Текущее время: 24 сен 2023, 16:54
 Страница 186 из 187 [ Сообщений: 5585 ]  На страницу Пред.  1 ... 183, 184, 185, 186, 187  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 18:36
CEFIR писал(а):
с мультом соединяется. При прошивке ошибка, выдаёт проверьте соединение, питание платы.
скорее всего пропадает питание на каких либо ногах мульта
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 09:35
erivnocmc писал(а):
MS-16W21 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=29 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 KB9028Q
а есть другой вариант
MS-16W21 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 CHIP=KB9028Q
и какой мы оставим?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 12:00
Сергей добрый день. Владею вашими несколькими программаторами и один слегка подгорел(
Проблема в KFCT_BIG и подключили его к ноутбуку, где стоял АКБ и в него прилетело 12в.
Если его включить, горит постоянно +EDID/HPD и при переключении режимов ничего не меняется.
Тестер включается и выключается, показывает уровень заряда аккумулятора и может даже частично проверить линии eDP.
И на этом всё. В силу их не доступности и цены, как можно оживить этот, собственными силами?
Я понимаю, что тут стоит атмега и она зашита под себя, чтоб не делали клоны. С другой стороны, мне проще купить атмегу и поменять её с последующей прошивкой.
Или без отправки никак?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 13:22
buyanigor
https://www.vss.store/magazin/product/m ... a-kfct_big
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 17:54
Программатор какой у вас для этих мег будет использоваться?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:02
Народ помогите конфигом для HP 430 g3 платформа x61 36пиновый разъем клавиатуры, программатор версии 3.2
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:32
sanchelo81
и зачем ? и для чего ? еслиб многие читали форум, интересовались, изучали то таких вопросов бы не возникала ,там мульт стоит NPCE586HA0MX и Flash в нём нет. только ключи.
вот почитать.
viewtopic.php?p=909384#p909384
viewtopic.php?p=1002220#p1002220
viewtopic.php?p=1016641#p1016641
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:03
Serguz05
понял, Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 10:26
Vertyanov_SS писал(а):
Программатор какой
Есть avr isp, им без проблем прошивались атмеги
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 10:30
buyanigor
Купите м/сх, а потом решим вопрос.
можно любой из ATMEGA3250/3250A/3250PA
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 14:21
Lenovo yoga c940 nm-c761 IT8229vg-192 line for programming ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 21:16
Vertyanov_SS
Здравствуйте, не могли бы подсказать, проблема с прошивкой KB-9052qd на платформе LA-L191P rev:C, питание на 96 ноге есть, но связи с мультом нет, после замены мульта эффект такой же, GND через USB подключен, в чем проблема может быть?
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 22:22
already on the list
КириллAPK писал(а):
связи с мультом
а сразу подробнее описать чтобы был ответ ?
какой программатор.
какой ш
лейф. какие настройки. лучше сразу скриншот чтоб видно.
а разве только на этой одной ножке должно быть питание ?
Последний раз редактировалось Serguz05 14 сен 2023, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 00:05
какой программатор.
какой шлейф. какие настройки. лучше сразу скриншот чтоб видно.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
vertyanov JIG pcb v3.2
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
3 вольта есть на всех ногах, 1.8 после включения появляется
---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ----------
лог с программатора
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 01:38
КириллAPK писал(а):
лог
не вижу CHIPID. а шлейф правильный. 0,5мм ? в плату правильно вставляется ? контактами вверх или вниз ?
на всех нужных ? а если акб подключить и тогда
P.S.
посмотрел схему там 29-й вывод на клавиатуру 5 вольт. не знаю можно ли на программатор чтобы 5в подавались. я всегда отключал. не экспериментировал.
viewtopic.php?p=526571#p526571
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 10:58
Serguz05 писал(а):
не вижу CHIPID
в этом и проблема, программатор его не считывает.
Про шлейф даже как-то обидно... Да 0.5 на 30pin down (вниз).
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Да, за это спасибо, не догадался, залипил каптоном
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
22/33/96/111/124/67 - 3.3 вольта LDO.
На счет АКБ, нашел такую же тему, при прошивки этих мультов на SVOD, но у меня и с АКБ не определяется мульт
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 18 секунд: ----------
Мультиконроллер был куплен новый в AiTech
---------- Добавлено спустя 35 минут 7 секунд: ----------
На сколько корректно запять мульт на другую плату (не под этот мульт), но с аналогичными питальниками и попробовать зашить там нужную прошивку (зачем такое геморрой? Просто нет тетриса...)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 13:14
1-й вывод и там и там правильно ?
если включить плату и тогда на программаторе нажать connection
программатор проверить.
