Текущее время: 21 ноя 2024, 12:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Куратор темы: Aaaaaaaa
sasha_m
Заголовок сообщения: Программатор Ra©©oon Flash Explorer - шить легко и удобно на любой ОС Добавлено: 29 июл 2024, 22:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 386.41
Сообщения: 1730 Откуда: Москва
Сообщение не в тему От автора железа: так как тема изначально не моя, но мне дали права редактировать это сообщение - в благодарность автору оригинальный пост будет сохранён внизу. 30,09,2024
Видео работы
Мини-обзор
Мануал (не полный, дописывается)
Фото
Вложение: 20240927_003526.jpg Вложение: photo_2024-09-23_10-46-16.jpg Вложение: photo_2024-09-23_10-16-53.jpg Вложение: photo_2024-09-23_10-16-53 (2).jpg Вложение: photo_2024-09-25_14-25-27.jpg Вложение: photo_2024-09-23_21-31-06.jpg Вложение: photo_2024-09-25_14-25-27.jpg Вложение: photo_2024-09-30_19-50-37.jpg
Хотеть
На самом деле программатор является преобразователем интерфейса, чтобы микросхемы памяти были видны компу в понятном для компа и программ виде.Не пытайтесь сравнивать его с другими программаторами напрямую. Прямое сравнение характеристик провести нереально. Он даёт совсем другие возможности, которых у вас не было раньше.Он представляет собой мультиплатформенный эмулятор стандартного USB-диска(USB-флешки) с виртуальной файловой системой FAT12, на котором лежат файлы: *название_микросхемы*.BIN, и несколько текстовых файлов. Текстовые файлы являются одновременно и окном лога, и интерфейсом взаимодействия, например редактирование регистров(через правку и сохранение текста). Бинарный файл дампа представляет собой виртуальный файл, содержимым которого является настоящее содержимое прошиваемой микросхемы. За счёт такого подхода с микросхемой можно работать как с обычным файлом, тоесть стандартными файловыми инструментами, имеющимися в любой операционной системе. Это же и даёт совместимость с любыми операционными системами. В том числе и редактирование дампа напрямую в микросхеме, с записью только изменённых данных. При малом размере изменений - оные записываются очень быстро, например DMI пишется доли секунды.Это означает то, что если понадобилось вносить много(или часто) небольших изменений в прошивку, или если вам нужно вытащить из прошивки небольшой кусок - не нужно ждать считывания и записи всей памяти, запишется только несовпадающая часть, а прочитается только нужная. Это намного быстрее и удобнее. Вы просто открываете любым hex-редактором напрямую память микросхемы, и работаете напрямую с этой памятью. Без постоянных считываний и записей всего дампа.Есть и побочный режим - тестер инициализации.
Сравнение индикации трёх известных тестеров: (Матплата MSI Z370)
Сравнение индикации с тестером на основе STlink: (Матплата из проблемных, с внешним USB-контроллером)
Все операции, которые можно выполнить автоматически - выполняются автоматически, без участия юзера.Ими являются при включении:
1. Проверка контактов и детект типа микросхемы(i2c/spi)
Сначала проверяется состояние контактов для нормального и перевёрнутого подключения. Если микросхема в правильном положении найдена - проверяется способность программатора подтянуть все линии к лог.1 и лог.0 с замером напряжений в каждом состоянии, и сверяет их по уровням VCC*0.7 и VCC*0.3. Затем проверяется наличие помех на шине, вроде начавшегося внутрисхемного обмена.
Дальше ничего необычного, просто проверяется ответ.
2. Детект объёма памяти(i2c/spi)
Максимум сейчас - 512мбит или 64мбайт. Spi определяется по SFDP, и если SFDP отсутствует то по последнему байту ID. Базы микросхем отсутствуют, названия микросхем генерируются на ходу. Теоретически работать будут любые микрухи со стандартным ID. Для нестандартных пока жёстко в прошивке задаю соответствие стандартным. Будет так-же добавлен ручной ввод размера.
i2c детектится общеизвестными способами.
