Текущее время: 17 май 2026, 04:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками |
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками  Добавлено: 10 мар 2026, 17:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 738.87
Сообщения: 769 Откуда: РФ_18
malicious писал(а): своими руками - если КАЧЕСТВЕННО, то гораздо дороже чем купить готовую, если тяп ляп - ТО И НАФИГ НЕ НУЖНО, Создать своими руками и спроектировать и изготовить для профессионального использования, это совершенно разные понятия и станции. Своими руками это как раз из того, что есть под рукой сделать что то вроде плитки снизу для подогрева и что то сверху. Дофига мастеров на подобном паяет, особенно если посмотреть видео с некоторых стран, там такое делают, что даже в голову не придёт, что так можно. Качественно спроектированное, где то заказанное с прошивками, это уже штучное производство и действительно будет по цене как уже готовые варианты. Мелко серийное, уже можно сделать значительно дешевле и пытаться продавать. Как тут коллега сделал и продаёт. По мне дак вполне достойный вариант. Есть на ютубе мастер свою станцию показывал, из керамической лампы, на которую надел отражатель из консервной банки, низ какой то сделал. И паяет на ней достаточно неплохо. Паяет не станция, а мастер. Станция только инструмент облегчающий труд мастера.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками  Добавлено: 10 мар 2026, 18:47 |
ITSivanovo писал(а): Точит деталь слесарь а не токарный станок. Всё правильно. Хороший специалист на самопальном токарном станке выточит. Дурак на ЧПУ всё испортит.
igils
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками  Добавлено: 10 мар 2026, 21:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 15,475.74
Сообщения: 12552 Откуда: Ульяновск
Dymok_18 писал(а): Хороший специалист на самопальном токарном станке выточит. Любой хороший специалист без соответствующего заявленной работе инструмента - обычный человек, ничего он не сделает. P.S. заканчиваем оффтоп в теме, кому свербит пообщаться, создает тему в трепалке и там разводит рассуждалки.
megamistic
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками  Добавлено: 11 мар 2026, 09:46 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 июн 2025, 02:33 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 19 Откуда: Ua
samsonov54 писал(а): ..ик-лампы? эт которые для обогрева животных чтоли?) ну почти, у нас на сайтах их позиционируют как лампы для просушки чего-либо, видел энтузиасты собирают с таких небольшую батарею и дифлектор вокруг них для концентрации тепла в область нагрева
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками  Добавлено: 11 мар 2026, 09:53 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 3,348.81
Сообщения: 2473 Откуда: Новосибирск
megamistic писал(а): видел энтузиасты собирают с таких небольшую батарею и дифлектор вокруг них для концентрации тепла в область нагрева Сложности какие-то изобретают... https://aliexpress.ru/item/100500558469 ... 40a4wiA5XzДобавить фен с большим потоком воздуха (минимум типа 857dw+ , но лучше с более производительной турбиной) Нет никаких проблем чтоб так паять bga
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
REM
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками  Добавлено: 11 мар 2026, 17:10 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,643.34
Сообщения: 2534 Откуда: Краснодар
.......... господи.... читаешь и думаешь.... как же всё начиналось.... строительный фен первым был.... сколько сокетов Т2.... югов... северов.... итд... тысячи... первый люкей с турции привезли.... тут хрен ты его где купить тогда трафареты...... лазертрафарет озалотился наверное тогда..... бабки бешенные.... 0.76 и 0.5 тогда - червонец....... потом первая "шаурмовница"  еле фотку нашёл.... да.... это ещё был свинец...... эта хрень 15х15 низ...... сколько ixp ... мостов.... северов итд.... так это уже безвинец был...... а тут уже 88- страниц про какую то хрень............................... в арми.... 2-а утюга.... и лампа сверьху с инкубатора..... а терь васьков развелось..............
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
milorh
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками  Добавлено: 20 апр 2026, 19:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2023, 12:29 Наличности на руках: 73.39
Сообщения: 65 Откуда: Самара
HammerHead писал(а): На авито спрашивал у тех кто продает паялки от Павла - пишут что может темнеть чип. Вот и хочется понять, есть смысл менять одно на другое, если улучшение результата не будет.. Я провел огромный анализ пайки на станции. Могу однозначно сказать то потемнение зависит от конкретного чипа, его партии и материалов из которых он изготовлен. Это при условии что у вас отстроен термопрофиль и нет термоударов, скачков температуры, перегревов и т.п. Для теста я брал один и тот же термопрофиль 230гр на +-30шт p106-100, разница температур от профиля 1-2 градуса. Всегда все процессы установки верха и датчика идентичны. При сравнение после пайки одни чипы темнели, именно текстолитовая подложка становилась желтоватая, компаунд мог менять цвет с серого на светло-коричневый. Другие чипы оставались почти как с завода. При анализе кучи логов и графиков проблема была именно в разных партиях чипа. Про текстолит и шелкографию на плате вопросов нету - там всегда все светлое, если не использовать говнофлюс. К примеру асус p106-100 не меняли цвет, а Гигабайт, палит и китайщина - меняли цвет прилично. При этом карты после проходили все тесты. По поводу термопро. Производили пайку на р106-100 палита. Сделали фото до. Запустили процесс. Ну и получили темноватый чип. Мастер сначала сказал, смотри - вообще цвет не поменял. Потом посмотрели фото до... Мастер удивился и призадумался - но потом сказал "приемлимо", раз работает. В сети по чему то никто не показывает фото в хорошем качестве пайку чипа до и после, это и заставляет задуматься. Да и мало кто такие опыты проводит видимо, либо изменение цвета не замечают. А если и замечают - то станция говно, либо датчик не правильно поставил, либо рукожоп - но если не вздулся и работает, то какая разница? По сути пайка на станции, будь то термопро, ерза или еще кто покруче - компромисс для ремонта техники, а по сути колхоз. Т.к. правильный способ пайки - в печи на заводе. А в общем 10 линейка вообще очень склонна к потемнению. Бывает откроешь карту, а там чип как после 5 циклов пайки. Все что выше, паяется на ура и без каких то проблем по цвету, я по крайней мере пока не столкнулся с такой проблемой, но в таком масштабном количестве тестов не проводил. Процессоры то же без особых проблем. Вот фото из последних сравнений. Вложение: photo_2026-04-20_19-10-16.jpg Или верхняя плата после двух циклов 230 градусов, нижняя нетронутая. Вложение: photo_2026-04-20_19-18-50.jpg
igils
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками  Добавлено: 23 апр 2026, 00:39 |
И то, и другое - твердотельные реле, с одинаковыми плюсами и минусами. Для ТРМ есть устройство в линейке производителя, плавно регулирующее напряжение на нагрузке. Название не помню, надо каталог смотреть. - дорого - модификация выходов ТРМ151 должна быть другой - для данной цели - бессмысленно и не оправдано. Но красиво.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльная Станция Своими Руками на STM32 С210
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
iDocMobile |
1 |
66 |
14 май 2026, 17:08
Aaaaaaaa
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
45 |
19371 |
19 янв 2026, 01:15
mishany984
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
4894 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
3878 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
21835 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
