Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Dell UniPSU - эмулятор БП для ноутбуков Dell
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 16:45
Привет, народ!
Есть у меня эмулятор БП Dell собственной разработки, со своими фишками. Ознакомиться можно:
- в видео в telegram или на google-диске. Знаю, оратор из меня тот ещё - уж простите, в школе к доске практически не выходил =) Девайс обозрел, как мог
- в pdf в telegram или на google-диске.
- ниже по тексту.
В целом, устройство для сервиса полезное. Хочу выяснить, будет ли спрос у соратников по цеху.
Затеять ли серийное производство, и хотели бы вы увидеть такой эмулятор в продаже?
Чтобы иметь понятную картину, прошу все вопросы/ответы/предложения и т.д. - в специально созданную группу Dell UniPSU в Telegram. Можно и тут, просто телега вроде как удобнее. Приглашаю проголосовать в опросе "Хочу/не хочу/куплю/не куплю" и высказаться. Если интерес будет ощутимым, можем обсудить схемотехнику и дизайн, реальные нужды в тех или иных функциях, ну и будем планировать план.
Фото:
Для тех, кто не хочет/не может читать pdf или смотреть видео, расскажу об устройстве тут:
Dell UniPSU сделан на микроконтроллере. Умеет отвечать на любой валидный запрос, на который обязан отвечать штатный чип оригинального БП. Search ROM, Match ROM, Read ROM, Skip ROM, Read Status, Read Memory, Read Memory CRC8, с любого адреса. На борту 9 мощностей. Переключение джампером. 45, 65, 90, 130, 150, 180, 210, 240, 330 Вт. Уникальный ROM, корректные контрольные суммы CRC8 и CRC16. Другими словами, это значит, что сколько бы инженеры Dell не меняли порядок запросов - эмулятор будет работать там, где работают штатные БП с иглой и валидацией через 1-Wire. Ну и если им взбредёт в голову повесить два БП на одну шину (стандартом допускается) - тоже будет работать. Пока в тех схемах Alienware с двумя БП, что видел - каждый БП имеет свою отдельную шину PSID.
Отображает индикацией состояния обмена:
- Чтение любого адреса памяти. Загорается всегда, если считан хоть один байт памяти. Не слишком полезный в работе индикатор.
- Чтение блока мощности. Фактически означает успешный обмен.
- Чтение блока тока. На реальных ноутах не видел ни разу пока, но мощность можно получить из напряжения и тока, так что такие вполне могут быть.
Отображает индикацией состояние шины PSID:
- Низкий/высокий уровень. Видно, когда дежурки встали, например. Некоторые модели после обмена кладут шину на землю, но тогда индикаторы обмена уже будут гореть. Ну и кратковременную вспышку при обмене всё равно можно увидеть.
- Замыкание на B+. Шина защищена. При срабатывании защиты от повышенного напряжения загорится светодиод.
Умеет считывать внешние БП. Позволяет проверить, в порядке ли шина, корректно ли отдаёт данные. Проверяет корректность ответа (CRC8), и корректность переданных данных (CRC16). Также отправляет считанное в UART - можно глянуть дамп, сравнить с наклейкой на БП, например. Определить подделку - у подделок серийник на корпусе часто не совпадает с дампом.
Имеет функцию селф-теста. Проверит состояние PSID, покажет индикаторами, и отправит в UART дампы на все 9 вариантов мощностей. Это на всякий случай.
Есть защита от переполюсовки на входе. Функция сомнительная, к тому же имеет побочку в виде заметного нагрева силового ключа на токах более 12А. Я видел на нём 51 градус в длительной нагрузке ~10A. Больше нечем было нагрузить. В серийной версии и полигонов можно будет добавить, если что. В общем, пока думаю, что полезно - мало ли у кого какие провода от ЛБП, и как часто они перетыкаются не туда... Всегда можно исключить из схемы перемычкой, в конце концов. Дело добровольное.
Благодаря хорошим силовым коннекторам можно пропустить через него все 17А току до потребителя. Да, выбор XT60 может показаться спорным в силу меньшей распространённости, чем классический асусный джек. Ну, если будет серийный выпуск, вполне можно предусмотреть установку и того, и другого. Можно и просто провода распаять.
Тем, кто считает, что один штатный БП на 330 Вт способен заменить все сразу, скажу, что встречаются в дикой природе модели, которые не переваривают БП большей мощности, чем им хочется. И на штатном БП токи потребления не посмотришь при диагностике, а на ЛБП - запросто.