3. Детект номинального питающего напряжения микросхемы(spi)
Кроме общеизвестных способов определения питающего напряжения - есть ещё несколько методов своей разработки, ошибок в детекте питания пока не находили.
Для i2c пока детекта нет, задаётся принудительно.
4. Детект подходящей скорости обмена с микросхемой(spi)
Полезно при внутрисхемной прошивке(прищепка). Частота обмена подбирается по отсутствию ошибок в обмене.
Для i2c подбор отсутствует/неактуально
5. Детект поддержки QPI микросхемой(spi)
Тут и так понятно, поддерживает стандартную команду и режим, или не поддерживает.
Чтение и запись дампа ничем не отличаются от процесса копирования файла на обычную USB-флешку, и рассказывать тут нечего. Дамп будет иметь название микросхемы, или ID микросхемы если название не удалось сгенерировать, работать с дампом и микросхемой при этом можно полноценно. В случае ошибок - название файла станет названием ошибки, такой вот своеобразный индикатор. Перевёрнутую микросхему тоже видит и сообщает, питание при этом подано не будет. Прошивка программатора обновляемая и сейчас допиливается. Для обновления нужен комп с виндой и программа обновления с содержащейся внутри прошивкой, обновляется по USB как HID-устройство, драйвера не нужны. Список поддерживаемых микросхем дать не могу, так как из-за принципа работы его будет трудно составить.
Список проверенных микросхем:
*** - Звёздочками отмечены микросхемы, маркировку которых с корпуса прочитать не удалось, и название взято из автодетекта. Список проверенных микросхем: Ссылка на онлайн-таблицу | Самые свежие данныеSPI 3.3V: GD25Q32BSIG GD25Q64BSIG GD25B64CSIG GD25B128ESIG MX25L4005A MX25L8005M MX25L1605A MX25L1606E MX25L3206E W25X40VAIZ W25X80**** W25X80AVSIG W25X16AVSIG W25Q16CVSIG W25Q32BVSIG W25Q64FVSIG W25Q128JVSQ W25Q256FVEG EN25F80 EN25T80-75HCP EN25F16 EN25Q32B-104HIP XM25QH128AHIG NS25S16 M25P10VP S25FL016 SPI 1.8V: GD25LB64CSIG GD25LQ64CVIG W25Q40EW W25Q64FWSIG W25Q64FWSIQ W25Q64FWTIM MX25U51245G XM25QU128CHIG Определяется и заблокировано по техническим причинам: SST25VF080 SST25VF016 Не определились/Исправность неизвестна: GD25LB64CSIG MX25L1605D I2C: В скобках (число банков/число страниц/число байтов на страницу) ATMEL 24C01 (1/128/1) ATMEL 24C02 (1/32/8) ATMEL 24C04N (2/32/16 ST 24C08RP (4/64/16) ATMEL 24C16AN (8/128/16) L24C32-SI (1/128/32) T24C64A (1/256/32) ATMEL 24C128 (1/256/64) ATMEL 24C256 (1/512/64) S24C512C (1/512/128) Это всё что было в моей коробке с флешками.. Многие повторяются по несколько раз, вписывать количество смысла нет.
