Текущее время: 10 ноя 2026, 10:12
 Страница 17 из 17 [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Заголовок сообщения: Re: Трафареты
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 11:21
Дима12345 писал(а):
А то я видел только пластиковый, надëжный ли он?
Что за пластиковый трафарет ?
Я вот тоже думал пробовать печатать на 3д принтере трафареты.
Давайте отдельную тему, печать трафаретов и оснастки на 3д принтере в домашних условиях.
Удобно же, надо стало трафарет, напечатал по быстрому. Вопрос в том, где брать исходный файл, есть они готовые или нет.
Можно и спроектировать при желании и в новой также выкладывать.
Скоро у всех ремонтников будут принтеры и всё это будет нужно.
Кто за поднимаем руки. Если много за, то модератор переноси сообщение в новую тему.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 12:48
Dymok_18 писал(а):
печать трафаретов
А что появились принтеры с такой точностью печати? Даже фотополимерные с погрешностью печатают. Скорей всего кусок пластика и сверление отверстий.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 13:28
Думаю, что 0.4 и более легко пропечатает, если поставить сопло 0.2мм.
Я вот и хотел это проверить, начал делать модель, но копм не справляется в программе с моделированием, так и забросил.
Сейчас памяти добавил, попробую, трафарет для DDR памяти сделать.
Под лазер бы кто то дал в STL формате, я бы попробовал напечатать.
Только там пластик же легкоплавкий, если только снимать. Или с ним оплавлять, если потом получиться снять. Есть пластик водорастворимый, может им печатать, с ним же усаживать, потом водой смывать.
Или наоборот высоко температурный искать и печатать.
Разобраться и потом печатать любые. Как вариант, когда срочно нужно, то лучше так, напечатать и насыпать, чем шары раскладывать несколько часов.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 18:08
Объясните пожалуйста, я может чего не понимаю... Нигде нет в продаже трафаретов на 218-0891014 и 218-0891015 (это B550 и A520 - они одинаковые). Это заговор какой-то или они просто закончились и считаются устаревшими?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 18:17
Def1985
да есть оно в китае и под нагрев и просто шары раскидать, а у вас поток что ли, там делов на пол часа максимум руками раскидать
https://aliexpress.ru/item/100500627808 ... 4a98PCTakX
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 18:22
Brtth This page does not exist. В том-то и дело. Поиск по номеру на али даёт по номеру даёт с десяток товаров - 2-3 сами мосты (с нулём продаж) и всякая хрень не в тему. Я ж говорю, заговор.
Нет конечно, не поток. Но я вообще шарами не катаю, не говоря о ручной расстановке. Только пастой.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 19:32
Это для РФ отсеялось, а для других стран все есть)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какие трафареты выбрать?
Дмитрий Никулин
25 окт 2017, 21:04
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трафареты на GP104, GM200, GM204 Санкт-Петербург или пересыл
в форуме Куплю | Buy
BrasilBack
01 фев 2018, 14:46
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафареты для BGA
дядя Саша
11 апр 2019, 18:30
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Необходимы ВСЕ трафареты MTK
NoSPam
03 июн 2019, 17:46
NoSPam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лазерные трафареты и рамки для процессоров
Airton
20 янв 2020, 11:29
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ITSivanovo, Jokerwolf88 и гости: 14
