Текущее время: 20 июн 2025, 08:26
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 120 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Куратор темы: Aaaaaaaa
 Заголовок сообщения: Программатор Ra©©oon "Енот" Flash Explorer & Free version
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 22:49
Появилась открытая версия, лежит здесь -> Проект на Github.
Он имеет крутую защиту от замыканий и перегрузок, от перевернутых флешек, и отличный тест контактов :co_ol:
А ещё отлично определяет на какое напряжение флешка и сам делает верификацию данных.
По скорости работы легко уделывает любые программаторы ценой до 2-3тыр.
Хорошо работает с прищепками, и даже в очень кривых руках не допустит битых дампов или ушатанных матплат.
Программатор представляет собой эмулятор USB-флешки, на которой лежат файлы: *название_микросхемы*.BIN, текстовые файлы с логом и настройками, и веб страница со ссылками на техподдержку и обновы.
Файл *название_микросхемы*.BIN - это и есть содержимое микросхемы. Его можно копировать, редактировать, перемещать и удалять как обычный файл, и это является чтением или записью реальной микросхемы.
Никакие ручные команды чтения-записи-стирания не требуются.
Так как это почти обычная флешка - она и работает везде, где работают обычные флешки.
На винде, на линухе, в голой efi shell, на андроиде, хоть в телек или автомагнитолу тыкай.
Позволяет править дамп напрямую в микросхеме обычным hex-редактором, с записью только изменённых данных.
При малом размере изменений - они записываются очень быстро, например ключ или DMI пишется доли секунды.
Это означает то, что если понадобилось вносить много(или часто) небольших изменений в прошивку, или если вам нужно вытащить из прошивки небольшой кусок - не нужно ждать считывания и записи всей памяти, запишется только несовпадающая часть, а прочитается только нужная.
Это намного быстрее и удобнее.
Вы просто открываете любым hex-редактором напрямую память микросхемы, и работаете напрямую с этой памятью.
Без постоянных считываний и записей всего дампа.
Есть и побочный режим - тестер инициализации.
Сравнение индикации трёх известных тестеров: (Матплата MSI Z370)
Сравнение индикации с тестером на основе STlink: (Матплата из проблемных, с внешним USB-контроллером)
Ещё видео
Прошивки, мануалы, списки проверенных микросхем и найденных ошибок
Фото
Все операции, которые можно выполнить автоматически - выполняются автоматически, без участия юзера.
Ими являются при включении:
1. Проверка контактов и детект типа микросхемы(i2c/spi)
Сначала проверяется состояние контактов для нормального и перевёрнутого подключения.
Если микросхема в правильном положении найдена - проверяется способность программатора подтянуть все линии к лог.1 и лог.0 с замером напряжений в каждом состоянии, и сверяет их по уровням VCC*0.7 и VCC*0.3.
Затем проверяется наличие помех на шине, вроде начавшегося внутрисхемного обмена.
Дальше ничего необычного, просто проверяется ответ.
2. Детект объёма памяти(i2c/spi)
Максимум сейчас - 512мбит или 64мбайт.
Spi определяется по SFDP, и если SFDP отсутствует то по последнему байту JEDEC ID.
Базы микросхем отсутствуют, названия микросхем генерируются на ходу.
Теоретически работать будут любые микрухи со стандартным ID.
Для нестандартных пока жёстко в прошивке задаю соответствие стандартным. Будет так-же добавлен ручной ввод размера.
i2c детектится общеизвестными способами.
3. Детект номинального питающего напряжения микросхемы(spi)
Кроме общеизвестных способов определения питающего напряжения - есть ещё несколько методов своей разработки
Для i2c автодетекта питания нет, Ибо большинство от 1,8в работает. Питание можно задать в настройках принудительно.
4. Детект подходящей скорости обмена с микросхемой(spi)
Полезно при внутрисхемной прошивке(прищепка).
Частота обмена подбирается по отсутствию ошибок в обмене.
Для i2c подбор отсутствует. Из-за низкой частоты работы это не нужно
5. Детект поддержки QPI микросхемой(spi)
Тут и так понятно, поддерживает стандартную команду и режим, или не поддерживает.