Проверено на следующих ОС: Windows - чтение и запись. Linux - чтение и запись Android - чтение и запись Apple imac - только чтение Apple iphone - только чтение Apple не имеет полной поддержки FAT12, но это исправим переходом на exFAT, и все яблоки тоже будут шить. Сейчас любые яблоки только читают прошивку, писать не могут. Текст будет дополняться. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Сообщение не в тему Хочу представить вашему вниманию новый программатор SPI и i2c. Программатор представляет микросхемы в системе как диск. Работа простая - файл прошивки скопировал/удалил/записал, то есть работает с любой операционной системой, которая умеет монтировать USB флешки. С телефонами на Android в том числе, с айфонами не проверял, сорян От себя скажу что пока прогер - несколько сыроватый прототип, но полностью рабочий и достаточно шустрый. Я первым делом присрал туда кнопку ресета, а также резистор на type-c, что бы он работал через кабели type-c -> type-c. То что автор нацеливается также на работу через прищепку - уникальная фишка. То что можно просто поправить файл, и оно перезапишет только правленный блок, а не всю флешку целиком - уникальная фишка. Вряд ли я откажусь в его пользу от китайского T48 как основного программатора, его по скорости не догнать, но и программаторов много не бывает, как-никак, во-первых, во-вторых - интересно участвовать в развитии нового проекта Для линуксоидов в любом случае альтернатив нет, не позорище же на ch341 брать Заказать/обсудить - https://t.me/raccoon_prog
Последний раз редактировалось Aaaaaaaa 09 окт 2024, 06:50, всего редактировалось 32 раз(а).
Size
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 30 июл 2024, 21:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1253 Откуда: Екатеринбург
sasha_m писал(а): во-вторых - интересно участвовать в развитии нового проекта Я так понимаю поддержать наше отечественное захотелось ? Лучше Серегу Вертьянова.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 30 июл 2024, 23:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,395.33
Сообщения: 1785 Откуда: Moscow
sasha_m писал(а): и оно перезапишет только правленый блок, а не всю флешку целиком - уникальная фишка.
Этот блок еще и вычислить надо. Прошить не вопрос ,и именно нужный блок по нужным адресам. Всё уже давно придумано. Только 99% пользователей такую фичу вообще не используют даже если она есть в ПО программатора. Все шьют полный, правленый дамп. Давно уже есть такого плана программатор и в своё время стоил разумных денег. А в 2023 году ему обновили ПО до версии 2.8. Сам узнал не так давно. Много чего добавили в поддержку. Так он изначально умел работать с низковольтными флешками на "автомате", резать CAP файлы сразу ( 2Мб-4Мб), шить определенную область, редактировать на горячую и сохранять, склеивать дамп из регионов ( для современных не актуально, хотя я не пробовал :) ) Кто сейчас такими фичами пользуется ??? Всем давай готовый и полный дамп. Никто его частями шить не будет. Есть конечно профффии-энтузиасты но это не с нашего направления, походу. Заранее "заточен" на работу с "прищепкой" и разного рода кабелями под определённого производителя. Сам до сих пор юзаю. Вот только надо голову включать и быть на опыте в использовании этих приблуд. А так прогер отличный. До сих пор лежит на столе. Я про тот, который юзаю. Программатор EZP_XPro
Size
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 31 июл 2024, 08:08 |
Участник АСЦ |
sasha_m писал(а): То что можно просто поправить файл, и оно перезапишет только правленный блок Пользуясь случаем все таки спрошу, а КС он там тоже сам посчитает? :)
Login_OFFF
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 31 июл 2024, 13:18 |
Сообщения: 8 Откуда: Казань
Size писал(а): а КС он там тоже сам посчитает? КС чего ? он просто пишет микросхему памяти, это не нанд, у 25 и 24 серий нет КС
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 31 июл 2024, 14:19 |
Участник АСЦ |
vzrivpaketСерёг, я знаю чо у тебя на столе лежит, он в 3 метрах от моего))) Size писал(а): Лучше Серегу Вертьянова.
Ну так он из чатика Сергея и родился Одни Серёги вокруг блин Size писал(а): Пользуясь случаем все таки спрошу, а КС он там тоже сам посчитает? :)
КС чего?
Size
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 02 авг 2024, 08:10 |
Участник АСЦ |
sasha_m писал(а): То что можно просто поправить файл, и оно перезапишет только правленный блок, а не всю флешку целиком - уникальная фишка. sasha_m писал(а): КС чего?
