Текущее время: 20 апр 2025, 13:53
 Страница 91 из 92 [ Сообщений: 2731 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 22:44
В оригинале в ручке 2 резистора по ним и определяет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 06:02
2 резистора это сильно :-)
У 245 и 210 распиновки разные
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 08:50
В 115 ручке резистор 10 кОм, без него определяется как 210, а вот для 245 уже другая распиновка.
 Заголовок сообщения: Jabe UD-1200 Схема + дамп
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 19:01
Камень STM32F103RBT6
Дампы взяты с EEVBlog. Схема с Vegalab.
Оригинальный дамп Jabe UD-1200 с EEVBlog рабочий, проверен.
Так же внутри дампы на XZZ FX-210 и Jabe Super Solder 210, если правильно понял, их не проверял.
На основе оригинального дампа сделал пару модов, а то шаг температуры в 1 градус дико бесил:
  • Jabe_UD1200_130W_v3.02.01__Step_5deg_OK.bin - Шаг температуры 5 градусов
  • Jabe_UD1200_130W_v3.02.01__Step_10deg_OK.bin - Шаг температуры 10 градусов
Для прошивки желательно запаять гребенку 2x10 2.54мм.
Шить можно через JTAG или SWD шину. Обе выведены на разъем.
Шил J-Link'ом через стандартный шлейф. Инструкцию приложил.
Питание можно не подавать, хватило от usb.
Так же можно прошить ST-Link'ом или любым другим инструментом.
После прошивки сбросить на заводские настройки или выставить температуру заранее, кратную шагу, чтобы были ровные значения (настройки хранятся в отдельной eeprom на плате).
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 18:34
Притопали наконечники для пинцета SEQURE, заказанные в их оф. магазине на Аллике.
https://aliexpress.ru/item/100500805394 ... 4860213559
На пробу взял 3мм прямые и 4мм косые лопатки. То что сам пинцет могёт, видел на канале у какого-то буржуя, где он танталы и дроссели с платы ноута успешно сдергивал. Но наконечниками от JBC. Но дорого. А тут пара за 25$.
Короче, нормально. Визуальный осмотр косяков не выявил. Полуду держат хорошо. Припой тянут. Энергию качают. Подергал всяко разное. Понравились. Особенно 4мм косые. Позволяют и мелочь 0402 свободно снимать/ставить и всё, на что ширины лопаток хватает.
Можно покупать.
Вложение:
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 20:21
black-armour
это какие-то свои китайские жала или и на JBC станцию подойдут ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 21:23
Это китайские наконечники от SEQURE. Они у них и на ихнем оф. сайте есть и продаются. Форм-фактор Т210. Должны подойти. Если наконечники от JBC работают в китайском пинцете, то почему бы не быть рабочей обратной конфигурации?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 21:53
Тогда ясно.У меня просто пинцет под 120 жало (pa120),но я вроде пробовал и 210 в него совать,работает.
И JBC AT420-A,но его пока не тыкал.Так и лежит непользованный.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 14:42
Китайский аналог дорогого пинцена от JBC
https://www.youtube.com/watch?v=tQr9dFbSu-8
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 19:04
Добрый вечер всем, кто-то подключал или видел схему подключения к компакту CD термопинцета AM-120?
Подключение нано пинцета есть схемы подключения а вот 120 не могу найти.
Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=ui3TYk2n1y8 , человек собрал работает.
Или может есть мысли? , или аналогично как AN115-A?
Проект свичера портов https://lajtronix.eu/2024/02/08/jbc-3-tool-selector/
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 11:28
У кого сохранился софт для обновления Xsoldering Pro (JDI 938)?
http://www.jditools.com/download/showdo ... =2&lang=en
Название программы xFix tools.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2025, 16:04
Получил жала с Али.
245 топорик, по ширине как 210 Думаю, что где мелко можно паять, но мощности будут больше. Пока не пробовал.
210 по ширине видимо как 115, это уже для смартфонов подойдёт. Немного попаял, вроде нормально. А то там некоторые bga микрухи меньше чем топорик 210, не возможно почистить пятаки. Экраны наверное удобно будет пропаивать. Ещё закажу, пригодятся. У них там как новинка написано, такие жала.