Чтение и запись дампа ничем не отличаются от процесса копирования файла на обычную USB-флешку, и рассказывать тут нечего.
Дамп будет иметь название микросхемы, или ID микросхемы если название не удалось сгенерировать, работать с дампом и микросхемой при этом можно полноценно.
В случае ошибок - название файла станет названием ошибки, такой вот своеобразный индикатор.
Перевёрнутую микросхему тоже видит и сообщает, питание при этом подано не будет.
Прошивка программатора обновляемая и сейчас допиливается.
Для обновления нужен комп с виндой и программа обновления с содержащейся внутри прошивкой, обновляется по USB как HID-устройство, драйвера не нужны.
Список поддерживаемых микросхем дать не могу, так как из-за принципа работы его будет трудно составить.
Список проверенных микросхем:
*** - Звёздочками отмечены микросхемы, маркировку которых с корпуса прочитать не удалось, и название взято из автодетекта.
Ссылка на онлайн-таблицу | Самые свежие данные
Проверено на следующих ОС:
Windows - чтение и запись.
Linux - чтение и запись
Android - чтение и запись
Apple imac - только чтение
Apple iphone - только чтение
Apple не имеет полной поддержки FAT12, но это исправим переходом на exFAT, и все яблоки тоже будут шить. Сейчас любые яблоки только читают прошивку, писать не могут.
Текст будет дополняться.
Сообщение не в тему
От автора проекта: так как тема изначально не моя, но мне дали права редактировать это сообщение - в благодарность автору оригинальный пост будет сохранён здесь. 30,09,2024
Сообщение не в тему
Хочу представить вашему вниманию новый программатор SPI и i2c.
Программатор представляет микросхемы в системе как диск. Работа простая - файл прошивки скопировал/удалил/записал, то есть работает с любой операционной системой, которая умеет монтировать USB флешки. С телефонами на Android в том числе, с айфонами не проверял, сорян
От себя скажу что пока прогер - несколько сыроватый прототип, но полностью рабочий и достаточно шустрый. Я первым делом присрал туда кнопку ресета, а также резистор на type-c, что бы он работал через кабели type-c -> type-c. То что автор нацеливается также на работу через прищепку - уникальная фишка. То что можно просто поправить файл, и оно перезапишет только правленный блок, а не всю флешку целиком - уникальная фишка.
Вряд ли я откажусь в его пользу от китайского T48 как основного программатора, его по скорости не догнать, но и программаторов много не бывает, как-никак, во-первых, во-вторых - интересно участвовать в развитии нового проекта
Для линуксоидов в любом случае альтернатив нет, не позорище же на ch341 брать
Заказать/обсудить - https://t.me/raccoon_prog
Последний раз редактировалось Aaaaaaaa 19 апр 2025, 10:45, всего редактировалось 50 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 21:07
Я так понимаю поддержать наше отечественное захотелось ? :-)
Лучше Серегу Вертьянова.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 21:58
Под прищепку надо сразу было коннектор делать отдельный
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 23:56
sasha_m писал(а):
и оно перезапишет только правленый блок, а не всю флешку целиком - уникальная фишка.
Этот блок еще и вычислить надо. Прошить не вопрос ,и именно нужный блок по нужным адресам. Всё уже давно придумано. Только 99% пользователей такую фичу вообще не используют даже если она есть в ПО программатора.
Все шьют полный, правленый дамп. Давно уже есть такого плана программатор и в своё время стоил разумных денег. А в 2023 году ему обновили ПО до версии 2.8. Сам узнал не так давно. Много чего добавили в поддержку.