Судя по вопросу полагаю имелось ввиду что он может перезаписать кусок с адреса X по Y в флешке и не трогать остальное?
diesel336
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 02 авг 2024, 15:03 |
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 18:10 Наличности на руках: 237.17
Сообщения: 23 Откуда: Новокузнецк
Size писал(а): может перезаписать кусок с адреса X по Y Работа с флешкой сразу как с дампом, открываем хекс-редактор любой привычный и работаем сразу как с дампом, при этом когда в редакторе жмем на кнопочку сохранить происходит запись сделанных изменений "на лету" секторами по 4кб, т.е. в измененном секторе эти 4кб стираются и перезаписываются но уже с изменениями. Вопрос ко всем, проявившим интерес: так понятней стало? я постарался, но возможно не сильно подробно описываю.
_________________ Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 02 авг 2024, 21:40 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
diesel336 писал(а): "на лету" секторами по 4кб, т.е. в измененном секторе эти 4кб стираются и перезаписываются но уже с изменениями. Стираться флеш умеет блоками (далеко не все секторами). Писать в нормальном флеш можно страницами хотя есть исключения. Сектора это регионы обозначены для деления на зоны защиты от записи. Так уж что он там и как пишет/стирает, вопрос открытый. С одинаковыми айди флеш могут различаться в размерах блоков и страниц, а так же статус регистров и команд их использования, не говоря уже о автодетектах напряжения... Все эти попытки реализовать по сфдп или подбор с вычитыванием еще аукнутся. И это все только про сипиай... По еепромам тоже много неоднозначного. Это только мое мнение. Не хочу ни у кого отбивать интерес, желаю только успехов в реализации.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 03 авг 2024, 02:17 |
Участник АСЦ |
Size писал(а): Судя по вопросу полагаю имелось ввиду что он может перезаписать кусок с адреса X по Y в флешке и не трогать остальное?
Там ответили выше, про КС дополню. Этот режим интересен когда мы там ноут завели уже и надо, например, DMI внести. Никакие КС там мы не считаем же и не правим. При более глобальных вмешательствах в прошивку с заменой модулей и т.д, когда её всё равно какими-то утилитами собирать-разбирать, там нафиг, конечно, не нужно минуту экономить, и, в любом случае, это не прогер правит, а утиль или ты сам ручками merkulss писал(а): Все эти попытки реализовать по сфдп или подбор с вычитыванием еще аукнутся. Может да, может и нет, оно ж работает по факту-то у Сергея Вертьянова (с этим прогером, понятно, достаточного опыта нет, но суть та же). Зато страдальцев, как новая флешка появляется, тут полный форум всегда, и, конечно же, решается тем что берут конфиг для аналогичной и отключают проверку ID.
Aaaaaaaa
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 22 сен 2024, 22:34 |
Зарегистрирован: 22 сен 2024, 03:16 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 0 Откуда: брянская обл
Собсна автор теперь тут. Size писал(а): он может перезаписать кусок с адреса X по Y в флешке и не трогать остальное? Может. merkulss писал(а): о автодетектах напряжения... Все эти попытки реализовать по сфдп или подбор с вычитыванием еще аукнутся. И это все только про сипиай Всё работает. Там свои алгоритмы детекта. merkulss писал(а): По еепромам тоже много неоднозначного. Это в очереди тоже. Size писал(а): Я так понимаю поддержать наше отечественное захотелось ? Лучше Серегу Вертьянова. Никто же не против легенды, если надо то поддержим) На первой странице его темы 10-летней давности точно такое-же развитие событий было... vzrivpaket писал(а): Этот блок еще и вычислить надо. Прошить не вопрос ,и именно нужный блок по нужным адресам. Всё уже давно придумано. Речь шла о редактировании флешки напрямую в любых стандартных хекс-редакторах, как все обычно с дампами делают. И ничего ранее тут не было придумано. Вообще ничего. При этом производится запись только измененного куска, и запись при малых размерах изменений происхотит намного быстрее, чем может любой из существующих программаторов записать флешку целиком. А адекватных встроенных редакторов ни в одной оболочке нет. А еще все эти ваши программаторы в основном актуальны только в рамках юзания винды. Я же могу забэкапить или накинуть дамп с почти любого юсб хоста, который есть под рукой и имеет R/W доступ к юсб носителям, без установки для этого какого-либо софта. Часто даже можно работать не унося аппарат с разборочного места на прошивочное. Ну и при установке в условный линукс или ведроид любого хекс-редактора с дампом уже можно полноценно работать. Естественно первыми будут ответы что уфпи и некоторые другие имеют линух версии софта - ну так это один фиг софт, его нужно ставить. Софт не всегда на любой версии этих ос ставится или запускается. Ну а тут софта вообще нет. Сабо сомой разумеется что тестер инита тоже встроен, тк без него делать программаторы уже считается плохим тоном. Сообщение не в тему Тут смотри какая штука получается. Пока ты не попробуешь мёд - ты не поймешь насколько это вкусно, и не дай бог тебе нашепчут в ухо что это блевотина пчёл, ты никогда и не захочешь пробовать.
