Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 71 из 204 |
Vertyanov_SS [ 06 апр 2019, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
4uvak писал(а): GL553VD IT8587E J3001_pins=15 PD0=2 PD1=9 PD2=13 PD3=6 PD4=14 PD5=12 PD6=15 PD7=1 BUSY=4 STB=11 AFD=3 INIT=8 SLIN=10 KSI4=7 KSI5=5 зеркало ... не надо такое выкладывать (на 753 есть борд) andrey.br писал(а): контакты принято считать от ключа на МБ правильно замечено. Если есть ответ от EC, то ничто не должно мешать прочитать из него. Земля, питание, сам EC .... вот что влияет. |
4uvak [ 06 апр 2019, 14:36 ] | |
Спасибо за замечание! Считал от ключа на программаторе. Vertyanov_SS писал(а): Если есть ответ от EC, то ничто не должно мешать прочитать из него. Земля, питание, сам EC .... вот что влияет. Однако не читается в отличие от IT8587E находящегося на той же плате(земля, питание одинаковое), ну и ладно. IT8176FN-56 за клавиатуру отвечает, а клавиатура полностью рабочая, поэтому нет смысла мне его шить.. |
Homeniuk_Oleh [ 06 апр 2019, 16:25 ] | |
День добрый, не могу прошить мульт KB9022Q D на плате LA-D641P Rev: 1A. Питание мульта есть (ноги 9, 22, 33, 96, 111, 125, 67). Поскольку в комплекте идут шлейфы типа А то не возможно подключится к плате так как кнопка выбора 1 контакта неактивная. Распаивал проводками то же самое програматор не видит мульт. Что я делаю не так? версия PCB 3.2, версия ПО 7.8.6979.141 ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 40 секунд: ---------- Все, разобрался,нужно было переключить на другую плату в ПО програматора и потом переключить кнопку на 1пин програматора > на 28 пин MB и потом выбрать обратно платформу и там уже будет сохранен тот режым |
Vertyanov_SS [ 07 апр 2019, 13:04 ] | |
Homeniuk_Oleh вы очень сильно перемудрили )) 1 Выбираем работу с ENE 2 Выбираем MB из списка LA-D641P. Остается выбрать шлейф который мы ИСПОЛЬЗУЕМ и его тип - A или B (прямой или обратный) Вложение: 12.JPG 3 Вы можете использовать ЛЮБОЙ, начиная от 24 до 28 пинов включительно. Выбрав шлейф - выбираете его тип. Вложение: 123.jpg 4 Потом отправляете настройки в программатор и появятся подсказки КАК соединять шлейф на MB. Напомню, что на программаторе ВСЕГДА от 1 вывода вставляем! Все остальные арифметические операции над сигналами сделает оболочка самостоятельно! Вложение: 345.jpg Все очень просто и описано в инструкции, но кто-то упорно ленится прочитать и потом мается. Homeniuk_Oleh писал(а): нужно было переключить на другую плату в ПО програматора и потом переключить кнопку на 1пин програматора > на 28 пин MB и потом выбрать обратно платформу и там уже будет сохранен тот режым Я считал себя не глупым, но я не могу "вкурить" все написанное .... |
Homeniuk_Oleh [ 07 апр 2019, 19:31 ] | |
Ладно, постараюсь подробно описать. Я все делал так же как написали Вы. В комплектации программатора идут шлейфы только типа А (контакты только с одной стороны). На плате LA-D641P к разьему KB нужно подключать контактами вверх, а на программаторе контактами вниз, само собой только к 1 выводу! И получаеться так что 1 контакт программатора попадает на 28 контакт разьема клавиатуры на материнской плате LA-D641P. В оболочке программатора можно выбрать какой шлейф я использовал (28 пин) и тип шлейфа А, даже есть фото для "тормозов" как правильно шлейф поставить в разьем клавиатуры. Но переключить кнопку "1 pin JIG -> to 1 pin MB KB_connector" на "1 pin JIG -> to end pin MB KB_connector" не возможно так как кнопка не активная, и когда задаю настройки программатору, потом подключаю питание, подключаю землю, проверяю тестером параллельно всё, и нажимаю "Check connection" и программатор ругаеться на то что не видит "No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ?" Если переключить на другую плату, где активна кнопка "1 pin JIG -> to 1 pin MB KB_connector" потом ее переключить на "1 pin JIG -> to end pin MB KB_connector", после етого вернуться назад на "LA-D641P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3", выбрать