Текущее время: 21 ноя 2024, 12:49
 Страница 5 из 5 [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Термопро
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 23:27
Немного подшаманил свой столик. До и после так сказать...
Наверное лучше не подкрашивать, а сдирать старую краску и наносить новую на алюминий. Но побоялся, так как не знаю про прочность новой краски. Подкрасил дыры и прошелся по верху.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 23:38
чем красили?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 00:03
У всех голова чётко перпендикулярна столу? у меня из-за не очень ровного кронштейна, который притягивает ось башки (на 2 барашках), сама башка ближним краем смотрит на 5мм ближе к столу. Проще говоря перекос небольшой до 5мм, между передним и задним краем башки. Прикол в том, что мне уже кронштейн меняли. Сами барашки я затягиваю до упора, чтобы башка не вращалась при случайных касаниях. Если не затягивать - то практически перпендикулярна столу.
Так оно может и не влияет особо, но когда ставишь высоту 10мм до платы по переднему краю, сзади оказывается ~15мм...
В самом кронштейне башки ещё косяк нашёл, вырезано же там лазером, и выемка под провод, когда его туда фиксируешь - режет его края. Смешно и грустно. Поэтому его не использую, проще стяжкой провод питания закрепить к верхней проушине.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 00:55
den2 писал(а):
чем красили?
Краска Motip в аэрозоли, держит 800 С.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 02:01
в период действия гарантии, стол термопро можно отправить на перекраску если облупился
Отправлено с моего SM-F926B через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 06:08
Доброго времени , подскажите где более бюджетно купить термодатчики ТД-1000 на ИК-650 или только вариант за 4т.р ? Или на PT можно поменять его ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 00:49
albenys
Датчик этот PT1000B. Можете купить где угодно. Стоит недорого. Только нужно умение припаять тугоплавким припоем.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 20:42
Подскажите, у меня Термопро Мини, когда не паяет, но включена, периодически тренькает, как бы напоминает о себе.
Достаёт это, однако. А настройках можно только отключить звуковые оповещения. Этого делать не хочу. Потом забываешь включить и момент нужный прохлопываешь. Да и включать/выключать туда сюда некогда.
Как бы от этого треньканья избавиться?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 23:08
BeeDee
Да никак - это глюк. Можно выпилить вообще пикалки - в программе можно использовать звуковые файлы для оповещения.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 12:25
Всем доброго времени суток! Вопрос по ИК-650 мини, кто-нибудь заморачивался с плоскостью стола? У меня средняя часть ниже краев примерно на 1мм +-, если поставить центральные стойки чуть проваливаются, если надавить на плату, когда она на столе. Никто не пробовал ребро металлической линейки приложить к столу? Думаю и на про версии было бы интересно
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 16:16
ИК-650 мини, только что проверил железной линейкой - ровно
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 04:05
А какого года станция? Моя 23го. У меня и верхний нагреватель уже ни разу не эльштейн
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 06:22
20 года. Проблема со столом - обратись к Владе. Может брак попался. Нам то зачем жаловаться?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 20:28
Разумеется речь не о жалобах. Путь будет небольшая статистика по качеству санкционной ик-650 мини
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 23:46
а в чем санкционность собственно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 00:46
В используемых компонентах, полагаю.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 07:46
В каких, простите? Вы сейчас об алюминиевой пластине на столе говорите.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 09:53
Я говорю о нагревателях, прежде всего. Они теперь используются другие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. термопро, термопро...
RsM
6415
28 июн 2016, 13:34
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопары Термопро ИК 650
KcapDac
7342
12 янв 2016, 22:39
ДядяСаша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Термопро ИК-650 до 100тр
в форуме Куплю | Buy
dubinass
14 янв 2015, 15:30
dubinass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам оборудование для ремонта + станция Термопро
pet-vich
6558
20 фев 2015, 10:37
pet-vich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю паяльную станцию ТермоПро ИК-650
Killnoob
19 июн 2015, 14:38
manager111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