Если исключить пункт про блевотину пчел - то аналогия в принципе должна быть понятна.
Я бы и не посмотрел в сторону прогера, если бы мне его не вручили практически насильно ;) И пару дней он просто провалялся на столе, пока не выдалась свободная минута и любопытство не взяло верх.
А когда у тебя целый зоопарк всяких различных прогеров - то тем более, на кой он тебе(тебе - это образно) нужен будет. Но факт остался фактом, 25ки практически все я теперь шью им. © пользователь
_________________ Не#!$дите, да не#!$димы будете:)
Aaaaaaaa
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 23 сен 2024, 05:41 |
igorchis писал(а): После очередного обновления имеем такие скорости- GD25LB64: чтение 16сек, запись 1 минута ровно. 1,8v W25Q64FV: чтение 19сек, запись 1 минута 9сек. 3.3v Не совсем актуально: после этого скорость была сначала доведена до 10-12 секунд для флешек 25*64, а потом чуть упала изза добавления автоматической фоновой верификации. Но сама эта верификация сделана в черновом варианте, и после переработки влиять будет намного меньше. Не сказано ещё и то, что для внутрисхемной работы есть функция автоснижения скорости при ошибках передачи, и функция детекта ошибок шины из-за посторонней активности на ней. Питание детектится автоматически особым алгоритмом, и на данный момент ошибок конкретно в этом алгоритме мной и пользователями не замечено. Есть и пинтест для проверки контакта ножек. И все это происходит без участия юзера. Тоесть если не видно микру в сокете или прищепкой прицепиться невозможно - вы хотя-бы узнаете причину этого. А если замкнете питание - то ничего не произойдет. вообще ничего, только защита сработает. Можно днями сидеть и замыкать его. Время срабатывания защиты намного меньше времени заводского тестирования полупроводников в граничном токовом режиме. Список поддерживаемых микросхем заранее неизвестен, тк параметры генерируются на ходу. Скажу только что все стандартные ID или микросхемы с SFDP будут работать даже если не получилось определить название флешки, а это 99% бучных. Могут быть и редкие исключения, но мы решаем их и получаем новый опыт. Если раньше для чтения или записи микрухи надо было воткнуть микруху в прогер, воткнуть прогер в комп, открыть оболочку, выбрать дамп, и нажать несколько кнопок в определенном порядке - то тут надо только 3 действия из этого списка вместо 5-7. А именно воткнуть микруху, воткнуть юсб провод, и перетащить файл дампа из открывшейся папки в нужном направлении. Или удалить старый и перетащить в нее новый. Или нажать ctrl+x / ctrl+c / ctrl+v. Или же открыть файл сразу в редакторе, внести правку, нажать ctrl+s, и все готово.
