Не знаю как и чем считать процессор HD64F3664H, стоит он в блоке управления двигателем, изначально там был нерабочий процессор (пробитый по аналоговой части), купил новый, поставил, подключил плату к бесплатной версии программы fdt_4_09_01, проц законектился но только в одном режиме boot mode, в user режиме не смог подключить, по описанию исходя из таблицы boot mode user mode стр. 122 pdf на процессор, на тест подал 1, но безрезультатно. В boot mode работает нормально читает flash все 32к, (но дело в том что программа защищена и трет весь flash в режиме boot mode сразу при подключении к процессору, это описано в описании программы, и в этом убедился установив новый проц на плату, изначально на плате горел красный светодиод стоп, а потом после подключения к fdt проц стерло и он при включении он уже молчит) писать не пробовал, потому что нечего писать, есть такой рабочий блок, и нерабочий, стоит задача считать с рабочего и записать в нерабочий. В Ремонт и сервис.2012.10.(169) в следующем выпуске описывается программа, называется ева, в свободном доступе не нашел, написали ее специально для ремонта стиральных машин, работает с 3664 там есть (read), недокументированная защита то может быть, а может и не быть), чтоб узнать надо попробовать считать, а нечем, на форуме монитор предлагали включить проц как 27-ю память, и читать параллельным программатором, предложили и на этом все (очень сомнительная идея). Как считать, подскажите незнающему.