Так он изначально умел работать с низковольтными флешками на "автомате", резать CAP файлы сразу ( 2Мб-4Мб), шить определенную область, редактировать на горячую и сохранять, склеивать дамп из регионов ( для современных не актуально,
хотя я не пробовал :) ) Кто сейчас такими фичами пользуется ??? Всем давай готовый и полный дамп. Никто его частями шить не будет. Есть конечно профффии-энтузиасты но это не с нашего направления, походу. Заранее "заточен" на работу с
"прищепкой" и разного рода кабелями под определённого производителя. Сам до сих пор юзаю. Вот только надо голову включать и быть на опыте в использовании этих приблуд. А так прогер отличный. До сих пор лежит на столе. Я про тот, который юзаю. :-):
Программатор EZP_XPro
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 08:08
Пользуясь случаем все таки спрошу, а КС он там тоже сам посчитает? :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:18
КС чего ? он просто пишет микросхему памяти, это не нанд, у 25 и 24 серий нет КС
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 14:19
vzrivpaket
Серёг, я знаю чо у тебя на столе лежит, он в 3 метрах от моего)))
Ну так он из чатика Сергея и родился
Одни Серёги вокруг блин
КС чего?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 08:10
sasha_m писал(а):
КС чего?
Судя по вопросу полагаю имелось ввиду что он может перезаписать кусок с адреса X по Y в флешке и не трогать остальное?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 15:03
Работа с флешкой сразу как с дампом, открываем хекс-редактор любой привычный и работаем сразу как с дампом, при этом когда в редакторе жмем на кнопочку сохранить происходит запись сделанных изменений "на лету" секторами по 4кб, т.е. в измененном секторе эти 4кб стираются и перезаписываются но уже с изменениями.
Вопрос ко всем, проявившим интерес: так понятней стало? я постарался, но возможно не сильно подробно описываю.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 21:40
Стираться флеш умеет блоками (далеко не все секторами). Писать в нормальном флеш можно страницами хотя есть исключения. Сектора это регионы обозначены для деления на зоны защиты от записи. Так уж что он там и как пишет/стирает, вопрос открытый. С одинаковыми айди флеш могут различаться в размерах блоков и страниц, а так же статус регистров и команд их использования, не говоря уже о автодетектах напряжения... Все эти попытки реализовать по сфдп или подбор с вычитыванием еще аукнутся. И это все только про сипиай... По еепромам тоже много неоднозначного.
Это только мое мнение. Не хочу ни у кого отбивать интерес, желаю только успехов в реализации.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 02:17
Там ответили выше, про КС дополню. Этот режим интересен когда мы там ноут завели уже и надо, например, DMI внести. Никакие КС там мы не считаем же и не правим. При более глобальных вмешательствах в прошивку с заменой модулей и т.д, когда её всё равно какими-то утилитами собирать-разбирать, там нафиг, конечно, не нужно минуту экономить, и, в любом случае, это не прогер правит, а утиль или ты сам ручками
Может да, может и нет, оно ж работает по факту-то у Сергея Вертьянова (с этим прогером, понятно, достаточного опыта нет, но суть та же). Зато страдальцев, как новая флешка появляется, тут полный форум всегда, и, конечно же, решается тем что берут конфиг для аналогичной и отключают проверку ID.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 22:34
Собсна автор теперь тут.
Может.
Всё работает. Там свои алгоритмы детекта.
Это в очереди тоже.
Никто же не против легенды, если надо то поддержим)
На первой странице его темы 10-летней давности точно такое-же развитие событий было... :a_g_a:
Речь шла о редактировании флешки напрямую в любых стандартных хекс-редакторах, как все обычно с дампами делают. И ничего ранее тут не было придумано. Вообще ничего.
При этом производится запись только измененного куска, и запись при малых размерах изменений происхотит намного быстрее, чем может любой из существующих программаторов записать флешку целиком. А адекватных встроенных редакторов ни в одной оболочке нет.
А еще все эти ваши программаторы в основном актуальны только в рамках юзания винды. Я же могу забэкапить или накинуть дамп с почти любого юсб хоста, который есть под рукой и имеет R/W доступ к юсб носителям, без установки для этого какого-либо софта.
Часто даже можно работать не унося аппарат с разборочного места на прошивочное.
Ну и при установке в условный линукс или ведроид любого хекс-редактора с дампом уже можно полноценно работать.
Естественно первыми будут ответы что уфпи и некоторые другие имеют линух версии софта - ну так это один фиг софт, его нужно ставить. Софт не всегда на любой версии этих ос ставится или запускается.
