Текущее время: 08 сен 2024, 07:17
Jovaniks
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 20 окт 2023, 08:50 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 08:54 Наличности на руках: 21.20
Сообщения: 68 Откуда: Россия
klopesok писал(а): А Вас не смущает что SR23C это BGA1234? Немного неправильно написал не 32 а 32 правда и вы не то искали не С а S. Brtth писал(а): и мы не понимаем о чем речь)) если есть трафарет 1440, то это то что нужно для srh84 Просто у процессоров разница в 3 поколения. Вот и возник такой вопрос, может у них количество, расположение и размер конденсаторов на пузе припаянных разный и нужны разные трафареты.
com-expert
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 17 фев 2024, 21:33 |
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 00:46 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 42 Откуда: Череповец
Приветствую, коллеги! Впервые появилась необходимость перекатать чипы оперативной памяти. Планирую заказать вот такой трафарет BGA200 (на один раз нужен, думаю): https://taggsm.ru/index.php?route=produ ... _id=115361Подскажите какой размер шаров выбрать - нигде не могу найти информацию.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 18 фев 2024, 11:02 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,159.10
Сообщения: 1222 Откуда: тольятти
com-expert писал(а): какой размер шаров выбрать в pdf на чип памяти посмотрите
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 18 фев 2024, 14:14 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 334.69
Сообщения: 609 Откуда: Pacific
com-expert писал(а): перекатать чипы оперативной памяти. Планирую заказать вот такой трафарет BGA200 (на один раз нужен, думаю): если один раз, можно и без трафарета накатать.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 18 фев 2024, 14:28 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 611.28
Сообщения: 518 Откуда: РФ_18
com-expert писал(а): (на один раз нужен, думаю): У них есть маленькие трафареты на один чип, рублей 30-50 стоят, лучше их заказать несколько штук. Есть наборы таких трафаретов под разную память. Трафареты у них разные бывают, тонкие под шары и толстые под пасту. На трафаретах написано 0.45мм. Я обычно 0.4 делаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Это если про оперативную память спросил, по ссылке нам на другую память трафарет.
com-expert
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 19 фев 2024, 15:08 |
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Dymok_18 писал(а): Это если про оперативную память спросил, по ссылке нам на другую память трафарет. У меня память распаяна на материнской плате. Чипы LPDDR4/LPDDR4X SDRAM Там именно такой трафарет используется - BGA200 Поделитесь ссылкой, где можно купить отдельный трафарет под конкретный чип ---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ---------- Dymok_18 писал(а): Это если про оперативную память спросил, по ссылке нам на другую память трафарет. https://taggsm.ru/index.php?route=produ ... _id=122625вот такой в итоге закажу и 0,35 шары
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 25 май 2024, 06:48 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 928.33
Сообщения: 767 Откуда: Новосибирск
den2Смотри, что есть на AliExpress! Трафарет BGA 80*80 90*90 218-0891003 218-0891004 218-0891005 218-0891007 218-0891005-00 218-0891011 с прямым нагревом за 1 329 ₽ https://sl.aliexpress.ru/p?key=1cfcs5ZВообще спроси у продавана, общительный. Много чего есть Трафы у него качественные лазерные
_________________ Black.Service г.Новосибирск
