Текущее время: 21 сен 2024, 06:43
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 14 фев 2024, 17:03 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
RT809F, нет. Может сейчас прошивками поправили, он у меня сгорел, лет 8 назад. Взял 809Н, никаких проблем. А старым, с переходкой пользовался, она копеечная, на Али... была. Сейчас, думаю, так же.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
klopesok
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 07 апр 2024, 19:53 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 11:32 Наличности на руках: 55.19
Сообщения: 91 Откуда: Тверь
Muxa1231 писал(а): RT809F Этот должен справиться. Версия софта на него последняя? 20240116 поддерживает эту микросхему
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 20 июн 2024, 16:40 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 314.32
Сообщения: 128 Откуда: Мариуполь
Muxa1231 писал(а): Решил прошить биос стоит флеш mx25l25673gz41-08g в корпусе WSON Не давно прошивал 341 такую флешку MX25L25673GZ41-08G - и считывал и записывал и стирал и перезаписывал - все ок, даже дамп рабочий закинул на форум
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 20 июн 2024, 18:17 |
8965 писал(а): (rt809f+peb1) с мультами ите то напишите получалось или нет В принципе, получалось. Прозвоните все пины, проверьте землю. Но, насколько я помню, там гемор, ещё тот! Купи прог Вертьянова и сними все проблемы! 8965 писал(а): мульт it8587 Если чип с Али, их половина, в лучшем случае, не рабочая.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 07 июл 2024, 18:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1399 Откуда: Vladivostok
zokir писал(а): Это как то решается На T56 есть опция erase otp . Вероятно это нужно затереть . И поставить галку - Unprotect before programming Хотя какое это честное otp если стирается программатором
zokir
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 09 июл 2024, 09:44 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 54.62
Сообщения: 187 Откуда: Самарканд
ranc писал(а): очисть регистры флешки На этом прогере есть такая функция, или это надо сделать на каком то другом прогере?
killertv
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 29 авг 2024, 14:39 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 311.66
Сообщения: 457 Откуда: Brasov
ranc писал(а): есть на этом ,просветите плз как это сделать?
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 11 сен 2024, 11:47 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 397.79
Сообщения: 929 Откуда: Ташкент
Всем привет. Надо прошить bga spi. На алике куча вариантов адаптеров. У меня RF809F. Есть для RT809H такой вариант https://aliexpress.ru/item/100500259994 ... 5d349T4pa0. Подойдет?
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 11 сен 2024, 12:16 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Даврон писал(а): Надо прошить bga spi Дык, это ж не BGA, а WSON