Ну а тут софта вообще нет.
Сабо сомой разумеется что тестер инита тоже встроен, тк без него делать программаторы уже считается плохим тоном.
Сообщение не в тему
Тут смотри какая штука получается. Пока ты не попробуешь мёд - ты не поймешь насколько это вкусно, и не дай бог тебе нашепчут в ухо что это блевотина пчёл, ты никогда и не захочешь пробовать.
Если исключить пункт про блевотину пчел - то аналогия в принципе должна быть понятна.
Я бы и не посмотрел в сторону прогера, если бы мне его не вручили практически насильно ;)
И пару дней он просто провалялся на столе, пока не выдалась свободная минута и любопытство не взяло верх.
А когда у тебя целый зоопарк всяких различных прогеров - то тем более, на кой он тебе(тебе - это образно) нужен будет.
Но факт остался фактом, 25ки практически все я теперь шью им.
© пользователь
Raccoon Flash Explorer support
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 05:41
igorchis писал(а):
После очередного обновления имеем такие скорости-
GD25LB64: чтение 16сек, запись 1 минута ровно. 1,8v
W25Q64FV: чтение 19сек, запись 1 минута 9сек. 3.3v
Не совсем актуально: после этого скорость была сначала доведена до 10-12 секунд для флешек 25*64, а потом чуть упала изза добавления автоматической фоновой верификации.
Но сама эта верификация сделана в черновом варианте, и после переработки влиять будет намного меньше.
Не сказано ещё и то, что для внутрисхемной работы есть функция автоснижения скорости при ошибках передачи, и функция детекта ошибок шины из-за посторонней активности на ней.
Питание детектится автоматически особым алгоритмом, и на данный момент ошибок конкретно в этом алгоритме мной и пользователями не замечено.
Есть и пинтест для проверки контакта ножек. И все это происходит без участия юзера.
Тоесть если не видно микру в сокете или прищепкой прицепиться невозможно - вы хотя-бы узнаете причину этого.
А если замкнете питание - то ничего не произойдет. вообще ничего, только защита сработает. Можно днями сидеть и замыкать его.
Время срабатывания защиты намного меньше времени заводского тестирования полупроводников в граничном токовом режиме.
Список поддерживаемых микросхем заранее неизвестен, тк параметры генерируются на ходу.
Скажу только что все стандартные ID или микросхемы с SFDP будут работать даже если не получилось определить название флешки, а это 99% бучных.
Могут быть и редкие исключения, но мы решаем их и получаем новый опыт.
Если раньше для чтения или записи микрухи надо было воткнуть микруху в прогер, воткнуть прогер в комп, открыть оболочку, выбрать дамп, и нажать несколько кнопок в определенном порядке - то тут надо только 3 действия из этого списка вместо 5-7.
А именно воткнуть микруху, воткнуть юсб провод, и перетащить файл дампа из открывшейся папки в нужном направлении.
Или удалить старый и перетащить в нее новый.
Или нажать ctrl+x / ctrl+c / ctrl+v.
Или же открыть файл сразу в редакторе, внести правку, нажать ctrl+s, и все готово.
Небольшой видос с примером работы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 14:46
На видео окончательный вариант разводки платы? Что-то близко к контроллеру другие элементы, обычно так не делают. И кстати про контроллер. Какой там стоит, если не секрет? :men:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 15:02
На видео плата более старой ревизии чем сейчас, но внешних изменений там почти нету.
Элементы стоят так как им удобно, тк это было частью красоты дизайна для бескорпусного варианта)
Но корпуса теперь тоже есть различных вариантов исполнения, их делают другие люди, желающие поучаствовать в проекте)
Проц STC8H8K64U, это современный 1Т 8051 с частотой до 45мгц, лучший по соотношению цена/производительность для подобного проекта.
На все ноги сокета так-же выведены каналы 12-битного ацп, и с альтернативными прошивками он может стать чем угодно, а не только тем что есть сейчас.
