Текущее время: 08 сен 2024, 07:08
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 14 фев 2024, 17:03 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
RT809F, нет. Может сейчас прошивками поправили, он у меня сгорел, лет 8 назад. Взял 809Н, никаких проблем. А старым, с переходкой пользовался, она копеечная, на Али... была. Сейчас, думаю, так же.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
klopesok
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 07 апр 2024, 19:53 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 11:32 Наличности на руках: 55.19
Сообщения: 91 Откуда: Тверь
Muxa1231 писал(а): RT809F Этот должен справиться. Версия софта на него последняя? 20240116 поддерживает эту микросхему
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 20 июн 2024, 16:40 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 314.32
Сообщения: 128 Откуда: Мариуполь
Muxa1231 писал(а): Решил прошить биос стоит флеш mx25l25673gz41-08g в корпусе WSON Не давно прошивал 341 такую флешку MX25L25673GZ41-08G - и считывал и записывал и стирал и перезаписывал - все ок, даже дамп рабочий закинул на форум
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 20 июн 2024, 18:17 |
8965 писал(а): (rt809f+peb1) с мультами ите то напишите получалось или нет В принципе, получалось. Прозвоните все пины, проверьте землю. Но, насколько я помню, там гемор, ещё тот! Купи прог Вертьянова и сними все проблемы! 8965 писал(а): мульт it8587 Если чип с Али, их половина, в лучшем случае, не рабочая.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 07 июл 2024, 18:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1396 Откуда: Vladivostok
zokir писал(а): Это как то решается На T56 есть опция erase otp . Вероятно это нужно затереть . И поставить галку - Unprotect before programming Хотя какое это честное otp если стирается программатором
zokir
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 09 июл 2024, 09:44 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 64.62
Сообщения: 187 Откуда: Самарканд
ranc писал(а): очисть регистры флешки На этом прогере есть такая функция, или это надо сделать на каком то другом прогере?
killertv
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 29 авг 2024, 14:39 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 311.66
Сообщения: 457 Откуда: Brasov
ranc писал(а): есть на этом ,просветите плз как это сделать?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
43984 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
35 |
23974 |
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
524 |
247365 |
03 май 2024, 17:09
Doom
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
4055 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Куплю программатор rt809f
в форуме Куплю | Buy
batonchik |
1 |
3144 |
23 окт 2020, 19:09
fika82