Оплётку на 1 мм шириной, тоже нормально, у на такой не видел в продаже.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 17:53
Dymok_18
какие жала хоть....сейчас тоже ищу чем нормально пропаивать мульты и QFN микросхемы....моё С245-789 большевато для таких вещей.как ни пытался приноровиться,всё равно не смог.Нужно что-то поменьше.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 20:28
Если топорик, то узкие это -SK. То есть С245-SK по ширине как топорик 210. 2.5 мм
Мульты и такие микросхемы, есть мнение, что нужно жалом микроволна пропаивать. Оно как С, только там не прямая плоскость, а с углублением.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 20:40
Вообще-то мультики и прочую мелочь прекрасно берет топорик С210. Поставили 350 градусов и алга, главное флюса побольше давать. Вот с зачисткой пятаков после демонтажа BGA чипа такое жало уже справляется хуже, все же наконечник не такой массивный и мощный. Я в последнее время большими жалами работать стал. На 90% все работы по пайке именно 210 ручка закрывает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 21:21
так и есть. Очень удобно. Я использую C210-028
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 22:05
У меня было жало дешёвое игла, оно износилось, я его сточил напильником. У него в середине видимо медь, которая выгорела и образовалось углубление в котором припой удерживается. По сути получилось жало микроволна.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 22:33
с qfn хорошо справляется C210-023 клин. а вообще если руки не из ж... растут запаять-пропаять чем угодно можно. для мульта любое пойдет в приделах разумного. С210-008 C210-023 C245-914 этого за глаза достаточно для повседневной пайки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 22:43
kkv
видимо из жопы местами)) так как звуковухи нормально им идут,а вот более мелкий шаг фигушки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 15:54
У микроволны фишка видимо в том, что если припоя много на ножке, то уходит в углубление жала, если мало, то от туда в ножку.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 02:35
Любым жалом можно паять и каким жалом чаще таким и лучше получается.
Кто то все паяет изогнутым конусом а кто то все клином любит паять. Топор у большенства вообще на все случаи и действительно им можно все паять очень удобно.
Мне удобнее все паять одним жалом чем менять постоянно, меняю только в том случае если подобраться не могу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 08:41
Вот у меня не выходит,как мне хочется естественно,поэтому и ищу разные сбособы облегчить себе жизнь) может в конце тоже приду к использованию одного-трех жал под все задачи.....нужно только время,деньги и пробовать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 02:45
энто самое главное заблуждение тех кто пытается найти решение в смене профиля жал!
самое правильное жало то которым пользуешся чаще всего, пробуйте паять одним жалом если позволяет доступ к компоненту и тогда вы поймете что для этой пайки не нужно другое жало,
для меня еще очень ваджен флюс и припой при пайке, я каких только флюсов не пробовал но лучше альфы не чего для себя найти не смог а припой только индиум и не чего лучше я считаю не существует
запах индиума просто божественен он лучше запаха деньгов и крови
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 13:08
Добрый день!
Какие именно?:)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 02:50
Indium у меня есть все припои как класика 63/37 так и с добавками и бессвинец
Alpha припой хороший но чуть хуже течет чем индиум а цена практически такая же.
Припои типо механика стоят дешевле но не на столько дешево чтоб им паять отказавшись от того как течет индиум
Флюсы я пробовал разные и всегда топовые типо mob39 а он густоват для обычной пайки и плохо отмывается по сравнению с alppha OM338PT
Тоже самое могу сказать про флюс плюс. Амтечи хороши для бга но для простой пайки они кармелизируются и оставляют грязь которую долго отмывать.
Для бга использую эрсу или оригинал амтеч 559
alppha OM338PT оптимальна по густоте и хорошо давиться даже через тонкую иглу, отмывается супер быстро, не подгорает и не оставляет следы, пайка быстрая всегда припой расходиться между ног, стоит не дороже других флюсов. Единственный минус много дыма и запах резче чем у других флюсов но вытяжка это решает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 14:24
Большое спасибо! Попробую.
Как раз ищу флюс для обычной пайки, чтобы грязь не оставлял и легко отмывался...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 17:40
Я покупаю в магазине все инструменты или в чип и дипе
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 13:51
Все инструменты обхожу стороной. Заказал в ЧиД, спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 18:42
Сегодня блок управления от ауди нужно было пропаять микросхемы.
Начал 210 жалом. Тыкаешь, прилипает на 370 гр.
Поставил ручку с жалом 245-SK , совсем другое дело, уже нормально греет и по размеру нормально.
210-SK вчера тестил смартфон перекатывал.
Так что доволен SK жалами.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 12:10
Владельцы Aixun 420, можете глянуть потребление 939 жала на разогреве большого полигона (алюминиевого радиатора, к примеру) через каплю припоя?
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
8844
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам бюджетные паяльные станции ''MobiMax 2z''
мастер бит
29 ноя 2018, 01:22
and_006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour, slava_oz и гости: 6
