE/NUVOTON) при работе с TETRIS. Так-же ее можно тестировать и в других режимах. Очень много чего переписано и переделано, но не закончено. Не закончена часть с выводом HEX. (доработано по части ENE/ITE/NUVOTON) Логи пишет в папку с exe файлом - за размером этого файла следите сами. Более расширенная информация при работе с ENE и ITE мультами. Переработана логика снятия сигналов и управление питанием при работе с ITE EC на TETRISе. На некоторых свежих EC были утечки тока через управляющие сигналы и питание на EC не снималось полностью. !! фильтр при поиске MB !! Есть некоторые сложности при работе со строками, в которых не дописаны ВСЕ параметры, описывающие разьем KB - UP/DOWN LEFT/RIGHT 05MM/08MM/1MM. Оболочка будет ругаться и просить дописать параметры. Будет сделана возможность выбрать ручками, но не закончено. Просчитывает и предлагает в выпадающем списке все варианты шлейфов, с которыми возможно соединиться с MB. На 34/36/40 без извращений со смещениями должно работать. Настройку FLASH= можно использовать для всех EC (ENE/ITE/NUVOTON) Про чтение, а потом записывать в файл помню, не доделано. Стирание помню ... КОРОЧЕ, пробовать оболочку можно всем. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- f-bone писал(а): pinout for LA-G07JP (ENE)? LA-G07CP KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=13? KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q LA-G07DP KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15? KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- PORT писал(а): Шлейф использую однотипный (т.е. все контакты на шлейфе на одной стороне) конфиг сделал такой: DL4FA KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 IT8987VG-BXO В программе FFC type: выбираю A. Правильность строки не проверял, но есть платы с точно таким-же конфигом, вероятно все верно составлено. На одной стороне контакты (прямой) - да, тип A PORT писал(а): программатор не видит мульт. Он естественно запитан 3.3в Прямо на всех нужных ногах есть питание? На флешке есть питание? Последовательность включения питания на MB соблюдаете? |
milovidov.dl [ 13 май 2021, 11:02 ] | |
Продолжаем с прошивкой ITE8226E-192 При стирании выдает следующее:
LOG
После идет запись:
LOG WRITE
И собственно сравнение после чтения: Вложение: NM-C221.7z --------------------------------------------------- После этого перединул ползунок на ERASE CHIP. Логи следующие:
LOG CHIP ERASE
В итоге результат другой, но тоже не то что нужно: Вложение: NM-C221.zip Первый блок не соответствует тому что пытаемся записать |
PORT [ 13 май 2021, 11:19 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Прямо на всех нужных ногах есть питание? На флешке есть питание? Последовательность включения питания на MB соблюдаете? +3VAPLL - есть, +3VA_EC - есть, +3VACC - есть, EC_VCC - появляется только после нажатия кнопки включения, но убирал резистор и подавал 3в принудительно. EC_RST# - высокий лог уровень, ACOK - высокий уровень, LID_SW - высокий лог уровень. PM_RSMRST# в низком лог уровне. Плата не включается, т.к. неисправна хабовая часть комбинированного процессора (по питанию 1.05в всего 2 ома). Хотелось просто слить прошивку с мульта. Возможно из за неисправной хабовой части мультиконтроллер не хочет определяться программатором? |
Vertyanov_SS [ 13 май 2021, 14:45 ] | |
milovidov.dl 1 Каково происхождение ITE8226E-192 ? Это снятые с MB, купленные ? Полную маркировку с буквами напишите, пожалуйста. 2 Нужно исключить, что это не перемарк из 128KB. Смущает rev.1 PS Стирание блоками лучше оставить, а не чипом. Так стоит по умолчанию и все EC стираются блоками точно, чего не скажешь при стирании чипом сразу. |
milovidov.dl [ 13 май 2021, 15:27 ] | |
Сергей, Чип визуально новый (Куплены на ТАОБАО у проверенного продавца). Ножки были не облужены. Он был чистый внутри. Его надписи: Lenovo IT8226E-192 1846-BXA S16DVA L003 Есть два штуки, надписи одинаковые. На сгоревшем надписи: Lenovo IT8226E-192 1950-BXA S17UHA L003 |
Rimas [ 14 май 2021, 23:05 ] | |
Про ITE8226E-192 на платформе NM-B701. Был впаян новый контролер. После запуска платы нотбук выдал строку на экране что прошивается EC. После все работало исправно кроме зарядки. Как выяснилось позже причину несправности я создал сам. Но пока я этого не знал то я перепрошил. В процессе прошики имели место ошибки похожие как у milovidov.dl Но это не помешало нормальной работе платы. Я думаю на что данные в этих ячейках влияет сам алгоритм рабиты EC. |
Евгений18 [ 16 май 2021, 12:53 ] | |
MS-14A11 KB_pins=26 LEFT 1MM KSO3=4 KSI4=21 KSI7=24 KSI6=23 KSI5=22 KB9028Q Проверено. |
Vertyanov_SS [ 16 май 2021, 16:49 ] | |
Евгений18 контакты в разьеме клавы вверху или внизу? |
Евгений18 [ 16 май 2021, 17:45 ] | |
Контакты снизу. |
lblsbly13 [ 16 май 2021, 20:20 ] | |
Lenovo IdeaPad L340-15IRH MB: NM-C362 Rev: 1.0 Проверена запись, все ок NM-C362 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 |
Страница 123 из 204 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
