Текущее время: 12 май 2025, 13:13
 Страница 202 из 210 [ Сообщений: 6289 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 210  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 20:14
legrand158 писал(а):
Парни, подскажите как прошивать мульты ITE на плате ITE lite
В карточке товара таблица(она вам тоже понадобится), где перемычки ставить, в зависимости от того, какой ITE
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 00:12
что у меня не получается прочитать и прошить:
20.08.2024 22:52:58
Vertyanov JIG FW_v51
[AH074Z1P][41483037345A3150]
[W88428] [573838343238FF0B090B]
EC RD|WR counters:
ITE:5|2 ENE:3|2 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0
## JIG registered ##
Soft version --> 8.16.8773.48523
Mode selected --> ENE (KB90XX)
JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4
EC RD|WR counters:
User select MB:
LA-B511P KB_pins=26 RIGHT UP 1MM KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 (Лаборатория Черного Кота)
Found parameters:
FLASH= not found Set by default 128KB
KB_pins=26
Pins_step 1MM
First pin on the RIGHT
Contact position UP
KSO3=4
KSI4=23
KSI5=24
KSI6=25
KSI7=26
smallest pin->4
largest pin ->26
Added choices for USER_FFC: 24,25,26,Soldering
User selected FFC 26 pin
User selected FFC_type A - one side
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [1] is chosen
Pin original location:
KSO3=4 KSI4=23 KSI5=24 KSI6=25 KSI7=26
Pin calculated location:
Connect FFC cable on JIG from first pin
Settings sent successfully!
Check GND.
Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
EC CHIPID = KB9020
EC Hardware version = 0xB1h
EC Firmware version = 0x00h
EC EDI version = 0x07h
Communication with ENE installed.
Save the file: C:\Users\WIT\Downloads\Packard Bell Z5WGM\Новая папка\ENE_.bin
20.08.2024 22:53:48
Read from ENE ...
Lost Communication with ENE or timeout!
20.08.2024 22:53:48
потеряна связь с ENE или истек тайм-аут
---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ----------
при записи
Check GND.
EC CHIPID = KBFF20
EC Hardware version = 0xFFh
EC EDI version = 0x00h
Write from file: C:\Users\WIT\Downloads\Packard Bell Z5WGM\Новая папка\Acer Aspire ES1-511 ( Z5W1M LA-B511P ) KB9022Q.bin
20.08.2024 23:16:22
Write to ENE ... complete.
Verifying ...
!!! Data is written incorrectly !!!
20.08.2024 23:16:33
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 06:10
WitF
Бывало такое из-за дефектного ffc шлейфа, другой попробуйте, переподключить..
Земля платы и программатора надежно соединены?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 07:10
земля - отлично. попробую другой шлейф. И пишет KB9020 , а там KB9022
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 08:14
На предыдущей странице автор программатора пояснил, что и KB9028 может определятся как KB9020, думаю что на это не стоит обращать внимание
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 08:23
Его до меня шили. Могли его убить , или всетаки проблема в шлейфе. Тогда вечером попробую другой.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 22:52
вы правы.Поставил шлейф от принтера на 26 , прог и читает и пишет её. Хотя шлейф от прогера шел в комплекте , и ещё ни разу не использовался. Вот так вот бывает.
спасибо samsonov54
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 10:11
WitF писал(а):
Вот так вот бывает.
Скорее контакта не было. Что там со шлейфом могло случиться, тем более новым.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 19:25
PEAQ CLASSIK C150
XU133UR110 KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 CHIP=IT5571E-128
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 10:38
Всем привет, IT8252E248A, g513-6050a3249301-mb-a04, не удается прошить, считывает долго, запись не идет, что может быть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 12:51
damir357 писал(а):
что может быть?
Теоретически или нужно получить решение?
Если решение, то надо хоть картинки показать, логи, как соединено и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 13:22
iRU Калибр 15CLG2 i5, мат. плата видимо Digma EM_CM819_96B, EC IT8987E BXA, чистый шьется сам.