Нюансы:
Моя плата не годится для серийного выпуска. Делал-то я себе, из того, что было под рукой, и теми способами, которые мне доступны. Для серийки её придётся переработать, изучить текущий рынок комплектующих, подобрать и закупить оптимальные из доступных, возможно значительно поменять концепт (если будет запрос ЦА), и скорее всего, поменять МК (рынок сейчас такой), может убрать/добавить что-то, пошаманить над прошивкой. Собирать придётся самому. Да и финансово как-то подсобраться, оценить итоговую стоимость и расходы, зарезервировать средства. В общем, нюансов много. Поскольку я ранее ничего серийно не производил, ну просто обязаны быть накладки =)
Монтаж у меня весь на нижней стороне, и я хочу, чтобы так и оставалось, чтобы у юзера не было возможности что-то случайно снести или замкнуть - надо будет делать либо пластиковую, либо металлическую крышку. У меня крышка из консервной банки =) Она лакированная, и ток не проводит. В серию такое не пустишь.
Или же, если это никому не интересно, то и делать ничего не надо будет. Тоже вариант.
О цене пока говорить можно лишь условно. Проголосуете в телеграм - возможно станет чуть понятнее. Ну пусть будет пока 3500-4000 руб.
 Заголовок сообщения: Re: Dell UniPSU - эмулятор БП для ноутбуков Dell
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 06:25
Штука безусловно полезная, к тому-же нормальных альтернатив нету..
И странно что ни одного комментария, будто тут форум домохозяек а не мастеров..
Не#!$дите, да не#!$димы будете:)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 16:28
Я как раз тебе говорил про это)
За 3 дня только сотня просмотров, часть из них моих - я несколько раз заходил и то случайно изначально (просто потому что на главной странице видно было ник оставившего последнее сообщение в разделе и я решил почитать раз ник мне был знаком), часть каких-нибудь полуботов. Основная проблема даже не сделать какое-то устройство/программу, а донести информацию целевой аудитории об этом. Поэтому ща главные в бизнесах это всякие сеошники и рекламщики. "Качайте" телеги и прочие тик-токи - народ перестает воспринимать, искать и читать тексты на форумах...увы
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 16:37
lowbass
Цену придумал уже?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 16:40
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 17:27
Сергей, Андрей, Енот - благодарю за проявленный интерес. Пока собираю фидбэк в телеге, хотелки по дизайну и функционалу. Без критической массы хотя бы в 100 потенциальных купцов всё-равно не имеет смысла даже начинать. Зачем бежать впереди паровоза? А если когда наберётся - прикинем уже итоговый вариант, что где почём закупать, как собирать, и т.д. - появится и понимание цены по результатам. По фидбэку - пока народ хочет вундервафлю 100500 в одном, на всех вендоров, размером с флешку, с богатой комплектацией, и незадорого =)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 18:06
lowbass
просто сделай 20 штук и выстави за 2рубля
вот просто на прощупать ... а потом уже и выводы делать по + к цене и прочему
вот как есть у тебя так и выпусти
---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ----------
Я, если честно, не совсем понимаю смысл такого уст-ва, если можно купить два переходника на 300W для новых и для древних, ну на 90W и вроде как задача решена.
Или я что-то не понимаю?
PS В плане разработки уст-ва сложности и трудозатраты понимаю, но востребованность не ясна. Шнуры мощные, разьемы .... где все это взять? Можно просто обманки лепить внутрь ноута? Я понимаю, что надо разобрать и все такое.
Что-то у "известного" начинающего стартапа же делалось ... )
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 19:04
Встречаются некоторые привередливые модели, которых надо кормить тем, что инженеры заложили. Более мощный даёшь - не понимает или ругается. Редко. Но вот бывает. И доставляет неудобств.
Разъёмы на плату будут:
- вход, на выбор (два посадочных места в одном) - классический асус, XT60PW-F или без разъёма (прямая пайка кабеля).
- выход XT60IPW или без разъёма (прямая пайка кабеля).
При выборе XT60 - в комплект обе ответные части на кабель.
