Текущее время: 21 ноя 2024, 13:20
lerom
Заголовок сообщения: Re: мультиметр PEAKTECH 3340 - сломался Добавлено: 17 сен 2019, 20:57 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
prince писал(а): Вскройте переключатель режимов и осмотрите дорожки на грязь, окислы и пробой. Возможно отслоение и замыкание, только вскрывать. после появления проблемы, осмотрел сразу - там порядок. такое впечатление(может и ошибочное), что он показывает сопротивление перехода транзистора или чего еще..
prince
Заголовок сообщения: Re: мультиметр PEAKTECH 3340 - сломался Добавлено: 18 сен 2019, 00:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 150 Откуда: Ярославль, Россия
lerom писал(а): отдавал Выбрали наихудший вариант из мной предложенных. Тогда нужно искать схему АЦП и отпаивать постепенно все входящие детали. На плате стоит большая мсх, поищите на неё даташит, может он чего и прольет. Внешний осмотр результатов не дал, подгоревшего, отвалившегося не видать? Как вариант в режиме измерения тока подали напряжение, обычное дело для новичков, прозвонить диоды на обрыв и низкоомные сопротивления. Еще вариант, сунули заряженный конденсатор во время измерений, тоже диоды и резисторы уйдут. НО сперва выяснить, жив ли АЦП иначе только время терять.
lerom
Заголовок сообщения: Re: мультиметр PEAKTECH 3340 - сломался Добавлено: 01 окт 2024, 00:10 |
Достал прибор из коробок, на дворе 24ый, за эти года заказывал SC9711 LP3 - потеряли на почте, интереса ковырять не было.. никогда не лазил в мультиметры, Включается, на режиме измерения сопротивлений было OL, сейчас 5-7КОм, на вольтметре миливольты. сильно греется Q1, включающий регулятор NJM79L00 сопротивление между шинами VDD 3ий вывод и VSS 1ый вывод всего 23 Ом, по самим шинам кОм, сомнительно, штатно ли это ? потребление от 9В батареи, с экраном 0,125А , без него 0,110А., за 10мин. садит 9В перезаряжаемую батарею к 6ти Вольтам (может и батарея уже слабо держит)
VDD -2,8 AGND - 1,3 VSS - 0,340 VDDA - 4 VGG - 4 VB -2,1
Прошу опытных людей подсказать, где утечка ? Своя интуиция подсказывает, что АЦП..
