Текущее время: 10 дек 2024, 08:45
 Страница 206 из 206 [ Сообщений: 6160 ]  На страницу Пред.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 11:57
Вдруг кто-то еще не знает, ибо не посещает/не тусуется в моей группе в телеге.
Так вот, работаем теперь с ITE по шине I2C, работаем с REALTEK RTS5450/5455.
Собственно, информация есть в телеге, товары в магазине (верхний левый баннер).
Часть инфы в ютубе и на рутубе в моем канале.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 20:44
Quanta ZGS KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 00:27
Плата NM-D562 rev 3.0, прошивка основного мультиконтроллера осуществляется только путем подпаивания проводочков или отдельно от платы если есть чем, по схеме найти несложно что куда, профиль от nm-b911 подходит, важный нюанс, ножки нужно поднять от платы, понадобится одно сторона контактов мульта, можно прям целиком под нее каптон проложить, иначе ошибки при верефикации да и считываться будет мусор всякий
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 13:18
народ, а есть у кого распиновка под плату NS685Is2 от ноута Aquarius CMP NS685U R11 (мульт KB9028Q C, разъем клавиатуры 26 pin)?
а то NS685IS4 KB_pins=28 RIGHT DOWN 1MM PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=6 KSI5=9 не подходит.
если же делать по табличке из файла ITE (версия вертьянова 2.0):
// PD[X] == KSO[X] (36-43 pin EC)
// BUSY == KSO9 (45 pin EC)
// STB == KSI0 (58 pin EC)
// AFD == KSI1 (59 pin EC)
// INIT == KSI2 (60 pin EC)
// SLIN == KSI3 (61 pin EC)
// KSI4 (62 pin EC)
// KSI5 (63 pin EC)
то у меня с выводов 36, 37, 38 (PD0, PD1, PD2) сигналы с мульта вообще не идут на разъем клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 14:13
у вас же ENE, так почему ищем как для ITE? )
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 20:08
ой, затупил )
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 21:03
А можно использовать successor и программировать через i2c припаяв только 3 провода к контактам акб.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 17:21
Away
На LA-J662P способ прошивки KB9542Q нашел кто? Здравствуйте подскажите нашли ли ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 04:44
(ставим, что бы 1й пин шлейфа был на 3м пине MB)
LA-J662P KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM KSO3=18 KSI4=3 KSI7=32 KSI6=31 KSI5=30 FLASH=160 CHIP=KB9542Q
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 10:36
G703VI (DEBUG4402) KB_pins=15 LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT8995VG-128
G703VI (J3102) KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=9 PD1=10 PD2=11 PD3=12 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=25 AFD=26 INIT=27 SLIN=28 KSI4=29 KSI5=30 CHIP=IT8291E-120A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20469
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: addy2k и гости: 3