Обновляется прогой под винду через USB, драйверов при обновлении тоже не требует, и в теории может заработать через WINE(не проверял)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 15:27
Это интересно. Как выглядит информирование? Через текст в папке?
А вот это тоже интересно, но неприятно. Как человеку, помешанному на контроле, и регулярно использующему прищепку - мне неприятна сама мысль, что железо/софт может какие-то параметры поменять автоматически без моего участия.
Неприятно удивил и Successor Вертьянова - при выбранном вручную питании 1V8 переключился на 3V3 сам после детекта трёхвольтовой флешки. Задал вопрос Сергею - его позиция такова, что незачем питать микросхемы не тем напряжением, особенно если обнаружена флешка на 1V8, а я выбрал 3V3. Согласен, чаще незачем, но я предпочёл бы иметь выбор. Пусть лучше выскочит красная табличка "Вы точно хотите?!", и я отвечу, что точно хочу - это корректней, чем сразу вносить изменения в выбранный вручную режим. Хорошо, хоть в логе пишет, что сделано. А так бы и не узнал никто...
Я никогда не пользуюсь автовыбором, по меньшей мере до тех пор, пока не пойму алгоритм его работы, и не буду иметь уверенность, что ошибки исключены. Если выбрал не то питание, значит на то были какие-то причины, ну или сам дурак. Вообще, прищепкой с чужим напряжением завалить мать довольно сложно, как по мне, но тем не менее - зачем допускать?
Aaaaaaaa Джампера/переключатели с отключением автоматики планируются для совсем отбитых, как я? =)
В целом, девайс выглядит интересным, учитывая фишки. Но пока им не завладел)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
А чего во флуде, а не в оборудке, кстати?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 16:02
Ага, а после таких "хотетелей", да еще и при пользовании прищепкой, пол матери востанавливай!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 16:03
Да, через текстовики вся инфа.
Регистры тоже через текстовик редактируются, можно ввести как целиком регистр, так и менять отдельные биты. По нажатию ctrl+s изменения записываются во флешку.
Причем если флешка поддерживает команду 50h, то даже защита от записи снимается автоматически.
Для остальных снятие пока вручную правкой регистра, но автоматику тоже добавлю.
Последовательность AA55h тоже добавлена, но не тестировалась, тк не нашел подходящей флешки.
Это вскоре будет добавлено, настройки изменяемые будут.
Причем будет и быстрый разовый вариант для изменения нужного параметра на ходу, и вариант со входом в меню настроек.
Дело в том, что большинству как раз настройки не нужны, тк если дать открытую возможность юзеру накосячить - он обязательно накосячит, потому автоматика важна.
Автоматика в том числе не должна допустить подачу повышенного питания в плату, вместе с быстродействующей защитой, и я этим пунктом займусь как заполучу подходящие донорские платы для более полной отладки этой части.
На сейчас во многих случаях поможет защита в паре с тестированием шины на готовность к работе, но в целом прищепка находится в доработке и тестировании.
А для тех кто знает зачем ему настройка - те смогут легко настроить нужный параметр.
Все это будет реализовано тоже через удобные текстовые файлы, с запоминанием в энергонезависимую память.
Тему создавал не я, а пользователь в качестве отзыва, возможно поэтому)
Я отправил админам запрос на перенос темы в соответствующий раздел, а дальше им решать)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 16:05
И так из за этого программатора всех клиентов прищепочники выездники увели!11 Вызвал выездника на дом асус со слётом нврам без инита починить - приехал чел, прищепкой зацепился, в мобиле чёт потыкал, скочал биус на сайте асуса, блок нврам перетащил , всё включилось, с вас 100500 рублей!!.
- Спасибо! Приходите ищё [цензура]!(с)
Так еще хотят что б напряжения можно было побольше выставлять. Ты еще предложи внешне питание что б подключать можно было, ампер на 5-10 хотябы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 16:17
moishasoft писал(а):
после таких ... востанавливай
=) Работы больше, поругать есть кого, ЧСВ выше - всё удачно складывается, не так ли?
Это вот хорошо, да!
