Текущее время: 24 май 2025, 19:40
 Страница 210 из 210 [ Сообщений: 6298 ]  На страницу Пред.  1 ... 206, 207, 208, 209, 210
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 22:14
Vertyanov_SS писал(а):
ССЫЛКО
на хабр закинь, больше шансов что заметят
Не#!$дите, да не#!$димы будете:)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 15:56
LA-M788P KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 CHIP=KB9542QG
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 11:23
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, как например прошить мульт в корпусе QFP64 отдельно от платы? Имеется мульт IT8772E, на плате отсутствует рахъем KBC. Помимо самого программатора что ещё нужно?
Скажем есть вот такая колодка Изображение
Есть программатор + SUCCESSOR и плата расширения TETRIS2.
Что нужно для того чтобы прошить IT8772E-ITE?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 14:36
а в нем есть что шить? в даташите который вы предоставили ни звука об этом
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 20:17
Asus G512Li настройки для IT8299E подошли от G531GT
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 11:18
Действительно, нечего... Однако вопрос остается открытым, что нужно для прошивки мультов в QFP64?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 11:30
Как самый простой вариант - использовать работу по I2C.
И в JIG3 и SUCCESSOR это умеют.
Работу и обычным методом (KBS) никто не отменял ))
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 02:37
Здравствуйте!
Платформа ASUS X513EA Rev 5.4 с BGA-мультом NPCE68AAA0BX.
Программатор Vertyanov JIG V3.1 делает вид что стирает и пищет мульт. Потом выдает ошибку верификации.
По факту в мульте остается изначальная прошивка, которая не стирается и не перезаписывается.
Считывает мульт без проблем.
Куда копать не пойму...
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 16:03
всем привет!
FX707ZC DANJLFMBAB0 KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5570 (electrobitstorm)
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 01:30
NPCE48ALA1DX
есть какая нибудь информация какого объёма FLASH KB в нём ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 10:00
Serguz05
256кб. Здесь на форуме я выкладывал прошивку на такой мульт, вырезанную с офф (леново), ну и плюс есть конфиги для прошивки в софте Вертьянова, там тоже FLASH=256
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 12:54
LA-L611P KB_pins=12 RIGHT DOWN 05MM KSO3=7 KSI4=9 KSI5=10 KSI6=11 KSI7=12 FLASH=160 CHIP=KB9542GF (Piglet666)
добавить нулевик на 7 ногу jdebug1
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 19:19
Здравствуйте, Поделитесь, пожалуйста, строкой, для it5570vg-128 если она есть у кого. FX517ZM DANJKMB1AA0 Rev A в оболчке Jig ver. 8. 101. 9221. Нету. Извиняюсь плохо смотрел подсказали в телеге!
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 07:56
Всем привет! Не знаю куда писать поэтому спрошу здесь. Установлен новый мульт IT8227 на платформе NM-D563. Через клавиатурный разъем видит контроллер клавы IT8258. Как прошить мульт? Версия прогера 3.3
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 07:58
Felix-irk
Через разъем АКБ, подключившись по i2c и выбрав в оболочке соответствующий пункт
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 23:09
я возможно идиот (по аватарке видно) но как jig 3.5 подключить по i2c? мануал к софту не обновлялся чертисколько.
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 02:31
Away писал(а):
jig 3.5
https://www.vssh.store/VERTYANOV_JIG/OT ... er_3.X.rar
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 03:23
И чего? Это тоже что у меня. Софт автообновляется инструкция за 2018
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 06:43
Away
Ну так Сергей давно добавил в трешку i2c, все давно шьют. Подключение через колодку для прошивки edid, 3 провода - gnd, scl, sda, вот и вся инструкция
https://t.me/Successor_DB/498
В сети
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 13:56
плата ROG MAXIMUS Z890 EXTREME при включении БП не считывает биос, на флешках нет импульсов, смотрел осциллом. И соответственно старта с кнопки нет. Если шить кнопкой биос с юсб флешки, процедура проходит, импульсы есть во время записи на 1,2,5 ногах, На чипсете есть 0,8В и 1,8В, 3,3В. Горелого не видно, плата свежак
Сопротивления по хабу, 0,8V 21 Ом, 1,8V 97 Ом
Был замечен греющийся до 50 градусов чип G5 Pro Clock (внешний тактовый генератор), но человек посмотрел на рабочей ASUS ROG X870E HERO этот же чип также греется.
ТПУ ENE KB1728QA, мульт NCT6701D
Это шьется/лечится?
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 12:23
AlexV1976 писал(а):
Здравствуйте!
Такая же ситуация с NPCE48ALA1DX либо мульт дохлый, либо ему разрешение на запись паять надо, либо ноги перепутал. Тоже рою, платформа ZURG BCL 213130-1 HP 13-be, распайку взял страницей раньше от hp X360, читает но не пишет. Successor.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 13:35
JOYARD4_J_X133S_V10 KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM KSO3=8 KSI4=12 KSI7=2 KSI6=7 KSI5=5 CHIP=KB9058QE
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 13:54
Вы уверены??
Да. Вот перепроверил еще раз)
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 14:06
Забавно. Спасибо, вопрос снят.
Maggiore писал(а):
CHIP=KB9542QG
добавил, только внимательнее с такими EC, там еще и параметр нужен FLASH=160. Этот EC На 160KB
kolyansky писал(а):
IT8299E
А дальше название? На 128KB он?
hynt писал(а):
FX707ZC DANJLFMBAB0
была строка
Quanta NJL KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=256 CHIP=IT5570VG-256 (Константин Катаман)
И обратите внимание на размер FLASH
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 09:03
Чтоб добру не потеряться, на почитать вслух, перед сном :-)
Z8QA NPCX797HA1BX разбор полетов
ССЫЛКО
А datasheet есть?, тоже было бы интересно почитать перед сном:)
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 10:57
VladimirY писал(а):
datasheet есть?
на что?
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 11:04
на что?
на мульт nuvoton npcx или npce388
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 11:23
VladimirY
А в обмен есть что .. почитать? )
Я в той доке написал по поводу дайте доку/доки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20787
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