все те же самые настройки (28 pin, и тип шлейфа А), задаю настройки программатору, потом нажимаю на "Check connection" и у меня программатор тогда увидел мультиконтроллер. И я от не знаю, да я после етого считал прошивку и потом записал, и даже плата начала запускаться, но через некоторое время снова плата перестала реагировать на кнопку, подумал может снова прошивка слетела, попробовал подключить программатор к плате, то уже никакими способами программатор перестал видеть KB9022. То либо мне мульт бракованный попалься, то либо на плате трещины и нет контакта. Вообщем на данный момент никак программатор не может увидеть данный мультиконтроллер на данной плате. Хотя на других платах пробовал например считать прошивку с мульта IT8719G то все норм работает, программатор видит мульт и нормально читает и пишет. ---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ---------- И еще на будущее, сделайте пожалуйста корпус прозрачный под ваш программатор, ато плата очень красиво и качественно сделана (на уровне Fluke), и от низ программатора (PCB VER 3.2) там он покрыт глянцевой пленкой, так он быстро затираеться |
Vertyanov_SS [ 07 апр 2019, 20:38 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): Но переключить кнопку "1 pin JIG -> to 1 pin MB KB_connector" на "1 pin JIG -> to end pin MB KB_connector" не возможно так как кнопка не активная Так и должно быть если есть есть параметры конфигурации разьема (LEFT/RIGHT UP/DOWN 05/08/1MM). Вам лишь остается выбрать какой шлейф вы используете (кол-во пинов и его тип). Плюсов много 1 Не надо искать расположение 1 вывода на Mb 2 Не надо опредяляться первый - первый или первый - последний 3 Удобство использования шлейфа с МЕНЬШИМ числом контактов. Особенно актуально было для шлейфов с шагом 08мм, где нет разнообразия по числу пинов. Так-что, те кнопки и движки, что не активны, не нужно трогать - так задумано. Повторю - помимо картинки, оболочка и контакты переназначает. В логе все увидите. А не получилось по моей теме, видимо, по той же причине что и Цитата: уже никакими способами программатор перестал видеть KB9022
Homeniuk_Oleh [ 08 апр 2019, 00:22 ] | |
То в итоге что получаеться, что мультиконтроллер неисправен на плате LA-D641P? так как я изначально ничего не трогал, только как Вы мне описали подключал согласно инструкции, но прогер не видит мультиконтроллер. |
Vertyanov_SS [ 08 апр 2019, 10:13 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): мультиконтроллер неисправен на плате LA-D641P? Я пока не могу сделать таких выводов. Начинайте все с начала. Проверяем питание, сбросы EC, землю .... |
wentel6 [ 12 апр 2019, 18:51 ] | |
Делюсь опытом замены MEC5085-LZY-3: Ноут Dell Precision 7710, плата Compal LA-C551P. Поступил с 6 прогарами в MEC5085-LZY-3, рядом стоящий ECE5048-LZY тоже в КЗ. Причину прогара так и не выяснил, все остальное целое. MEC5085-LZY-3 и ECE5048-LZY снял с рабочей донорской платы LA-C631P. С ними плата стартовала, не без изображения. MEC5085-LZY-3 прошил программатором Вертьянова (подпаялся к JDEG2 разъему на плате), Boot блок не трогал (подумал, раз плата стартует, то с ним все в порядке, тем более мульт снят тоже с ноутбука Dell). Прошивку для мульта вытянул с официального обновления для биоса, ее размер составил 256 Кб. В начале прошивки Boot блок присутствовал. После прошивки плата стартонула и выдала изображение, успешно загрузилась ОС. Однако, в ходе теста, проявились дефекты: не распознавалось зарядное устройство (в биосе так и написано AC Adapter=Unknown, хотя подключал оригинальные БП разной мощности), плата включалась только при первом запуске, если после первого запуска выключить с кнопки, а затем снова включить, то плата стартовала без изображения секунд на 5 и выключалась. Если же полностью обесточить плату и отключить RTC батарейку, то при подключении БП снова произойдет автостарт и плата благополучно запустится. Решил, что дело все-таки в Boot блоке и попытался снова прошить мульт, но уже с