Текущее время: 14 апр 2026, 16:50
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 221 из 221 [ Сообщений: 6610 ]  На страницу Пред.  1 ... 217, 218, 219, 220, 221
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 21:22
Выбери любую строку с таким контроллером и составь свою строку по аналогии. Если проблема ноги вызвонить, почему не попробовать прошить по I2C ? Там 3 провода к баттарейному коннектору. Земля, клок и дата.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 08:51
при подключении через шлейф кб - на некоторых платах емдор почему-то критично попасть в тайминг какой-то.
на em_cm525 например - если сначала подать питание а потом гет коннект - не будет соединения.
а вот если сначала гет коннект, а уже потом, через доли секунды подать питание - подключится.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 08:54
Не знал что так можно, скажите это так же делается через программатор вертьянова? Нужно выбирать какую-то определенную опцию? Или так-же как прошивка через разьем клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 09:15
если речь о ите через и2ц то надо джиг 3.х либо суккессор. естественно на разъёме клавиатуры нет и2ц.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 11:37
Я же написал, через разъём батареи. В тройке, или сукессоре есть пункт меню IT через I2C. Если нет, обновитесь до последней версии. Всё расписано бесчисленное кол-во раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 12:07
на китайсах часто нет полного и2ц на разъеме акб. улыбаемся и машем.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 12:32
jocker писал(а):
на китайсах
А я, чего-то, вообще не видел, где написано, что за мамка. Так найти, где. Я же тебе не буду рассказывать))).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 15:56
Samsung NP750XFG, плата NB6099B_PCB_MB_MP1.0
NB6099B KB_pins=30 LEFT DOWN 05MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=6 PD5=11 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=5 AFD=7 INIT=8 SLIN=9 KSI4=10 KSI5=12 CHIP=IT5571VG-128
Прошивка мульта в основном биосе начиная с 580000.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 19:06
Спасибо! Ты спас мой день, очень полезная информация
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 07:51
Добрый день, имеется плата на руках DA0ZJ3MBAD , на ней установлен power deliwery USB4 контроллер IT8857FN. Сам контроллер я поменял, но скорее всего в нем прошивка, есть какие-то варианты его прошить? Может у кого есть доступ к схеме или боардью? Даташита на него не нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
21478
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 100nb, EPmaster и гости: 9