Aaaaaaaa писал(а):
большинству как раз настройки не нужны ... он обязательно накосячит, потому автоматика важна.
Полностью согласен. Но вот для меньшинств - хотелось бы иметь возможность) Кстати - большинство и мануалов не читает, потому можно такие настройки активировать каким-нить секретным средством, описанным в мануале на, хотя бы 3 странице... 99% гарантия, что не дочитают, и не включат.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 16:22
Так там уже есть какие то функции через текстовый файл делать. Тем же способом можно
Ну прошить биос, или перекопать пол платы. Сомнительное удовольствие...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 14:41
Так и задумано.
Для попадания в настройки нужно будет сделать определенные действия, которые без инструкции случайно сделать будет сложно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 12:41
а чем это грозит?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
параноя мешает полноценности, надо научится отпускать, всего не проклнтролируеш, а псих ресурса затратиш не по сути, в меру можно к себе завернуть, если расклад идейный
 Заголовок сообщения: Re: Программатор Raccoon Flash Explorer
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 00:37
Поправил описание, по возможности буду дополнять.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор Ra©©oon Flash Explorer - шить легко и удобно на любой ОС
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 01:56
Проверил все что были микросхемы в коробке и сделал список работающих/не работающих. Находится в первом посте. Будет дополняться пользовательскими данными.
Для всех работающих корректно определилось питание и размер.
Две неработающих spi проверю другим на исправность, но скорее они дохлые просто. Одна даже звонится неправильно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 00:37
Добавил онлайн-таблицу микросхем, так удобнее и быстрее обновлять список
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 06:13
Добавил описание USB-тестера инита, с видосами и сравнением с другими.
Ещё дополнил описание по редактированию дампов.
Почти никто не понимает как и зачем это работает, даже после прочтения описания 146 раз подряд. :-( :-( :-(
Все пытаются напрямую сравнивать выражаемые цифрами параметры, но это не имеет смысла, так как смысл вообще в другом...
Там сами возможности открываются другие, которых раньше не было, и сравнить это ни с чем напрямую вы не сможете.
Меняется подход к выполнению некоторых действий с дампами.
Где все те первые активные комментаторы подевались то?
Это как сравнивать паяльник с паяльной лампой - паяют вроде оба, но есть нюансы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 14:45
Забыл тут ключ виндовый прописать, когда биосню собирал на Делл. Вспомнил, уже когда крышку закрывал, увидев виндовую наклейку на жопе. И вспомнил про RFE) Подоткнул прищепку, добавил нужный блок DVAR 68Кб, и не надо все 16 МБ лить. Дольше это сообщение пишу, чем весь процесс занял. RFE рулит!
Он у меня месяц всего, или даже меньше, пока в сторонке лежит в основном. Но вот для таких штук прям огонь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 23:51
Чуть больше недели юзаю программатор, пока только плюсы... В целом норм девайс, с учётом того что пользуюсь парой десятков разных программаторов этот удобнее многих...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:13
Т.е. получается по сути то дела сей программатор читает всё.
И 128/256 мегабитные флешки.А определение питания происходит как?Или ручками нужно.
Меня больше подкупает работа в Линукс.Не придётся ни на Виртмашину накатывать Винду,чтобы поработать как с 866 ,и то заметил,что мелкие флешки шьёт.а на крупных программа виснет.Не нужно будет переключаться на вторую систему (перезагружаясь)
Нужно будет после НГ купить прогер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SPI и I2C eeprom Ra©©oon flash explorer
igorchis
1883
03 апр 2025, 19:09
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 553MA free dos + OEM лицензия
peit
2944
24 сен 2016, 06:09
dark7light1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite u200-181 (halogen/antimony-free pwb) НУЖЕН DUMP
в форуме Toshiba
daneeya
23 июн 2016, 13:39
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite u200-148 (halogen/antimony-free pwb) Запаролен биос.НУЖЕН DUMP
в форуме Toshiba
yurentiy
23 янв 2020, 22:35
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология Flicker Free
в форуме Беседка
den2
23 апр 2020, 10:21
kobin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Profiserg и гости: 4