EM_CM819_96B KB_pins=30 RIGHT DOWN 1MM PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=6 KSI5=9
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 16:19
Найдено решение, необходимо 3V подать на дроссель L8003, сам дроссель предварительно сдвинуть
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 15:14
NB5929B_mb_v3 UM3402YAR_MB KB_pins=30 LEFT DOWN 05MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5571VG-128 (hachikkz)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 11:38
6050A3087501 KB_pins=28 RIGHT UP 1MM PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=26 AFD=25 INIT=24 SLIN=23 KSI4=22 KSI5=21
IT8987E CXA
/ Было viewtopic.php?p=808491#p808491 /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 06 сен 2024, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 11:18
Добавьте в прогер
Ноут - Aquarius NS685U
Платформа - ns685Is4-dn-mb-10
Мульт - IT5570-128
Проверено, читает и пишет
NS685IS4 KB_pins=28 RIGHT DOWN 1MM PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=6 KSI5=9
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 00:44
Lenovo ideapad gaming 3 15ach6
LA-L171P Rev.1A
для прошивки контроллера клавиатуры IT8176FN-56A-BX
LA-L171P KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM FLASH=56 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8176FN-56A-BX
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 09:22
Quanta ZGU KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256 (hachikkz)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 17:23
hi friends,
I have programmer v2 (verified here by the boss himself). I use version F of the software but for NUOVOTON says "update firmware"... ENE, ITE work ok
I ask for your help
giorgos
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 16:11
MEDION erazer beast X20 - MD 62208
GM7MG7P KB_pins=40 RIGHT DOWN 05MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5571E-128 (crashy)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 21:26
Здравствуйте, задам неожиданный вопрос. У меня JIG ver.2 Ноутбуки чиню редко, еще реже прошиваю мультиконтроллеры, но сейчас стал остро вопрос о проверке клавиатуры в автономном режиме, раньше не делал. Перемычку ставлю верно 1-2, программатор запитываю, к подключаемой клавиатуре контакт есть, жмакаю кнопочку на прогере. На нажатие клавиш клавиатуры никакой реакции, я так понимаю прогер не хочет в автономный режим переходить, с этим можно что-то поделать?? или пора новый покупать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 11:25
лог или скрины покажите после выбора KEYBOARD TEST
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 11:42
MS-16K41 KB_pins=26 RIGHT DOWN 1MM KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 CHIP=KB9028Q
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 11:50
Vertyanov_SS
Я не через оболочку проверял, хотел просто в автономном режиме работы программатора услышать тилим или тадааам. Сегодня попробую через оболочку.
Попробовал через оболочку и keyboard test, всё работает, результат получен, но остался вопросик, почему не хочет "тилимать" в автономном режиме, там вроде и ошибиться негде, кроме перемычки, хотя и с ней тяжело ошибиться, по треугольничку первый пин, под ним второй, дальше справа налево отсчет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 15:59
Джампер поставили, кнопку на программаторе нажали?
PS Ну и важное - если последним режимом был NUVOTON или ITE, то автоном не работает. Нужно Запустить ENE или тест клавы, чтобы перешил этот модуль в память, и только потом автоном будет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 17:09
Урааа, появился "тилим", так и есть, программатор заработал в автономном режиме, после keyboard test, до этого последним скорей всего ITE прошивал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 11:38
Quanta N14T KB_pins=24 LEFT UP 1MM PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17 CHIP=IT5570VG-128
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 11:34
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, ноут Acer 315-57G (dazauimb8co rev c) как прошить ite5571e-128
Программатор JIG V3.1
Даёт выбрать только 8ххх серию мультов
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 11:38
Вот ее и выбирайте )
Что у ITE там с сериями хз, но что IT8, что IT5 одинаково ... ну почти
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 11:41
Аа, интересно. Вроде бы всё верно сделал, а пишет проверьте питание или настройки, хотя питание подано.
19 расходится по плате, дежурки есть, на кнопке 3V, всё равно питание говорит. Странно, непонятно.
А какие правильно настройки нужно выставить?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Пишет ITE we do not respond !
Check the connection and settings
MB powered? (СС_0)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20768
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kalipsy и гости: 9