полным стиранием и перезаписью Boot блока. В конец прошивки с офф. сайта добавил еще пустого места (FFh), чтоб общий объем файла получился ровно 288 Kb (как и полагается для полной прошивки с Boot блоком). Но мульт шиться в таком режиме не захотел, судя по логу программатора, мульт стирался и после этого с ним пропадала связь. Выбрал режим с пропуском Boot блока (Skip boot) и мульт успешно прошился, но уже без Boot блока. Решил купить новый мульт, у поставщика в моем городе был только MEC5085-LZY-4 и MEC5085-LZY (а мне нужен MEC5085-LZY-3). Взял оба. MEC5085-LZY оказался бракованным (его программатор вовсе не видел), а вот MEC5085-LZY-4 успешно прошился с перезаписью Boot блока, после чего плата нормально заработала - БП начал распознаваться и повторные включения производились в нормальном режиме, то есть плата заработала на 100%. |
Vertyanov_SS [ 14 апр 2019, 16:59 ] | |
wentel6 Спасибо за подробное описание. Вы, пожалуй, первый на моей памяти кто это сделал по части MEC. |
Андрей Загорский [ 16 апр 2019, 15:20 ] | |
Проверенная распиновка для Quanta G3AA. В частности проверено на модели HP 15-CE009UR, в реальности на плате разъем клавиатуры на 40 пин (отсчет от 1-го пина). Quanta G3AA KB_pins=32 PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 Quanta G3AA KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 Количество пинов пишем РЕАЛЬНОЕ для совместимости ! |
Vertyanov_SS [ 16 апр 2019, 16:51 ] | |
Андрей Загорский не вносите неразбериху ... исправил hidon это Вы? Как результат с дампами? |
Андрей Загорский [ 17 апр 2019, 07:35 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): не вносите неразбериху не хотел. хотел добавить инфу, возможно она уже была и просто ее не нашел. |
Scholes121 [ 17 апр 2019, 19:30 ] | |
Думаю пригодится) DKL50/CSL52 lA-F761P KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 LA-F761P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 |
ZZZ- [ 18 апр 2019, 10:09 ] | |
Добрый день присутствующим! Собственно вопрос про МЕС5085 (у меня это чудо на плате LA-C361P ). Думал не связываться с МЕСами, но вот припёрло. А нельзя ли более популярно раскрыть тему, начиная с того, какой версией программатора можно его прошить? У меня вторая, но в оболочке только про МЕС16. В мануале тоже ничего. Про бут блок тоже не понял. В данном случае, что это и как его курить? |
Жансултан [ 18 апр 2019, 11:14 ] | |
Vertyanov_SS Приветствую, в Казахстан г. Алматы отправит получетсия |
Vertyanov_SS [ 18 апр 2019, 11:38 ] | |
Scholes121 фото разьема нет у вас? Или описать можете? Шаг, расположение? Жансултан отправляем. Написал в личку. ZZZ- 2я версия, формально, не заявлялась поддержка 5085. Вы прямо уверены, что вам его нужно беспокоить? |
ZZZ- [ 18 апр 2019, 12:16 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): ZZZ- 2я версия, формально, не заявлялась поддержка 5085. Вы прямо уверены, что вам его нужно беспокоить? В смысле "кого беспокоить"? Мульт? Так он с дыркой. Без вариантов. Ну и сегодня один, завтра другой принесут. Вопрос нужно так или иначе решать. На сколько я понял, нужно 3 версию брать? Или таки попробовать 2 прицепить как к МЕС16? |
Vertyanov_SS [ 18 апр 2019, 12:39 ] | |
ZZZ- Если EC с дыркой тогда понятно. Как MEC16 нет смысла. MEC1609=192KB, а MEC5085 288KB. Работать с BOOT 2 версия не умеет. Добавлять и править нужно все кардинально по части MEC. К сожалению, для этих MEC уже только 3 версия. |
ZZZ- [ 18 апр 2019, 12:49 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Если EC с дыркой тогда понятно. Как MEC16 нет смысла. MEC1609=192KB, а MEC5085 288KB. Работать с BOOT 2 версия не умеет. Добавлять и править нужно все кардинально по части MEC. К сожалению, для этих MEC уже только 3 версия. Эх пичааааль... Нужно значит новый прогер брать, а клиентов совсем мало стало. Не время для покупки. Ну да ладно. Придётся пока от этого заказа отказаться. Да и тема с 5085 ещё сырая совсем, насколько я понял. |
San4e33 [ 22 апр 2019, 18:44 ] | |
