Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP20xx
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 04:20
Есть ли существенная разница в скорости с 2019?
Хочу взять такой на замeну ch341 на работу.
[KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 15:07
EZP2023+ ver3.0 софт + дрова кому нада. дрова есть под 10\11 64 bit
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 02:23
кому интересно, на 4PDA тему создали по этому прогеру и файлик доработанный выложили EZP2023+.dat для правильной работы с 24ХХ серией с большими обьёмами (24С64 и выше)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 12:52
имеется EZP2010 V3.0 ПО EZP2010, нужно прошить 25q256, в базе ПО EZP2010 нет. Как добавить в базу флешку 25q256 или как работать с такой память?
Читал, что прошить в 2014-19-23 можно убить прогер.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 19:04
Прошу прощения, не сильно много информации в сети (точнее она если есть, то не сублимирована), заказал с Али программатор EZP2013+ и только потом прочитал про "войны клонов" и производителя coright, который лочит программаторы - клоны EZP2013/2014 итп. Вопрос: стоит ли сразу позаботиться о защите прошивки (или новые уже идут защищенные) и как лучше это сделать? Я не совсем правда понял как происходит процесс, то ли когда доступ в интернет для программы есть, то ли когда обновляется версия, для старых видел прошивки с защитой, для новых пока нет. Не хочется при первом же запуске потерять прибор, либо словить гемор с его восстановлением, а интернет-то отключать для работы с прибором не самый продвинутый способ.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 13:28
Коллеги, не судите строго! Наваял некую сводную информацию по EZP-программаторам и программу-редактор базы микросхем. Смотрите здесь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 11:17
Моя база по SPI NOR FLASH здесь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 12:19
Те кто будет брать EZP 2023+ выбирайте продавца внимательнее, я купил вариант EZP2023+, по итогу получил EZP2019+ с наклейкой EZP2023+ (с микроконтроллером CH552G)
Как написано на https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1053079
"EZP2019+ используется микроконтроллер CH552G, в EZP2023+ микроконтроллер CH554T"
У кого на EZP2019+ не работает прищепка, нужно припаять перемычку как на фото.
Сам программатор брал тут: https://aliexpress.ru/item/100500357222 ... 8847508420
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 15:27
Заказал EZP2023 на Ozone (а продавец Китай), а пришел EZP2019 хотя наклейка 2023. Понадобилось прошить епромку 24, всё прошло как по маслу. А вот 25 флэшка отказывалась читаться, зависала на процентах 10. Как потом оказалось на 11 Винда не поддерживает.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 15:07
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста нужно ли включать режим Quad Enable и как это сделать на для 2019+?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. winbond 25q64fvsig не определяет програматор
basta777
27 ноя 2015, 11:27
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G2 (Intel Chief River) Проблемы с прошивкой BIOS через програматор
4everbacon
14
5010
04 янв 2018, 11:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Програматор minipro tl866cs
hits13
02 июл 2020, 23:50
hits13 Перейти к последнему сообщению
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
KENDOV
22 окт 2021, 16:51
Serqwest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: technomaster43 и гости: 26