Поиск и пайка кабеля, скорее всего, ляжет на плечи пользователя - не нашёл в продаже ни качественного кабеля, ни делловских/хпшных джеков отдельно. Китайцы продают шнурки, но что там приедет, и будет ли оно доступно потом, писями по воде вилано. Я пару кабелей купил... Лучше даже и не начинать. В итоге режу качественный фирмовый двухжильный 14AWG с мёртвого БП, и третью жилу прокидываю поверху отдельным проводом, сверху на концы пару колец термоусадки, чтобы не болталось. Сделать красивый заводской кабель - без понятия даже, где заказать, и если даже найду - сколько это добавит к цене.
Читал несколько отзывов... Говорят, что работает не везде. Отчасти, из-за них не купил, и решил делать своё. Лично не щупал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 19:37
Серега прав, можно сделать небольшое количество. люди потестят, выдадут мнения, и эти мнения убедят или не убедят остальных.
а ты соберешь живой фидбек по возможным улучшениям или изменениям
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 16:55
Итак, господа! Поработано над вариантами.
Плата будет иметь такой финальный вид.
Изменения по железу:
- Размеры платы сократились до 35х50 мм.
- Предусмотрена установка входного разъёма PJ-082BH 5.5/2.5 или XT60PW-F.
- Предусмотрена установка выходного разъёма XT60IPW-M или же пайка кабеля. Для фиксации кабеля сделал пару крепёжных отверстий под стяжку 2.5 мм.
- Защита от переполюсовки теперь только для самой платы. Светодиод оставил. В ноутах должна быть своя, а у юзера должны быть мозги.
- Светодиод уровня на PSID выкинул, т.к. пользы от него особой не вижу. Светодиод защиты от высокого на PSID остался.
- Добавил RX-пин для полноценного UART.
- Светодиод PWR теперь - просто индикатор инита МК.
- Поскольку пресеты теперь можно переписывать, указывать на шелкографии селектора мощность не имеет смысла, поэтому просто пронумеровал положения.
- В качестве корпуса выбран пластиковый (на текущий момент предполагается фотополимерная 3D-печать) тазик с бортом, в который заподлицо вкладывается плата и фиксится двумя саморезами. Разъёмы чуть выступают за границы платы (~1 мм), вровень с бортом. Верхней крышки не предусматривается, но никто не запрещает заморочиться со своей кастомной моделью. Безмерно благодарен за идею тазика с бортом и поддержку в целом Mnemonik_aKa_Ksil, он и печатал пробы (не знаю ника на vlab). Базовое цветовое сочетание пока такое - чёрная матовая маска, белая шелкография, полупрозрачный матовый фотополимерный шилд снизу.
Пример внешнего вида шилда (пробная упрощённая модель) на фото:
- Гнутый разъём 2.54 под отдельное подключение проверяемого БП решил оставить, хотя у каждого есть возможность сделать переходник на гнездо прямо с выходного кабеля. Можно не распаивать, как пожелаете.
Изменения по софту (пока не всё реализовано, но место в МК, планы и возможность есть):
- Предполагается связь с ПК по UART и возможность прописать свои пресеты мощность+вольтаж+ток в каждый из 9 доступных. Оттуда же сброс в дефолт, если что. Ну может и по кнопке сделаю с каким-нить хитрым зажатием.
- Предполагается альтернативный режим с собственным полным пресетом/копией какого либо считанного БП. Потому что может пригодиться, зная стремление Делла сделать всё ещё более интересным. Хоть хелловорлд пишите. Ограничение вероятно 128 байт, хотя может и больше сделаю.
- Рассматривается возможность обновления прошивки, но это писями по воде вилано, обещать не буду. Да и в целом повторная прошивка вряд ли потребуется, ибо весь нужный функционал проверен, а нового не планируется.
Ценник пока вижу всё так же в 3500 +/- какие-нить 100 руб в зависимости от комплектации разъёмами.
За подробностями прошу в телеграм чат Dell UniPSU.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить DSL порт модема DSL-2640U ( ЭМУЛЯТОР DSL линии )
в форуме D-Link
invisiblesok
19812
02 июн 2017, 08:54
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (PR04x) Док для ноутбуков DELL
в форуме Dell
CD1
28 авг 2015, 10:36
CD1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разбор ноутбуков Sony Dell Toshiba Samsung
Ru85
19 сен 2018, 13:02
Ru85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Универсальный блок питания для ноутбуков Dell/HP
ddr7
16
1398
30 сен 2024, 08:40
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется мастер - инженер по ремонту ноутбуков и планшетов. Москва
janat2000
25 ноя 2014, 15:11
janat2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: technomaster43 и гости: 29