а мне то как обидно купил вторую версию и где то через месяц может меньше тадам... вышла новая версия 3.0 |
Vertyanov_SS [ 23 апр 2019, 13:25 ] | |
Мое видение работы механизма загрузки кода EC ITE. Не претендую на истину, но основано на опытах, проводимых в июле 2017 года. Основные ключевые моменты, которые влияют на поведение EC ITE при подаче питания и снятия сигнала сброса. Под питанием подразумеваем наличие на всех питающих ножках EC напряжения 3V3. Для EC IT8586 сигнал сброса это 14 ножка - сигнал WRST# Питание - ноги 3, 11, 26, 50, 92, 114, 121, 127, 74. Повторю - на всех ножках нужно обеспечить наличие питания! Ключевые моменты следующие: 1 Наличие резистора на +3 или gnd с ножки 100 (GPG2) 2 Микрокод, находящийся в EC до подачи питания и снятия сигнала сброса. 3 16 байт сигнатуры, которая присутствует чаще всего с адреса 00040h, но может находиться и по 40h, 50h, 60h, …. F0h. 4 Наличие внешней flash памяти и ее питания. (FLASH BIOS) GPG2 это один из “железных” страпов EC. В даташите есть сноска, что GPG7-GPG2 используются как страпы, но их реальное значение не описано. Микрокод = прошивка EC. Далее буду использовать слово микрокод. В каждом микрокоде EC есть 16 байт сигнатуры. Описание есть, но оно скудное и не вносит никакой ясности. По этой сигнатуре EC определяет начало области во внешней FLASH памяти, где находится его микрокод. Формат примерно такой A5A5A5A5A5A5A5 B5 8512 5A5A AAAA 5555 (всего 16 байт) В некоторых платформах, а практически всегда это ноутбуки фирмы CLEVO и ASUS, EC при каждом своем включении загружает в себя микрокод из внешней flash памяти. Для экспериментов было сделано 5 файлов размером по 128KB. 1 файл - "модернизированный FF" - это дамп 100% содержащий в себе FF, но по адресу 0x00040 лежат данные в hex виде A5A5A5A5A5A5A5B585125A5AAAAA5555 2 файл - дамп "8586" так-же содержит по тому же адресу 16 байт A5A5A5A5A5A5A5B585125A5AAAAA5555. (Микрокод EC от NM-A311) 3 файл и 4 файл – микрокод EC от ASUS и CLEVO. 5 файл – все 128KB значение FFh Теперь о полученных результатах и поведении EC в зависимости от микрокода и положения страпа GPG2. 1 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на землю. Мульт ни при каких условиях не будет перезаписываться. Пробовал заливать в EC весь дамп FFh (5 файл) - считал то, что и записал (FFh везде). Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo (файл 3 и 4). Аналогично- что записал, то и считал. Дамп "8586" (файл 2) и "модернизированный FF"(файл 1) - считал то, что и записал. 2 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на +3v питания EC. Приоритетным фактором будет являться содержимое микрокода EC, что лежит в нем до подачи питания. Пробовал заливать в EC весь дамп FFh (1 файл) - EC перезаписал в себя из внешней flash. Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo (файл 3 и 4). Аналогично- EC перезаписал в себя из внешней flash. Дамп "8586" (файл 2) и "модернизированный FF"(файл 1) - считал то, что и записывал. При тех созданных условиях, когда EC переписывается (хочет), доступа к нему через программатор (или на tetris) не будет, пока EC не завершит свои операции Таким образом, можно иногда понять причины, по которым может не быть связи как через программатор и на tetris, так и для чего мы иногда вынуждены использовать внешнюю flash память на tetris. Разумеется, все детские дефекты, связанные с плохим контактом, неправильным подключением, отсутствием питания (частичное питание), мы исключаем. Может быть ситуация, когда платформа ASUS или CLEVO, а там стоит резистор по GPG2 на +3, но нет внешней flash памяти или она битая, или не запитана, то нет связи с программатором. Может быть ситуация, когда платформа NM-A311, а там нет физически даже дорог до внешней flash памяти, и мы залили специфичный (ошибочный) микрокод EC, который будет настойчиво искать внешнюю flash – связи с EC не будет. Может быть распространенная ситуация с использованием tetris. Вы установили EC на tetris (jaws или