Текущее время: 16 июн 2024, 00:14
fan2005
Заголовок сообщения: Выбор температуры фена ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2013, 22:51 |
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 20:39 Наличности на руках: 5.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Бобруйск
Доброго времени! Ребята, подскажите какую температуру выставлять при реболинге чипов BGA? Пользуюсь паяльной станцией Lukey 702, пробовал перекатывать чип DDR2, шарики 0.45, снял чип после минутного прогрева 375 градусов, процес идёт "вяло", шарики садятся (пользуюсь трафаретом ДДР) где-то при увеличении температуры до 390-400 гр. боюсь чтобы плата не треснула. Кто сколько греет чипы (температура, время, скорость потока)????
![](images/spacer.gif) |
_stels
Заголовок сообщения: Re: Выбор температуры фена ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2013, 23:37 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Попробуйте использовать нижний подогрев, тогда всё снимается намного легче и жарить сильно феном не нужно будет. При реболе я тоже пользуюсь подогревом, температуру фена (у меня тоже Lukey 702) ставлю 220 китайских попугаев, поток воздуха где то 30-40% по положению регулятора. Всё отлично накатывается. fan2005 писал(а): Кто сколько греет чипы (температура, время, скорость потока)???? Это имеется в виду крупные чипы, мосты и т.д. а не мелочь? Тогда это вообще нехорошее занятие снимать/ставить их феном.. И чипы частенько будете гробить и, еще хуже, плата будет страдать...
александр90
Заголовок сообщения: Re: Выбор температуры фена ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2013, 00:35 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:31 Наличности на руках: 166.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 103 Откуда: минск
fan2005 писал(а): Доброго времени! Ребята, подскажите какую температуру выставлять при реболинге чипов BGA? Пользуюсь паяльной станцией Lukey 702, пробовал перекатывать чип DDR2, шарики 0.45, снял чип после минутного прогрева 375 градусов, процес идёт "вяло", шарики садятся (пользуюсь трафаретом ДДР) где-то при увеличении температуры до 390-400 гр. боюсь чтобы плата не треснула. Кто сколько греет чипы (температура, время, скорость потока)???? Я бы посоветовал проверить, соответствует ли действительная температура на выходе фена, отображаемой на Вашей станцией. Температура в 375 градусов - это достаточно для накатки свинцом.
fan2005
Заголовок сообщения: Re: Выбор температуры фена ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2013, 00:57 |
Цитата: Попробуйте использовать нижний подогрев Сейчас планирую использовать 150 Ваттный прожектор с соответствующим димером. Цитата: температуру фена (у меня тоже Lukey 702) ставлю 220 китайских попугаев ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) у меня на таких попугаях даже припой не плавиться, недавно мерял термопарой (тестер) температуру на выходе сопла, меньше как минимум на 40 градусов. Цитата: Это имеется в виду крупные чипы, мосты и т.д. а не мелочь? крупнее 2*2 см, только плавный прогрев, в основном мелочь типа ДДР, мосфетов, СОП-8(макс16)..... хотя мосфеты плохо снимаются феном, лучше получается прожектором. Цитата: 250гр нет намёка на коробление и кипение краёв пластика. Вот это надо попробовать) Цитата: Температура в 375 градусов - это достаточно для накатки свинцом. шарики Sn63Pb37
_stels
Заголовок сообщения: Re: Выбор температуры фена ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2013, 00:19 |
fan2005 писал(а): у меня на таких попугаях даже припой не плавиться, недавно мерял термопарой (тестер) температуру на выходе сопла, меньше как минимум на 40 градусов. Так это с нижним подогревом при реболе. Да и паялка паялке рознь, это же попугаи ))) Подбирал все экспериментальным путем. Выставил низ, что-бы он нагревал чип где то до 150-160, потом плавно наращивал температуру фена. Без нижнего подогрева у меня при таких показаниях тоже ничего не плавится. А если снять нужно на безсвинце, аля транзистор, там уже вкручиваю и до 350 попугаев.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Выбор температуры фена ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2016, 20:01 |
alexishs писал(а): нижним подогревом довожу до 140-160 температуры платы,а потом верх.феном сложно будет нагнетать темпер чтоб чип не вздуло.а на ик.на раз садятся. Речь шла не о пайке чипа, а о реболе. Паять феном чипы - это вообще изврат...
