Текущее время: 05 июн 2024, 22:06
igils
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 17 сен 2021, 06:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Так судя по другой теме, не поможет и сотня других программаторов. Какую ошибку выдает при записи на всех программаторах, осталось за кадром. Про дохлые / грязные переходники я не буду напоминать, уж если tl866 не хочет шить винбонд. Ну или к батюшке, грехи замаливать и порчу с программаторов снимать.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 17 сен 2021, 07:36 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
students писал(а): MX25U1001E Если у кого то есть такая и UFPI, проверьте. Если понадобится, скину конфиг.
students
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 17 сен 2021, 12:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 10:42 Наличности на руках: 43.04
Сообщения: 31 Откуда: Artemovsk
igils писал(а): Какую ошибку выдает при записи на всех программаторах, осталось за кадром. это на программаторе TL866II Plus пробовал в колодке, распаивал на переходнике, все одно и то же
igils
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 17 сен 2021, 13:57 |
Пофиг на эту ошибку или отключить Check ID при записи этой флешки. Можете после этой ошибки по новой загрузить прошиваемый файл и сделать верификацию с записанным во флкшку - будет: OK Passed.
students
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 17 сен 2021, 14:24 |
igils писал(а): Пофиг на эту ошибку или отключить Check ID при записи этой флешки. Отключал и check ID и верификацию, он выкидывает или ошибку или записует какую то хр*нь
students
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 17 сен 2021, 14:37 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Переходник-то на 1.8 используете? Так и не смог понять по прошлым постам. и переходник, и без него - все то же самое (TL866II plus без переходника)
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 19 сен 2021, 10:54 |
Vertyanov_SS писал(а): Размер страницы (в протоколе) похоже вставлен не верный для данной м/сх. Мне кажется, что упоминание в сообщении о размерах страницы, сразу делает всё сообщение непонятным и его просто начинают игнорить как бесполезное:)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Свежие 1.8 spi flash Добавлено: 04 фев 2022, 14:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
v_mathushchenko писал(а): Что делать? Очевидно же... купить другой программатор, который поддерживает эту флешку. В моём Sofi SP16-B в списке микросхем есть поддержка этой флешки.