spider), успешно его запрограммировали, что показала сверка в программе сразу после записи, но после - связи с EC уже нет. Это объясняется тем, что Вы записали в EC микрокод, которому по определению нужно наличие внешней flash. При установке flash в сокет связь появится, но если в той flash присутствовал микрокод для EC (поймёте по сигнатуре A5A5…), то EC уже перепишет его в себя. Поэтому не нужно делать бездумных повторных сверок после записи EC. Когда программатор запишет в EC, он автоматически сделает проверку записанных данных. В случае с tetris, после этого нужно извлечь EC и устанавливать на MB. Не нужно забывать и про программирование внешней flash на самой MB. Может получиться, что там находится другой микрокод EC, что сведет на нет все что было сделано на tetris. Возьмите за правило – программируете EC и BIOS. Если по отдельности – будьте готовы к сюрпризам. Вторая ситуация с tetris. При установке EC нет связи пока не поставим flash в сокет. Аналогично действуем. EC хочет иметь доступ к flash – даем ее ему. Появляется связь – записываем, автоматически делается сверка и после извлекаем EC. Напомню, что на tetris стоит управляемый ключ по питанию для всех EC. Когда светодиод power не горит – питания нет. После операций чтения или записи питание всегда выключается. При работе по шлейфу с EC ITE, чтобы перезапустить описанный механизм мы передергиваем питание на MB. Если есть полезная информация по этой теме или свои наработки/дополнения – пишите. Возможно, найдутся и те, кто захочет, как минимум, проделать то, что я описал. |
Узнавака [ 23 апр 2019, 22:55 ] | |
спасибо за программатор. |
wentel6 [ 24 апр 2019, 20:23 ] | |
wentel6 писал(а): плата заработала на 100% Не все так гладко. Подвезли родной аккумулятор и проявился еще один дефект: ноут не видит оригинальный аккумулятор. Вернее видит, но "не признает". Отказывается его заряжать и пишет, что аккумулятор не принадлежит к семейству DELL (что-то в таком роде). Связь аккумулятора с мультиконтроллером есть, поскольку в программе AIDA можно прочитать модель аккумулятора, его износ, серийник и т.п. Поскольку БП распознается корректно, можно предположить, что в той чистой прошивке, которую я скачал с офф.сайта и зашил чего-то не хватает. А конкретно информации о поддерживаемых аккумуляторах. Подскажите, пожалуйста, где и в каком виде информация о поддерживаемых аккумуляторах может хранится в прошивке мультиконтроллера MEC5085 ? |
Demon_i [ 25 апр 2019, 00:36 ] | |
Сергей, еще раз спасибо за программатор. Пожалуйста, добавьте в тестере клавиатур отдельный звуковой сигнал на срабатывание 2х кнопок одновременно. Обычно их тыкаешь не глядя и можно пропустить залипание. Я думаю, скорее 50-100мс никто не успеет нажать соседнюю кнопку, а если в этот интервал сработало 2, то можно бипнуть другой частотой. |
funksion7 [ 25 апр 2019, 10:41 ] | |
Добрый день, не могу распаковать архив. Пробовал разные архиваторы. Извиняюсь. Версия WinRar была старая. Раньше не встречал. |
Vertyanov_SS [ 25 апр 2019, 11:32 ] | |
Demon_i не понял задачу. При замыкании более 1 кнопки и сейчас другой сигнал. |
Powerman [ 26 апр 2019, 10:35 ] | |
HP AIO Quanta N91A ITE IT8887HE Требуется припаять разьем на место CN4 Quanta N91A KB_pins=24 1MM DOWN PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17 |
seregapplk [ 26 апр 2019, 19:12 ] | |
Доброго времени суток. Снова я со своей платой. Версия программатора 3. Мульт новый. Флешка шьеться. Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) лог Прошиваю основной. Получаю циклическую перезагрузку. "Прошиваю" мульт получаю зависание во включенном состоянии. По задержке кнопки проходит ресет. Кнопка моргает три раза и снова включается. |
kiil [ 29 апр 2019, 15:45 ] | |
Number of VCOM ports found on the machine: 1 Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17. Communication with programmer installed. что не так не пойму подскажите кто |
Страница 71 из 204 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
