Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: TSOP32 To DIP32 adapter on XGecu T76
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 10:20
Предупреждения: 1
Is the TSOP32 To DIP32 adapter supported by the XGecu T76?
 Заголовок сообщения: Re: TSOP32 To DIP32 adapter on XGecu T76
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 06:14
From some of my experience with XGecu software (I use an XGecu T48) I would recommend verifying on a per chip basis that you plan on reading. For example, with the XGecu T48 programmer that I use, using a socket for TSOP48 has different required adapters for NAND and NOR flash.
I would suggest going into the menu of the Xgecu software to select the IC, click Read, and then finally click View Adapter to see an adapter / socket name that is good.
*TSOP32 does not appear to have any socket differences from what I can tell, but it's worth checking in my opinion.
I attached an example screenshot of viewing the adapter the software suggests using for a T48 with a TSOP48 nand selected
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор XGecu T76
Hell_Mortem
19
6655
13 ноя 2025, 15:44
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 15:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
11
6799
19 сен 2023, 11:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
19 июн 2026, 10:03
dem161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам: осциллограф Hantek 2c10/2d15, программатор Вертьянова, программатор XGecu T48
V@griS
09 дек 2024, 15:02
V@griS Перейти к последнему сообщению
