seregapplk писал(а):
1 флажок прямой обратной последовательности кабеля,
2 Земля соединена с мат платой
3 имеет место момент включения питания на плату, были случаи когда мульт успевал инициализироваться до подключения к программатору, пробуйте подать питание после нажатия кнопки Чек
4 перепроверить шлейфа, синим утолщением к защелке, может не так вставляешь,
1.Так точно
2. Землю соединил с программатором и матерью
3.Всяко пробовал подавать питание, безрезультатно
4.Шлейфа проверил, все по феншую
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Rimas писал(а):
Я думаю что Вы делаете ошибку перед тестом связи. Попробуйте так. Все соединено как следует. Отправляете конфигурацию, но питание на плату неподанно. Потом нажимаете на проверку связи и быстренько подаете питание.
Имейте в виду что шлейф можно всунуть и не той стороной. Я это сделал уже даже и не один раз. О кокой коммуникации тогда речь может идти. Незабыть про галочку и общий! Между прочем ла платах Lenovo заметил что иногда помогает нажатие на кнопку включения платы. Это связано с питанием мультика.
Делал и так не помогло
---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- Vertyanov_SS писал(а):
softovik72
1 Какой мульт стоит
2 Менялся ли мульт
3 Питание на MB подаете ПОСЛЕ отправки настроек?
4 Первый вывод на MB определен верно?
5 Шлейф на 30 пин загоняете на программаторе к 1 выводу?
6 Землю (кабелем) между программатором и MB соединяете?
7 Питание на мульте есть если подключить БП ?
8 Это первый ваш опыт с программатором?
9 Какой дефект MB?
10 Вы в курсе, что нет необходимости программировать EC на платах ASUS? Связь с программатором на чтение и запись должна быть.
Вопросов много, так надо.
1.Мульт it8585e
2. Да, подкидывал с другова такого же аппарата есть старт, стоит новый
3.Да
4.Да
5.Да
6.Да
7.Да
8.Это первый опыт с этим типом программаторов
9.Пришел залитик, коротнула по 3в дежурка, пробит был мульт и хаб
10.НЕ СОГЛАСЕН! Есть нужда в программировании мультов в асусах как ни странно,
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- [quote="Vertyanov_SS"]
softovik72Помогите с конфигурацией ? может я что то пишу в ней не так ?