Можно для проверки выходов программатора запустить CHECK_ALTERA_PINS, предварительно все отключив от программатора. Если проблем нет - к программатору нет претензий. Всем советую во всех непонятных случаях проверить выходы программатора (CHECK_ALTERA_PINS) отключив все от коннекторов. Лучше использовать 8.2 (ссылка на 1 странице темы). Если тест ошибок не покажет - выходы программатора целые. (Вертьянов).
viewtopic.php?p=978562#p978562
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 13:19
КириллAPK
по логу все верно выбрано
1 Как с питанием на MB? Сразу подаете?
2 Земля?
3 EC откуда куплен? Что с родным?
По поводу наличия 5 вольт в разьеме ... мое художество ниже на картинке. Можно не заклеивать ногу в разьеме. Стекающий ток через верхний диод (внутри EPM они есть) не превышает допустимого порога - 6мА не страшно.
(Для примера, если будет 19 вольт, то I=(19-(3,3+0,7))/150 = 506mA вот поэтому и выносит ногу )
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 13:29
ну новых чисто в продаже не бывает. они все откуда то и с какими та прошивками внутри. брак тоже не исключается.
мульт хорошо припаян ? под микроскопом посмотреть нет ли залипонов. также иголочкой каждую ножку пошевелить припаяно ли.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 14:07
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Это делается каждый раз при замене, не первый год этим занимаюсь. То что на фото есть мусор на лапах - это термопаста, для четкой фото маркировки пришлось намазать его.
1я нога подключена к первой ноге
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
2 Земля?
1) Подключаю землю программатора, далее подключаю программатор к PC, запускаю оболочку и загружаю настройки платы (применить и загрузить в программатор), далее подключаю АКБ и (или) +19в на материнскую плату с мультом, после пытаюсь определить ID чипа и прочее.
2) Земля подключена исправным проводом, пробовал заменять его.
3) EC куплен с AiTech, якобы новый. С родным - клиент полез отключать АКБ сам и что-то коротнул около мульта (что я так и не нашел), как итог нет запуска МП, по Power Sequence пришел к тому, что нет реакции на кнопку включения от мульта (он не транслирует сигнал), попытался считать родной - он так же не определяется и не читается, далее был куплен новый (было куплено 2, но один из них пришел с мех. браком, сейчас выслали 3й за свой счет)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Снесенных, сколотых, поврежденных компонентов на МП в данном районе я не нашел, каких либо царапин дорожек - тоже нету.
Отзванивал дорожки от разъема на мульт - все на месте
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 14:36
на первой ноге сдесь ON/OFFBTN# . вот не знаю может ли мешать.
если всё правильно делается то хз. возможно и брак.
ну ведь на плате ещё что то может быть и мешать.
конечно можно кинуть на другую платформу и прошить.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 14:46
я уже думал над этим, поэтому смещал на 2 пина и писал список в блокнот (не знаю как правильно, инструкцию ли), короче руками прописывал сам пины -не прокатывает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
согласен, от сюда вопрос: какие условия для программирования мультиконтроллера должны быть соблюдены? И для этого хочу попробовать прошить его на другой плате.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 15:05
зачем усложнять. сдвинуть просто и на плате и на программаторе.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 16:37
эммм,ну да,да я уже киплю просто. Клиент капает по этому буку, надо быстрее и прочее, а я достоверно не могу даже диагноз поставить, со всей этой ситуацией
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 18:13
КириллAPK
Попробуйте чуть иначе - 9012 запаяйте на эту доску вместо 9052 и попробуйте получить связь.
ПО всем описаниям все делаете верно и проблема указывает на MB (ну и все что на ней)
ID то должны получить хоть как.
KSO3 в лог 0 вводит EC в режим отладки/программирования. Далее уже почти как работа с spi если без подробностей.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 19:57
Спасибо)
---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ----------
Вообщем были эксперименты по Вашему совету и вот что имею, был взять донор LA-8863P с KB9012QF A3, на доноре был проверен этот мульт (записан, считан - совпадение 100%, зашит был под платформу LA-L191P), после установки 9012 на LA-L191p МП закрывает входные ключи. Не понял с чем связано, но насильное питание 3.3 LDO приводило к нагреву HUBa при сопротивление в этой линии более kOm. После этого 9052 был установлен на LA-8863p, где удачно определился/считался/зашился и все хорошо.
Вывод прост, что-то еще не то с платой, но это другая история и не в эту тему, спасибо всем за отклик и полезную информацию)) :-):
В ближайшее время буду думать о выделение средств на SUCCESSOR с полным комплектом переходников (тетриса и прочего сопутствующего) ИБО ВРЕМЯ ДОРОЖЕ.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 15:55
Vertyanov_SS
Hi sir
can you please send me Vertyanov_JIG atmega88 firmware file?
regards
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 15:57
Что именно вам нужно и для чего?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 23:00
Конфигурация: Quanta G3HI = Quanta G3H
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 14:01
CLEVO
IT5570E-128
V170PNP KB_pins=26 RIGHT DOWN 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 (GigaBlyate)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
16682
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonpim, samsonov54, veter_ok и гости: 4
Реклама