Небольшой видос с примером работы
Aaaaaaaa
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 23 сен 2024, 15:02 |
aristo писал(а): На видео окончательный вариант разводки платы? Что-то близко к контроллеру другие элементы, обычно так не делают. И кстати про контроллер. Какой там стоит, если не секрет? На видео плата более старой ревизии чем сейчас, но внешних изменений там почти нету. Элементы стоят так как им удобно, тк это было частью красоты дизайна для бескорпусного варианта) Но корпуса теперь тоже есть различных вариантов исполнения, их делают другие люди, желающие поучаствовать в проекте) Проц STC8H8K64U, это современный 1Т 8051 с частотой до 45мгц, лучший по соотношению цена/производительность для подобного проекта. На все ноги сокета так-же выведены каналы 12-битного ацп, и с альтернативными прошивками он может стать чем угодно, а не только тем что есть сейчас. Обновляется прогой под винду через USB, драйверов при обновлении тоже не требует, и в теории может заработать через WINE(не проверял)
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 23 сен 2024, 15:27 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 317.56
Сообщения: 264 Откуда: СПб
Aaaaaaaa писал(а): для внутрисхемной работы есть функция автоснижения скорости при ошибках передачи, и функция детекта ошибок шины из-за посторонней активности на ней Это интересно. Как выглядит информирование? Через текст в папке? Aaaaaaaa писал(а): И все это происходит без участия юзера А вот это тоже интересно, но неприятно. Как человеку, помешанному на контроле, и регулярно использующему прищепку - мне неприятна сама мысль, что железо/софт может какие-то параметры поменять автоматически без моего участия. Неприятно удивил и Successor Вертьянова - при выбранном вручную питании 1V8 переключился на 3V3 сам после детекта трёхвольтовой флешки. Задал вопрос Сергею - его позиция такова, что незачем питать микросхемы не тем напряжением, особенно если обнаружена флешка на 1V8, а я выбрал 3V3. Согласен, чаще незачем, но я предпочёл бы иметь выбор. Пусть лучше выскочит красная табличка "Вы точно хотите?!", и я отвечу, что точно хочу - это корректней, чем сразу вносить изменения в выбранный вручную режим. Хорошо, хоть в логе пишет, что сделано. А так бы и не узнал никто... Я никогда не пользуюсь автовыбором, по меньшей мере до тех пор, пока не пойму алгоритм его работы, и не буду иметь уверенность, что ошибки исключены. Если выбрал не то питание, значит на то были какие-то причины, ну или сам дурак. Вообще, прищепкой с чужим напряжением завалить мать довольно сложно, как по мне, но тем не менее - зачем допускать? Aaaaaaaa Джампера/переключатели с отключением автоматики планируются для совсем отбитых, как я? =) В целом, девайс выглядит интересным, учитывая фишки. Но пока им не завладел) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- А чего во флуде, а не в оборудке, кстати?
moishasoft
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 23 сен 2024, 16:02 |
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 22:35 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 4 Откуда: Москва
lowbass писал(а): Задал вопрос Сергею - его позиция такова, что незачем питать микросхемы не тем напряжением, особенно если обнаружена флешка на 1V8, а я выбрал 3V3 Ага, а после таких "хотетелей", да еще и при пользовании прищепкой, пол матери востанавливай!
