Текущее время: 17 июл 2026, 08:40
 Страница 224 из 224 [ Сообщений: 6704 ]  На страницу Пред.  1 ... 220, 221, 222, 223, 224
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 11:27
Uicholi писал(а):
FLASH=256 CHIP=IT8252E248A
я ни на что не намекаю, но во всех остальных конфигах с этим же KBC - FLASH=248. Да и как бы в названии у него 248 не просто цифры
/ да, FLASH=248 100%/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 02 июл 2026, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 20:01
legrand158 писал(а):
Thunderbook 14 G3 (68499_1_31)
Название MB бы мне, чтобы как-то вписать его
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 23:57
Vertyanov_SS
Не в курсе! Интересно! Можно меня носом тыкнуть где это писалось Вами или другими инженерами?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Vertyanov_SS
Я выбирал из списка варианты с свежими платами ноутбуков Asus и угадал на первом с таким-же количеством пинов на разъеме клавиатуре! С первого раза угадал и заработала! Повезло!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 21:14
68499_1_31, больше ничего нет из маркировок на этой плате(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 16:19
коллеги. пытаюсь прошить kb9862q вне платы (стоял на la-p161). на плате мульт к разъему клавы выхода не имеет, стоит контроллер клавиатуры. подумал что проще будет поставить его на какой то старый компал с такой же конфигурацией в разъеме. ни фига не угадал. мульт запитан по 3 вольтам (22, 33, 96, 111, 67). EC_RST поднят. вне зависимости подаю я еще на мульт 1.8 или нет, прогер мульта не видит. какие то особенности у этих новых мультов или что?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 18:29
Grizli_saratov писал(а):
kb9862q
Конкретно таких мультов не видал, но когда надо было подключиться к kb9548qf2 на ms-15811, коннекта не было без подачи 1.8V на 9 ногу (и видимо через плату на 124). Зато после подачи 1.8V коннект был даже с просаженным ресетом (в ресете и была проблема, залитие под разъёмом на дочку, утечка на землю).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 18:43
Шил их спокойно внешним адаптером Вертьянова, то есть фундаментально ничего там не поменялось
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 19:29
ну, то есть, как обычно - 3 вольта, 1.8 вольта... коммутация ksi kso и вперед... хм, то ли мульт мой уже не мульт, то ли...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 13:57
Плата JLG10 LA-N221P мульт IT8218VG-256 был с дыркой. Заменил на новый. Прогер Наследник недавно приобрел.Подключаюсь к плате через клавиатурный разъем шлейфои 30 пин шаг 0.8 мм. В программе установил type 2. Мульт в программе не определяется. Прозвонил все пины звонятся в разъеме. Что не так делаю? Раньше был прогер 2 версии .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 14:12
Dron1980
1. На этой плате клавиатурный разъем подключен к дополнительному KBC - IT8176FN-56A, т.е. прошить основной EC через клавиатурный разъем НЕЛЬЗЯ.
Основной EC IT8218VG-256 на этой плате можно прошить через подключение по i2c шине - разъем JDBG1, нужно всего 3 провода (EC_SMB_CK0 + EC_SMB_DA0 + GND)
2. Что за type 2? Если имеется ввиду шлейф типа B... тысяча вопросов
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 16:56
samsonov54 благодарю за помощь. На плате то разъем JDBG1 нашел, борду скачал. А вот куда на прогере подключать не нашел :cry_ing: Вижу только zif разъем и три разъема под клавиатуры. Через zif панельку можно подключиться к шине и прошить мульт?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 17:05
Dron1980
Ну так в zif и подключать. В оболочке прогоамматора выбрать ZIF-> ITE, далее будет картинка на экране. Все станет понятно..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 17:24
Подключился, пишет
08.07.2026 17:22:17
[VCC on] [3v3]
NACK [PreInit_0]
[VCC off]
Так думаю не все хорошо?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 17:37
Dron1980
В телеге вам не удобно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
21619
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
