Текущее время: 21 ноя 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 20:09
Схема блока . Есть разные варианты в основном из-за поиска драйвера MOSFET . Всё таки 13 мГц. Не вский тянет. Есть готовыё платы из Китая. В качестве корпуса использовал БП компьютера. Если интересно я продолжу тему и подробно всё расскажу.
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
Номиналы деталей.
 Заголовок сообщения: Re: Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 10:02
test-zx писал(а):
Всё таки 13 мГц
с этого место продолжайте очень интересно ..
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 10:18
У меня есть и на 450 кГц . MFR-PS-900. Схема совсем простая. Но там с питанием меньше 30 воль ни чего не получается. В оригинале 48-52 вольта.
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
Вот печатка.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:01
u1 что за драйвер ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:27
В названии платы EL7202 Ещё есть вариант с UCC27517 проверено - хорошо работает.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 09:44
Конечно интересно. В скором времени как раз потребуется оборудовать пару рабочих мест, и было бы отлично использовать там индукционки, а не что-то иное.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
16396
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
17244
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
15696
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Терморегулятор своими руками. Нужен совет.
roswerk
970
22 дек 2023, 12:29
Сейчас этот форум просматривают: nazikfff, ranc, vulkan35 и гости: 7