Aaaaaaaa
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 23 сен 2024, 16:03 |
lowbass писал(а): Это интересно. Как выглядит информирование? Через текст в папке? Да, через текстовики вся инфа. Регистры тоже через текстовик редактируются, можно ввести как целиком регистр, так и менять отдельные биты. По нажатию ctrl+s изменения записываются во флешку. Причем если флешка поддерживает команду 50h, то даже защита от записи снимается автоматически. Для остальных снятие пока вручную правкой регистра, но автоматику тоже добавлю. Последовательность AA55h тоже добавлена, но не тестировалась, тк не нашел подходящей флешки. lowbass писал(а): А вот это тоже интересно, но неприятно. Как человеку, помешанному на контроле, и регулярно использующему прищепку - мне неприятна сама мысль, что железо/софт может какие-то параметры поменять автоматически без моего участия. Это вскоре будет добавлено, настройки изменяемые будут. Причем будет и быстрый разовый вариант для изменения нужного параметра на ходу, и вариант со входом в меню настроек. Дело в том, что большинству как раз настройки не нужны, тк если дать открытую возможность юзеру накосячить - он обязательно накосячит, потому автоматика важна. Автоматика в том числе не должна допустить подачу повышенного питания в плату, вместе с быстродействующей защитой, и я этим пунктом займусь как заполучу подходящие донорские платы для более полной отладки этой части. На сейчас во многих случаях поможет защита в паре с тестированием шины на готовность к работе, но в целом прищепка находится в доработке и тестировании. А для тех кто знает зачем ему настройка - те смогут легко настроить нужный параметр. Все это будет реализовано тоже через удобные текстовые файлы, с запоминанием в энергонезависимую память. lowbass писал(а): А чего во флуде, а не в оборудке, кстати? Тему создавал не я, а пользователь в качестве отзыва, возможно поэтому) Я отправил админам запрос на перенос темы в соответствующий раздел, а дальше им решать)
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 23 сен 2024, 16:17 |
moishasoft писал(а): после таких ... востанавливай =) Работы больше, поругать есть кого, ЧСВ выше - всё удачно складывается, не так ли? Aaaaaaaa писал(а): Это вскоре будет добавлено, настройки изменяемые будут. Это вот хорошо, да! Aaaaaaaa писал(а): большинству как раз настройки не нужны ... он обязательно накосячит, потому автоматика важна. Полностью согласен. Но вот для меньшинств - хотелось бы иметь возможность) Кстати - большинство и мануалов не читает, потому можно такие настройки активировать каким-нить секретным средством, описанным в мануале на, хотя бы 3 странице... 99% гарантия, что не дочитают, и не включат.
moishasoft
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 23 сен 2024, 16:22 |
lowbass писал(а): активировать каким-нить секретным средством, описанным в мануале на, хотя бы 3 странице... 99% гарантия, что не дочитают, и не включат. Так там уже есть какие то функции через текстовый файл делать. Тем же способом можно lowbass писал(а): Работы больше, поругать есть кого, ЧСВ выше Ну прошить биос, или перекопать пол платы. Сомнительное удовольствие...
Aaaaaaaa
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 24 сен 2024, 14:41 |
lowbass писал(а): Кстати - большинство и мануалов не читает, потому можно такие настройки активировать каким-нить секретным средством, описанным в мануале на, хотя бы 3 странице... 99% гарантия, что не дочитают, и не включат. Так и задумано. Для попадания в настройки нужно будет сделать определенные действия, которые без инструкции случайно сделать будет сложно.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Racoon flash explorer Добавлено: 25 сен 2024, 12:41 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 105.68
Сообщения: 95 Откуда: Владивосток
Aaaaaaaa писал(а): Что-то близко к контроллеру другие элементы, обычно так не делают а чем это грозит? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- moishasoft писал(а): Как человеку, помешанному на контроле параноя мешает полноценности, надо научится отпускать, всего не проклнтролируеш, а псих ресурса затратиш не по сути, в меру можно к себе завернуть, если расклад идейный
Aaaaaaaa
Заголовок сообщения: Re: Программатор Ra©©oon Flash Explorer - шить легко и удобно на любой ОС Добавлено: 09 окт 2024, 06:13 |
Добавил описание USB-тестера инита, с видосами и сравнением с другими. Ещё дополнил описание по редактированию дампов. Почти никто не понимает как и зачем это работает, даже после прочтения описания 146 раз подряд. Все пытаются напрямую сравнивать выражаемые цифрами параметры, но это не имеет смысла, так как смысл вообще в другом... Там сами возможности открываются другие, которых раньше не было, и сравнить это ни с чем напрямую вы не сможете. Меняется подход к выполнению некоторых действий с дампами. Где все те первые активные комментаторы подевались то? Это как сравнивать паяльник с паяльной лампой - паяют вроде оба, но есть нюансы.
